Quadro elettrico Lombardini sfaldato
mlipizer Online
Qualche settimana fa ho trovato un buco sul quadro elettrico del motore Lombardini. Per intenderci, tipo questo:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Al momento ho pensato fosse arrivato qualcosa di contundente con il vento e lo abbia bucato, ma poi ho pensato fosse impossibile perchè ho trovato più buchi (come se qualcuno fosse salito a bordo e lavorato con punteruolo, altra cosa impossibile).
Sembrerebbe che sia proprio la plastica che, cotta dal sole, abbia cominciato a sfaldarsi. Il motore avrà 5-6 anni, comprato nuovo.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
Ho visto che i nuovi motori li forniscono con un rivestimento metallico e un contagiri analogico, anzichè digitale. Vorrà dire che si sono accorti del problema?
Trieste - Beneteau First 30jk
10-07-2018 12:15
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Quadro elettrico Lombardini sfaldato
C'ha parecchi anni il tuo quadro e sei stato fortunato ad essere arrivato fin qui.
Io in 10 anni ne ho cambiati due completi più un contagiri/contaore (analogico il primo, digitale al suo interno il secondo).
Il mio attuale è questo allegato.
Anche io ho oggi notato che la plastica sopra alle spie si è bucata e son sicuro che sia solo usura.
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Io ho come questo sopra, del 2007, con il sole si screpola la pellicola plastica che ricopre tutto il quadro, la plastica sopra spie invece è rimasta integra, una grave lacuna di Lombardini è che non è previsto nessun alloggiamento per il suddetto quadro, cioè lo devi montare a paratia a filo senza un coperchio da mettere a protezione da acqua e sole, a meno di non ingegnarsi qualcosa in proprio, commercialmente non ho trovato ancora niente di adattabile, ho messo uno sportellino con cerniere in plexiglass per l'acqua e una tendina con strech per il sole quando la barca è a riposo.
MEOLO
10-07-2018 15:48
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
E si... Lo ho uguale e si sta sfaldando.
Ho una mezza idea di rifarlo, la copertura plastica intendo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2018 16:29 da Xray.)
10-07-2018 16:28
Butler Offline
Costicchiano pure
https://m.subito.it/nautica/quadro-strum...508873.htm
10-07-2018 21:31
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Quello che hai installato è il modello base, la seconda foto è relativa ad un altra versione. Comunque, anche il mio era rovinato ma piuttosto che comprarlo nuovo come ricambio Lombardini ho chiesto un retrofit alla ditta produttrice che non e' Lombardini. Controlla sul retro del quadro, dovrebbe esserci un'etichetta con il nome della ditta produttrice, chiama e chiedi un preventivo per il cambio del frontalino, se la parte eletronica è ok te la cavi con poco.
Quello della tua foto dovrebbe essere prodotto dalla Pine srl:
http://www.pinesrl.com/it/product/cm41-cm42/
Quello seguente è invece prodotto dalla Sangiorgio Sein:
https://www.sangiorgiosein.it/easystore/...hedaID=351
11-07-2018 07:18
fabrizio 61 Offline
Per il quadro che ho io il De Luxe, le misure non coincidono ma potrebbe essere un ottima alternativa al Lombardini, grazie per la segnalazione.
MEOLO
11-07-2018 10:02
mlipizer Online
Grazie, controllerò.
11-07-2018 11:13
mlipizer Online
Ho chiesto direttamente a Lombardini. Il ricambio della plastica non si può ordinare, ma solo il quadro intero
18-07-2018 22:03
fabrizio 61 Offline
La ditta che ti hanno postato sopra ti possono fornire il pannello del quadro, non marchiato Lombardini, senza strumenti, ciao.
MEOLO
19-07-2018 11:05
mlipizer Online
Sì, grazie. l'avevo capito. Volevo solo provare un'altra strada, ma, visto che non è percorribile, avvisavo i possibili interessati.
19-07-2018 12:22
AleSail Offline
Confermo che lombardini vende solo il ricambio nuovo, ma ripeto, nessun modello è prodotto direttamente da Lombardini, bensì da aziende terze, e vale la pena provare a contattare.
(19-07-2018 11:05)fabrizio 61 Ha scritto:  La ditta che ti hanno postato sopra ti possono fornire il pannello del quadro, non marchiato Lombardini, senza strumenti, ciao.
A dire il vero il mio era prodotto da Pine SrL, che ha provveduto al retrofit cambiando sia la scatola metallica (involucro) che la cover esterna con tanto di serigrafia Lombardini.
19-07-2018 22:54
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Anch'io ho un quadro motore uguale al tuo.
L'ho sostituito l'anno scorso (430€...!!!!)
perché da neo armatore ho visto che non funzionava, l'elettricista mi ha spruzzato abbondante grasso idoneo, sui contatti posteriori, visto che il problema era stato la corrosione dovuta all'acqua di mare.
Sicuramente se il problema si ripresenta, monteró strumenti analogici.
Il vano (ovviamente accessibile) dove è alloggiato in pozzetto ho cercato di sigillarlo al meglio, per ora problemi dovuti al sole non ho ancora avuti, ma sicuramente dipende da come è esposta la barca...
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
31-07-2018 15:57
mlipizer Online
AGGIORNAMENTO.
Ho voluto aspettare le ferie ferragostane per ordinare la mascherina (pigrizia mia).
Morale della favola, adesso il pannello va in tilt dandomi i più svariati allarmi e facendo saltare i gri del motore a caso. Vedrò di aprirlo per riuscire a capire se c'è dell'ossidazione che posso rimuovere (e cambiare solo la mascherina) o dovrò cambiare completamente il pannello.
28-08-2018 17:08
mlipizer Online
Finalmente ho risolto. Riassumo l'intervento affinché possa essere utile ad altri.
18-10-2018 10:16
mlipizer Online
Trovare il pezzo non è stato facile, perché ho scoperto che Lombardini utilizzava due quadri simili, ma prodotti da due ditte diverse.
Il primo è quello della pine chè mi avete sopra indicato: http://www.pinesrl.com/it/product/cm41-cm42/
Il secondo è prodotto dalla San Giorgio Sein di Genova: https://www.sangiorgiosein.it/easystore/...hedaID=351
I due quadri differiscono esteticamente per la posizione dei comandi e per la presenza di una spia in più relativa alla pressione olio motore. Come ho scoperto a mie spese (difatti ho un quadro pine che mi avanza ordinato per sbaglio, per chi ne avesse bisogno), i due quadri non sono compatibili per l'attacco della strumentazione elettrica e per i fori delle spie luminose.
Una volta si ha la mascherina giusta in mano, la sostituzione è veramente semplice. Si svitano i bulloni che fissano là scatola dell'elettronica, si pare la scatola, si staccano uno alla volta i tre circuiti elettrici sovrapposti e si rimontano sulla mascherina nuova. Io, vista la presenza di un po' di ossido sui contatti, ho provveduto a spruzzare del contac cleaner. Ugualmente si deve provvedere allo smontaggio della chiave, del termomagnetico e del pulsante di accensione. Lo smontaggio del pulsante è la cosa un po' più difficile perché va sganciata l'elettronica dietro il pannello. Facendo leva con un cacciavite si stacca. L'ultima cosa che ho cambiato è stato il cappello to di coperture del magnetotermico che è stata la prima plastica a rovinarsi. Il ricambio lo trovato su rsonline.it
Mascherina San Giorgio SEIN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2018 11:11 da mlipizer.)
18-10-2018 11:10
mlipizer Online
Retro mascherina SEIN
18-10-2018 12:02
mlipizer Online
Mascherina Pine
18-10-2018 12:04
mlipizer Online
Retrò mascherina Pine
18-10-2018 12:05
mlipizer Online
Retro quadro completo già montato
18-10-2018 12:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 549 13-09-2024 16:00
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 47 4.620 13-08-2024 15:31
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 365 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 316 07-07-2024 10:50
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 7 598 13-06-2024 12:56
  Motore elettrico tommy62 21 2.524 09-06-2024 10:10
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 501 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 476 21-02-2024 13:50
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 9.792 19-02-2024 21:57
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.895 13-10-2023 15:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
