19-11-2018, 14:05
come da oggetto: rimedi/accortezze? influisce la qualità della drizza?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
drizza parancata prende volte
19-11-2018, 14:05
19-11-2018, 14:26
parliamo di randa o che altre vele?
19-11-2018, 14:37
drizza in testa per A0/code0
19-11-2018, 14:55
Se il frullino si apre in issata, spesso fa attorigliare la drizza che se non è rigida peggiora la situazione, se invece succede dopo l'uso, la colpa è della girella che non tiene i carichi
Conta anche la distanza tra arricavo e uscita drizza Quindi, frullino con blocco e ben dimensionato, drizza in dyneema rigida e arricavo distanziato
19-11-2018, 15:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018, 15:07 da kermit.)
Io ho la drizza parancata su A0 e non ho mai avuto problemi di questo tipo, penso sia importante la qualità dei cuscinetti della girella
19-11-2018, 15:11
lo fa anche issando un semplice messaggero o l’a2 giuncato...
19-11-2018, 15:14
Tra poco avrò un frullino anch'io.
Ho fatto dei buoni propositi su come evitare attorcigliamenti alla drizza parancata, Farò come faccio con tutte le cime : Raccoglierle alla "alpinista" . dal minuto 1' 30" in poi Da quando ho iniziato a fare così la scotta dell'autovirante non ha avuto più torsioni
19-11-2018, 16:53
ma perchè parancare la drizza e non la mura??
detto questo: prova a smontarla e scaricare le volte che ha preso stendendola per il lungo in Imarroncinichegalleggiano.... e "svitando". poi, capire perchè ha preso volte è un altro argomento. sul 470 lo faceva talvolta la ghinda, se le pulegge, punto d'attacco sull' albero e mura non erano perfettamente allineate. anche le volte che prende sul winch, se non scaricate se le porta dietro . in pratica quando togli i giri dal winch ti ritrovi una volta per ogni spira, se invece di srotolare semplicemte "tiri" in alto
19-11-2018, 17:02
(19-11-2018, 16:53)ADL Ha scritto: ma perchè parancare la drizza e non la mura??Perchè si riduce il carico sull'albero
19-11-2018, 17:28
Basta adugliarla ad 8 fra la mano ed il winch (se n'è parlato per diverse pagine tempo fa, ora vedo se ritrovo la discussione).
19-11-2018, 19:26
19-11-2018, 19:47
(19-11-2018, 16:53)ADL Ha scritto: ma perchè parancare la drizza e non la mura?? è parancata anche la mura ![]() capito, tocca farsi un giro lassù. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
19-11-2018, 21:20
19-11-2018, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018, 22:05 da kermit.)
19-11-2018, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018, 22:06 da kermit.)
(19-11-2018, 19:26)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Dove sta la differenza di carico tra il tesare da un'estremità o dall'altra?In testa d'albero c'è la puleggia della drizza se il carico applicato alla dirizza è 100 kg quanti kg gravano in testa d'albero? mettici tu la la risposta Se invece fai un paranco 2:1 quanti kg ci saranno? Mettici tu la risposta
19-11-2018, 22:12
Lo stesso per bozzello alla base albero, stopper e winch
19-11-2018, 22:12
19-11-2018, 22:12
19-11-2018, 22:38
[quote
Conta anche la distanza tra arricavo e uscita drizza Quindi, frullino con blocco e ben dimensionato, drizza in dyneema rigida e arricavo distanziato [/quote] Come fatto notare le posizioni relative di dead end fitting e puleggia sono importanti. Queste le misure Selden per i propri alberi, ritengo valide anche per altri profili. Il costruttore del profilo indica la corretta " Max code zero system height" da li si ricava dove vanno montati golfare e puleggia per la 2:1 |
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 12.000 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 25.034 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.775 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.270 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 933 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.251 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.788 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.411 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 9.073 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
| Drizza randa catamarano | fisiolaser | 11 | 2.448 |
13-09-2023, 20:24 Ultimo messaggio: fisiolaser |
