lentezza a motore, consigli?
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: lentezza a motore, consigli?
(12-11-2018 12:17)Utente non piu attivo Ha scritto:  mi si è aperto un mondo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yanmar_2GM20 cita The continuous rating output at the crankshaft is 11.8 kW, at 3400 revolutions per minute (rpm). The maximum output at the crankshaft is 13.4 kW, at 3600 rpm.
Quindi davvero lo tratto troppo con i guanti. Ma se do 3400 giri l'impressione è che si smonti tutto Big Grin Big Grin Big Grin
Sicuro che non dipenda dall'elica a becco d'anatra?
Quando ho preso la mia barca aveva una bipala a becco d'anatra, sopra i 2200 rpm tutto vibrava in modo terrificante e si faceva a malapena 4-5 knt, in retro un incubo.
Ho messo una elica tripala a pale orientabili della Max Power e la barca è cambiata dalla notte al giorno: a 2400 rpm va a 5,5-6 knt senza più una vibrazione, dando manetta a fondo va a 7-8 knt e in retro inchioda e va da Dio.
898989
12-11-2018 12:44
oddio... questo non posso saperlo, ma in retro manovro perfettamente. non saprei come verificare
18-11-2018 10:10
un bicilindrico comunque non è un motore che gira pari ma al regime di coppia dovrebbe trovare un suo equilibrio.
se non lo fa i casi sono due o tre o quattro...89
il primo controllo la stabilità del motore sui supporti e controllare l'integrità degli ammortizzatori.
allineamento motore\albero(se c'è l'albero)
controllo del gioco valvole.(ebbene si se non lavorano pari c'è un disequilibrio)
aumentare il passo o il diametro dell'elica per far lavorare il motore a regime un tantino più basso.(e non farlo lavorare in surplace)
se a manetta perdi un 5\10% di rpm max a vantaggio di una velocità maggiore e un motore che lavora è tutto guadagno di silenziosità.
insomma le berche non sono auto...e l'elica è un organo importante non solo per l'avanzamento.
18-11-2018 11:27
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Se in questi anni non avesse mai cambiato i silent block, non serve cercare lontano secondo me.
18-11-2018 12:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.330 13-11-2023 16:07
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.960 27-02-2021 00:45
  Consigli per cambio motore Max75 15 3.253 27-11-2020 16:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.502 11-08-2019 19:38
  Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar Vittorio Camino 7 4.866 16-04-2018 20:15
  consigli x motore Vetus bubez 4 4.456 16-04-2013 03:53
  Consigli prova motore Eb fuori acqua SoulSurfer 10 3.027 10-06-2009 16:32
