Vernice protettiva cavo alimentazione Imarroncinichegalleggiano....
Avendo appena finito di "ripulire" il cavo di alimentazione con la Imarroncinichegalleggiano...., il precedente proprietatio l'ha dato in condizioni pietose.. mi sono chiesto se non avesse senso usare una qualche vernice protettiva per poterlo utilizzare piu' a lungo.
Puo' avere senso o tanto vale sostituirlo? Se si, che tipo di vernice sarebbe consigliata?
Prima della pulizia..
Dopo la pulizia
Non credo esista una vernice così flessibile, un cavo undustriale del genere lo cambio quando il PVC esterno comincia a creparsi Al limite lo comprerei con calza esterna inguainata praticamente industruttibile.
Se esistesse e considerando il tempo per verniciare ti costerebbe quanto un buon cavo industriale tripolare che se non maltrattato dura almeno 10 anni.
Non credo valga la pena di fare alcunché se non pulirlo periodicamente.
Comunque, complimenti per la pulizia! Con cosa lo hai fatto? io con Chanteclear non riesco a pulirlo così
Antonio Giovannelli
. neri ne ho visti tanti ma azzurri è il primo.
cosa hai usato per "pulirlo"?
Ho visto che qualcuno ha infilato il cavo in una calza di cima. Comunque il problema dei cavi da Imarroncinichegalleggiano.... è che si ossidano i fili di rame interni, iniziando dalla parte più vicina alla presa e non so come si possa fare a vedere fino a quando restano utilizzabili in modo corretto.
Grazie per le risposte. Speravo in un qualche prodotto ad hoc per verniciatura protettiva cavi..
Ho usato sapone di Marsiglia con aggiunta di bicarbonato.. spugnetta e due ore di pulizia continua.
Penso comunque che sia arrivato quasi a termine vita, prossima stagione andrà cambiato.
(14-11-2018, 12:12)andros Ha scritto: . neri ne ho visti tanti ma azzurri è il primo.
Io l'ho comperato da poco, per fare un nuovo cavo di allaccio in Imarroncinichegalleggiano.....
È veramente un buon cavo, all'apparenza resistente (il tempo saprà dirmi se ho visto bene) e sufficientemente morbido da maneggiare.
Lo si trova in 3 colori: bianco, azzurro e giallo.
[hide].[/hide]
Il mio é in uso da 5 anni, è come nuovo, venduto da una nota marca di apparati elettrici per la nautica,
3 x 2.5 ma sembra più sottile, presa e spina " strutturale" nel senso sigillate per costruzione.
il cavo, da solo, si sta ripulendo da vernice sversata da un occasionale vicino di barca (imbrattatore) che ha tinto mezzo pontile con una vernice fetente.
Solo due difetti : 1) è verde 53 2) la presa di poppa (bella, robusta e sicura) sembra una CE ma non lo é.
Ve bene l'aspetto estetico, ma qualcuno mi sa dire se esiste un sistema (occhiometro a parte) per capire se la sua funzione di portare corrente è ancora buona nonostante un po di ossidazione?
(14-11-2018, 14:47)enio.rossi Ha scritto: Ve bene l'aspetto estetico, ma qualcuno mi sa dire se esiste un sistema (occhiometro a parte) per capire se la sua funzione di portare corrente è ancora buona nonostante un po di ossidazione?
Con un milli-ohmetro.
Un cavo con sezione di 2,5 mmq ha una resistenza di circa 7,5 ohm per Km di lunghezza.
Che corrisponde quindi a 7,5 milli-ohm al metro.
Misuri la resistenza, dividi il risultato per i metri corrispondenti alla lunghezza del cavo, e vedi il risultato.
Grazie Beppe222, spero che il mio tester abbia la misura in milli-ohm. Comunque i 7,5 ohm/km sono mandatori e se la resistenza è superiore si deve buttare il cavo o c'è una certa tolleranza?
Io utilizzo cavo da cantiere, isolamento maggiorato in neoprene, molto morbido, mi è durato 12 anni senza il minimo problema, l'ho sostituito perché per un'operazione maldestra di una barca vicina mi è stato pizzicato a metà da una passerella.
(13-11-2018, 21:44)FrancisDrake Ha scritto: Avendo appena finito di "ripulire" il cavo di alimentazione con la Imarroncinichegalleggiano...., il precedente proprietatio l'ha dato in condizioni pietose.. mi sono chiesto se non avesse senso usare una qualche vernice protettiva per poterlo utilizzare piu' a lungo.
Il mio l'ho inguainato così[hide]     [/hide]
(14-11-2018, 23:50)Alfredo56 Ha scritto: Il mio l'ho inguainato così[hide][/hide]
Interessante. Ha un nome particolare o basta cercare guaina per cavi?
Si presenta bene anche esteticamente!
(15-11-2018, 17:21)FrancisDrake Ha scritto: Interessante. Ha un nome particolare o basta cercare guaina per cavi?
A me sembra una normale treccia piatta per parabordi.
[hide].[/hide]
Esiste comunque anche la calza per cavi elettrici.
Io non ritengo sicura una protezione di un cavo elettrico realizzata con guaina a maglia di qualunque tipo essa sia e le ragioni sono semplici: impossibilita' di vedere lo stato del cavo (se ha "cricche", pizzicature o danni di qualunque genere) e, ancor piu' importante, la calza trattiene l'acqua (piovana o, peggio, salata se il cavo come capita finisce ad immergersi per un tratto in mare) e avere un cavo a lungo bagnato non gli allunga certo la durata e non gli migliora la sicurezza, anzi!. Come hanno gia' detto un buon cavo da cantiere costa poco e dura molto (se non si vuole spendere di piu' per l'ottimo cavo giallo da impiego "marino") molto meglio cambiarlo ogni tanto.
(14-11-2018, 17:43)megalodon Ha scritto: Io utilizzo cavo da cantiere, isolamento maggiorato in neoprene, molto morbido, mi è durato 12 anni senza il minimo problema, l'ho sostituito perché per un'operazione maldestra di una barca vicina mi è stato pizzicato a metà da una passerella.
A mio parere è la soluzione migliore.
Citazione:Con un milli-ohmetro.
Ma non centra nulla l'ossidazione, il cavo varia le sue caratteristiche se dovesse ridursi la sezione, infatti le sue caratteristiche dipendono dal materiale, dalla lunghezza e dalla sezione ...
Infatti se vedi le reti dell'Enel, quelle in rame, sono là anche da 40 anni, e Piccoletto perfettamente, anche se sono ossidate.
Il cavo va sostituito quando si deteriora l'isolamento, però te ne accorgi perchè lo vedi screpolato, o perchè fà intervenire il differenziale ...
Quoto l'uso di cavi da cantiere per uso "mobile", sono isolati in gomma sotto guaina esterna in policloroprene (neoprene), resistente all'acqua ed all'abrasione, sigla H07RN-F.
Quelli isolati in PVC (H07V-K) non vanno bene, perchè il PVC sollecitato dagli agenti atmosferici e dall'acqua diventa rigido e si fessura.
(17-11-2018, 18:19)andrew1 Ha scritto: Ma non centra nulla l'ossidazione, il cavo varia le sue caratteristiche se dovesse ridursi la sezione, infatti le sue caratteristiche dipendono dal materiale, dalla lunghezza e dalla sezione ...
Avrei voluo farti vedere com'era ridotto il mio, quando comperai la barca.
C'era stata montata una spina non stagna ed umidità e salsedine avevano fatto il loro sporco lavoro di ossidazione e corrosione per una lunghezza non trascurabile del filo di rame.
Altrochè se si era ridotta la sezione!
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 617 30-12-2025, 12:10
  alimentazione volante autopilota shein 10 377 18-12-2025, 00:06
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 596 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 492 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.204 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 247 27-08-2025, 15:39
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 515 06-05-2025, 23:48
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.877 17-04-2025, 09:23
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.108 01-04-2025, 11:08
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.418 06-09-2024, 18:47
