Da tondino a spiroidale
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Si sta valutando una barca il cui sartiame in tondino ha 13 anni.
La sostituzione con nuovo tondino comporta un poreventivo tra 13 e 15mila €.
Mi domando, é possibile passare al sartiame in spiroidale per ridurre i costi dell'intervento?
16-10-2018 10:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Da tondino a spiroidale
Chiaramente tutto è possibile ma io personalmente non rinuncerei al tondino
16-10-2018 10:05
clavy Offline
Tondino inox o nitronic? Perché nel secondo caso mi sembra prematuro cambiare, ovviamente ragionando su barca con uso medio crocieristico...
Certo per quella cifra sembra una barca MOLTO grande.
16-10-2018 10:06
kermit Offline
(16-10-2018 10:06)clavy Ha scritto:  Tondino inox o nitronic? Perché nel secondo caso mi sembra prematuro cambiare, ovviamente ragionando su barca con uso medio crocieristico...
Corretto, io ho nitronic e non ci penso minimamente di cambiarlo dopo 13 anni....
16-10-2018 10:09
andante Offline
si tratta di un 45 piedi con prospettive di utilizzo prettanente crocieristico.
Non conosco il tondino attualmente installato, il preventivo é per Nitronic.
16-10-2018 10:10
andante Offline
(16-10-2018 10:09)kermit Ha scritto:  Corretto, io ho nitronic e non ci penso minimamente di cambiarlo dopo 13 anni....
Il problema é assicurativo .
16-10-2018 10:10
andante Offline
Si valutava una sorta di messa in sicurezza affiancando dei corsi in dynema. Può salvare l'albero, ma non risolve il problema assicurativo
16-10-2018 10:13
Registrato: Apr 2007 Online
(16-10-2018 10:02)andante Ha scritto:  Si sta valutando una barca il cui sartiame in tondino ha 13 anni.
boia che sassata!
Ribadisco un consiglio dato più volte qua sul forum (visto che mi ci sono ritrovato): fate il lavoro da soli, costa la metà o quasi.
Significa che bisogna prendere contatti con il gruista, far sbarcare l'albero, poi smontare tutte le sartie, metterle in chiaro e spedirle/portarle da un produttore di cavi (non tramite un rigger o tramite un negoziante), l'azienda stenderà i cavi a terra e rifarà i nuovi cavi esattamente delle stesse misure, ritirare i nuovi, installarli, il gruista lo rimette in piedi e con un paio d'amici il gioco è fatto. Poi un rigger o velaio potrà regolarle con un paio di uscite in mare. Pagare singolarmente tutti questi servizi costa assai meno.
Per il mio '39 10 anni fa spesi €1100+iva per cavi e arridatoi (3 crocette in linea), la gru non ricordo, poi la regolazione me l'ha fatta l'alberaio visto che pure l'albero era nuovo.
Le ho fatte fare al Teci di Foligno, da tondino a spiroidale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2018 10:17 da France WLF Sailing Team.)
16-10-2018 10:16
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
probabilmente hai ragione tu, ma poi c'è l'assicurazione ed il terrorismo psicologico. Nitronic 50 cambiato dopo 11 anni.
16-10-2018 10:19
andante Offline
(16-10-2018 10:16)France WLF Sailing Team Ha scritto:  boia che sassata!
Ribadisco un consiglio dato più volte qua sul forum (visto che mi ci sono ritrovato): fate il lavoro da soli, costa la metà o quasi...
bisogna poter essere nelle condizioni di farlo, logistica, tempo, competenza ....
16-10-2018 10:20
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io sconsiglio lo spiroidale
Non so che barca tu abbia ma lo spiroidale va pretensionato un sacco per prevenire allungamenti sotto sforzo mentre il tondino o anche solo il Dyform hanno allungamenti decisamente più ragionevoli e non c'é bisogno di caricare a pacco gli arridatoi.
16-10-2018 10:33
andante Offline
(16-10-2018 10:33)scud Ha scritto:  Io sconsiglio lo spiroidale
Un amico sta valutando una barca da acquistare, e rifare le sartie in spiroidale, se possibile, comporterebbe una spesa molto inferiore alla metà.
Il problema che evidenzi tu, l'allungamento, é comune al 90% delle barche, e forse più.
16-10-2018 10:37
scud Offline
(16-10-2018 10:37)andante Ha scritto:  Un amico sta valutando una barca da acquistare, e rifare le sartie in spiroidale, se possibile, comporterebbe una spesa molto inferiore alla metà.
valuta il dyform allora non é così costoso ed é molto meglio dello spèiroidale
16-10-2018 10:50
andante Offline
(16-10-2018 10:50)scud Ha scritto:  valuta il dyform allora non é così costoso ed é molto meglio dello spèiroidale
grazie .... ma che durata si può stimare?
16-10-2018 10:52
kermit Offline
(16-10-2018 10:19)fast37 Ha scritto:  probabilmente hai ragione tu, ma poi c'è l'assicurazione ed il terrorismo psicologico. Nitronic 50 cambiato dopo 11 anni.
Stando ai sacri testi questo concetto di cambiarlo dopo una decina i anni è una cosa vecchia, le esperienze sul nitronic negli anni hanno fornito dati eccellenti e Fabroni nel suo libro ha ribaltato la cosa, in altre parole tra nitroc e spiroidale anche sulla durata non c'è confronto il nitroc dura molto di più
16-10-2018 11:01
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(16-10-2018 10:52)andante Ha scritto:  grazie .... ma che durata si può stimare?
nitronic 50 su barca da regata pura, di 25 anni, usata duramente. Cambiato l'anno scorso il sartiame, lui, il tondino, andava bene ma gli arridatoi erano bloccati.
non sono molte le ditte che lavorano il nitronic, sempre da loro bisogna andare, ma il costo della fornitura non è affatto esoso, costa tutto l'ambaradan in effetti, e come france wlf. facendo tutto da me ho speso il 40% in meno del preventivo del cantiere
comunque, bastano 25 anni? per l'assicurazione non basta mai
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2018 11:34 da marcofailla.)
16-10-2018 11:11
andante Offline
(16-10-2018 11:01)kermit Ha scritto:  Stando ai sacri testi questo concetto di cambiarlo dopo una decina i anni è una cosa vecchia, le esperienze sul nitronic negli anni hanno fornito dati eccellenti e Fabroni nel suo libro ha ribaltato la cosa, in altre parole tra nitroc e spiroidale anche sulla durata non c'è confronto il nitroc dura molto di più
.. in effetti, ma dove c'é scfritto che bisogna cambiarlo dopo 10 anni? 47
16-10-2018 11:12
scud Offline
dipende dall'uso e dalle condizioni. Non mi farei un problema
trattasi di fatto di uno spiroidale particolare con meno fili ma più spessi e rollato in pressa per compattarlo.
16-10-2018 11:18
kermit Offline
(16-10-2018 11:12)andante Ha scritto:  .. in effetti, ma dove c'é scfritto che bisogna cambiarlo dopo 10 anni? 47
Credo sia una vecchia cautela messa in giro parecchi anni fa quando è uscito il nitronic, nel tempo è stato buttato tanto tondino in perfette condizioni leggiti il Fabroni nel parla ampiamente
16-10-2018 11:19
andante Offline
(16-10-2018 11:19)kermit Ha scritto:  Credo sia una vecchia cautela messa in giro parecchi anni fa quando è uscito il nitronic, nel tempo è stato buttato tanto tondino in perfette condizioni leggiti il Fabroni nel parla ampiamente
Fabroni Danilo, quello della Harken?
16-10-2018 11:21
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 1.991 23-01-2024 11:38
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.352 13-12-2019 12:59
  Terminali sartie tondino vs spiroidale morenji 16 4.784 29-04-2018 09:34
  Da tondino a dyform robertobaffigo 16 3.935 09-01-2018 15:36
  Sartiame da tondino a spiroidale first 32s5 Diamine 10 3.803 19-06-2016 21:24
  Sartiame in tondino - Ultrasuoni? Petersail 15 7.612 13-11-2012 03:11
  tondino di serie o passare al cavo? fabcapone 7 3.754 22-10-2010 00:22
  Per i rigger ... sartiame in tondino LiberaMente 12 4.695 21-05-2010 08:06
