Vernice protettiva cavo alimentazione banchina
FrancisDrake Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Avendo appena finito di "ripulire" il cavo di alimentazione con la banchina, il precedente proprietatio l'ha dato in condizioni pietose.. mi sono chiesto se non avesse senso usare una qualche vernice protettiva per poterlo utilizzare piu' a lungo.
Puo' avere senso o tanto vale sostituirlo? Se si, che tipo di vernice sarebbe consigliata?
Prima della pulizia..
Dopo la pulizia
13-11-2018 21:44
RE: Vernice protettiva cavo alimentazione banchina
Non credo esista una vernice così flessibile, un cavo undustriale del genere lo cambio quando il PVC esterno comincia a creparsi Al limite lo comprerei con calza esterna inguainata praticamente industruttibile.
13-11-2018 21:52
BornFree Offline
Se esistesse e considerando il tempo per verniciare ti costerebbe quanto un buon cavo industriale tripolare che se non maltrattato dura almeno 10 anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2018 22:30 da BornFree.)
13-11-2018 22:29
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non credo valga la pena di fare alcunché se non pulirlo periodicamente.
Comunque, complimenti per la pulizia! Con cosa lo hai fatto? io con Chanteclear non riesco a pulirlo così
Antonio Giovannelli
14-11-2018 11:26
boh..cavi neri ne ho visti tanti ma azzurri è il primo.
cosa hai usato per "pulirlo"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2018 12:13 da andros.)
14-11-2018 12:12
enio.rossi Offline
Ho visto che qualcuno ha infilato il cavo in una calza di cima. Comunque il problema dei cavi da banchina è che si ossidano i fili di rame interni, iniziando dalla parte più vicina alla presa e non so come si possa fare a vedere fino a quando restano utilizzabili in modo corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2018 12:22 da enio.rossi.)
14-11-2018 12:20
Grazie per le risposte. Speravo in un qualche prodotto ad hoc per verniciatura protettiva cavi..
Ho usato sapone di Marsiglia con aggiunta di bicarbonato.. spugnetta e due ore di pulizia continua.
Penso comunque che sia arrivato quasi a termine vita, prossima stagione andrà cambiato.
14-11-2018 12:23
Beppe222 Offline
(14-11-2018 12:12)andros Ha scritto:  boh..cavi neri ne ho visti tanti ma azzurri è il primo.
Io l'ho comperato da poco, per fare un nuovo cavo di allaccio in banchina.
È veramente un buon cavo, all'apparenza resistente (il tempo saprà dirmi se ho visto bene) e sufficientemente morbido da maneggiare.
Lo si trova in 3 colori: bianco, azzurro e giallo.
14-11-2018 12:24
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Il mio é in uso da 5 anni, è come nuovo, venduto da una nota marca di apparati elettrici per la nautica,
3 x 2.5 ma sembra più sottile, presa e spina " strutturale" nel senso sigillate per costruzione.
il cavo, da solo, si sta ripulendo da vernice sversata da un occasionale vicino di barca (imbrattatore) che ha tinto mezzo pontile con una vernice fetente.
Solo due difetti : 1) è verde 53 2) la presa di poppa (bella, robusta e sicura) sembra una CE ma non lo é.
14-11-2018 14:37
enio.rossi Offline
Ve bene l'aspetto estetico, ma qualcuno mi sa dire se esiste un sistema (occhiometro a parte) per capire se la sua funzione di portare corrente è ancora buona nonostante un po di ossidazione?
14-11-2018 14:47
Beppe222 Offline
(14-11-2018 14:47)enio.rossi Ha scritto:  Ve bene l'aspetto estetico, ma qualcuno mi sa dire se esiste un sistema (occhiometro a parte) per capire se la sua funzione di portare corrente è ancora buona nonostante un po di ossidazione?
Con un milli-ohmetro.
Un cavo con sezione di 2,5 mmq ha una resistenza di circa 7,5 ohm per Km di lunghezza.
Che corrisponde quindi a 7,5 milli-ohm al metro.
Misuri la resistenza, dividi il risultato per i metri corrispondenti alla lunghezza del cavo, e vedi il risultato.
14-11-2018 15:02
enio.rossi Offline
Grazie Beppe222, spero che il mio tester abbia la misura in milli-ohm. Comunque i 7,5 ohm/km sono mandatori e se la resistenza è superiore si deve buttare il cavo o c'è una certa tolleranza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2018 17:31 da enio.rossi.)
14-11-2018 17:23
megalodon Offline
Io utilizzo cavo da cantiere, isolamento maggiorato in neoprene, molto morbido, mi è durato 12 anni senza il minimo problema, l'ho sostituito perché per un'operazione maldestra di una barca vicina mi è stato pizzicato a metà da una passerella.
14-11-2018 17:43
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(13-11-2018 21:44)FrancisDrake Ha scritto:  Avendo appena finito di "ripulire" il cavo di alimentazione con la banchina, il precedente proprietatio l'ha dato in condizioni pietose.. mi sono chiesto se non avesse senso usare una qualche vernice protettiva per poterlo utilizzare piu' a lungo.
Il mio l'ho inguainato cosìQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
14-11-2018 23:50
(14-11-2018 23:50)Alfredo56 Ha scritto:  Il mio l'ho inguainato cosìQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Interessante. Ha un nome particolare o basta cercare guaina per cavi?
Si presenta bene anche esteticamente!
15-11-2018 17:21
Beppe222 Offline
(15-11-2018 17:21)FrancisDrake Ha scritto:  Interessante. Ha un nome particolare o basta cercare guaina per cavi?
A me sembra una normale treccia piatta per parabordi.
Esiste comunque anche la calza per cavi elettrici.
15-11-2018 17:43
IanSolo Offline
Io non ritengo sicura una protezione di un cavo elettrico realizzata con guaina a maglia di qualunque tipo essa sia e le ragioni sono semplici: impossibilita' di vedere lo stato del cavo (se ha "cricche", pizzicature o danni di qualunque genere) e, ancor piu' importante, la calza trattiene l'acqua (piovana o, peggio, salata se il cavo come capita finisce ad immergersi per un tratto in mare) e avere un cavo a lungo bagnato non gli allunga certo la durata e non gli migliora la sicurezza, anzi!. Come hanno gia' detto un buon cavo da cantiere costa poco e dura molto (se non si vuole spendere di piu' per l'ottimo cavo giallo da impiego "marino") molto meglio cambiarlo ogni tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2018 09:50 da IanSolo.)
16-11-2018 09:49
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(14-11-2018 17:43)megalodon Ha scritto:  Io utilizzo cavo da cantiere, isolamento maggiorato in neoprene, molto morbido, mi è durato 12 anni senza il minimo problema, l'ho sostituito perché per un'operazione maldestra di una barca vicina mi è stato pizzicato a metà da una passerella.
A mio parere è la soluzione migliore.
16-11-2018 13:26
andrew1 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:Con un milli-ohmetro.
Ma non centra nulla l'ossidazione, il cavo varia le sue caratteristiche se dovesse ridursi la sezione, infatti le sue caratteristiche dipendono dal materiale, dalla lunghezza e dalla sezione ...
Infatti se vedi le reti dell'Enel, quelle in rame, sono là anche da 40 anni, e funzionano perfettamente, anche se sono ossidate.
Il cavo va sostituito quando si deteriora l'isolamento, però te ne accorgi perchè lo vedi screpolato, o perchè fà intervenire il differenziale ...
Quoto l'uso di cavi da cantiere per uso "mobile", sono isolati in gomma sotto guaina esterna in policloroprene (neoprene), resistente all'acqua ed all'abrasione, sigla H07RN-F.
Quelli isolati in PVC (H07V-K) non vanno bene, perchè il PVC sollecitato dagli agenti atmosferici e dall'acqua diventa rigido e si fessura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2018 18:20 da andrew1.)
17-11-2018 18:19
Beppe222 Offline
(17-11-2018 18:19)andrew1 Ha scritto:  Ma non centra nulla l'ossidazione, il cavo varia le sue caratteristiche se dovesse ridursi la sezione, infatti le sue caratteristiche dipendono dal materiale, dalla lunghezza e dalla sezione ...
Avrei voluo farti vedere com'era ridotto il mio, quando comperai la barca.
C'era stata montata una spina non stagna ed umidità e salsedine avevano fatto il loro sporco lavoro di ossidazione e corrosione per una lunghezza non trascurabile del filo di rame.
Altrochè se si era ridotta la sezione!
17-11-2018 18:56
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 424 25-06-2025 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 240 03-06-2025 15:35
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 276 06-05-2025 23:48
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 896 17-04-2025 09:23
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 524 01-04-2025 11:08
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 568 28-03-2025 12:21
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 640 06-01-2025 23:50
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 870 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.406 05-07-2024 10:14
  inverter /banchina squale 5 3.187 04-06-2024 18:31
