Cavo negativo Nasa BM 1 Compact
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Mi è arrivata la confezione del BM 1 e sono rimasto sorpreso di quanto il cavo per collegare allo shunt il negativo della batteria sia piccolo e i relativi terminali con fori piccoli ( mi sembra 6 e 8 mm.)
Sulla barca ( Bavaria 40 , due batterie servizi da 140 amp) il cavo del negativo che esce dalle batterie è grande come un dito e i fori sui terminali sono da 10 mm..
Come avete risolto nelle vostre installazioni?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2018 15:24 da kavokcinque.)
24-10-2018 15:21
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Cavo negativo Nasa BM 1 Compact
Ti dico quello che mi ha detto l’elettricista,che è piccolo, e quindi occhio a farci partire il motore (cosa che sul Beneteau ,pur essendo servizi ,si può fare) che non e dimensionato giusto. Per i servizi va bene.
A me, per vari motivi,un paio di volte è successo che ci accendessi il motore ,ma non è mai successo nulla.
Da 4 anni ce l’ho così, e così lo tengo.
Bv
Stefano
Stefano
24-10-2018 16:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
anche se di sezione non abbondante dovrebbe essere corto (confermatemi questa cosa) in questo caso non ci sono problemi
24-10-2018 16:55
A memoria 25cm
Stefano
24-10-2018 16:56
kermit Offline
(24-10-2018 16:56)Horatio Nelson Ha scritto:  A memoria 25cm
tranquilli...tante Ampere senza problemi...
24-10-2018 17:10
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Mi sembra 10 cm
sufficiente per non aumentare molto la caduta di tensione. Il problema è il capocorda lato batteria troppo piccolo.
24-10-2018 17:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Troppo corto per piazzate bene lo shunt. Ne faccio due fa 50 mm2 con i terminali con i fori giusti, 10 mm lato batteria, 6 mm lato shunt. Quello originale che collega le batteie servizi a quella motore lo tolgo.
Grazie per le indicazioni.
24-10-2018 18:06
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
L'ho montato sul mio Comet 303 quattro anni fa. Il mio sistema di batterie (vecchio e da rivedere quanto prima) ha 2 batterie indifferentemente utilizzabili per servizi e per accendere il motore. Mai avuto un problema con il cavo originale di collegamento dello shunt. Secondo me il fatto che sia così corto non determina problemi nel passaggio della corrente.
24-10-2018 19:28
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Fatto il lavoro. Ho preso, come suggerito da Don, due cavi sezione 50mm quadri, 50 cm di lunghezza e ci ho fatto pressare terminali con foro diametro 10 lato batterie e diametro 6 lati shunt. Il corto e striminzito cavo fornito con lo strumento è anche eccessivamente corto, non consentendo margine di "manovra" per montare lo shunt. Ringrazio pubblicamente Don per avermi risolto on line alcuni dubbi mentre facevo il lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 19:08 da kavokcinque.)
27-10-2018 19:05
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 899 17-04-2025 09:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 585 28-03-2025 12:21
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.010 16-10-2024 10:39
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 874 06-09-2024 18:47
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 536 18-08-2024 15:31
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.453 05-07-2024 10:14
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 324 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 751 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.463 28-05-2024 23:16
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.410 09-11-2023 18:43
