Schema generatore eolico
Buonasera a tutti e in particolare a chi vorrà aiutarmi premetto che ho solo una leggera infarinatura di elettronica e mi trovo a dover installare un impianto eolico ho già la turbina il regolatore e fusibile ma non schema e sezione cavi ho una idea ma mi servirebbe che qualcuno pratico o che si è già cimentato mi facesse uno schema e mi desse qualche consiglio ringrazio in anticipo
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
forse aiuterebbe sapere che eolico e che regolatore hai
Detto molto grezzamente il generatore Ampair ha tre cavi in uscita + rosso, - nero, ground verde
Il collegamento è schematizzato così
chiudendo 3 e 4 genera chiudendo 1 e 2 va in corto ed è frenato
Mi sono cimentato.
Di eolici ne esistono di diverso tipo e potenza.
Alcuni hanno raddrizzatore e regolatore all'interno del generatore, altri hanno il raddrizzatore all'interno del generatore, altri ancora escono in alternata e il loro regolatore ha all'interno il raddrizzatore, senza contare la corrente massima che possono produrre.
Lo schema di Dapnia è in linea di massima corretto, ma riguardo alla sezione dei cavi senza un minimo di dati è impossibile rispondere.
Grazie ad entrambe il gen. È un breese 500w con relativo regolatore non comprendo bene dove debba fare massa il terzo cavo "verde e se nel positivo che va alla bat oltre fusibile bisogna istallare interruttore
E' una cosa che ho fatto qualche anno fa e io so come ho collegato il mio: il verde l'ho messo con le masse metalliche della barca e penso si possa collegare anche col negativo
Ho messo due interruttori uno per mandare corrente all'impianto e uno per cavallottare + e - così resta frenato, con tutto aperto girava a vuoto ma legavo le pale
Regolatore e limitatore di tensione mi pare che siano già all'interno della machina
Sotto ci sono gli schemi che meglio di così non si può
Grazie molto a tutti vediamo cosa riesco a fare
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 485 30-01-2026, 16:52
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 685 21-01-2025, 20:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 555 17-09-2024, 20:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 685 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.657 02-04-2024, 10:59
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.440 17-03-2024, 21:43
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 3.328 03-02-2024, 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.009 23-01-2024, 15:28
  Schema elettrico matriz05 5 2.057 07-12-2023, 13:34
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.238 02-10-2023, 11:15
  comet 11 cerco schema impianto elettrico giulio cesare 3 3.421 15-03-2023, 17:59
Information Grand Soleil 343 - schema o manuale impianto elettrico Little Sail 1 1.297 03-10-2022, 18:37
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 3.839 11-08-2022, 13:01
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.902 29-04-2022, 21:05
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 1.011 13-04-2022, 20:01
