20-11-2018, 12:03
(20-11-2018, 12:01)falanghina Ha scritto: Come postato, Fi sempre identica: 100N.
[hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=35811][/hide]
Il valore di FH per te cosa rappresenta?
drizza parancata prende volte
20-11-2018, 12:03
(20-11-2018, 12:01)falanghina Ha scritto: Come postato, Fi sempre identica: 100N. ![]() ![]() Il valore di FH per te cosa rappresenta?
20-11-2018, 12:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:13 da falanghina.)
Caxxo, ma allora sei serio, vedo che ridi!
L'unica Forza che cambia è quella sulla drizza, che diventa la metà. Tutte le altre sono invariate a meno di attaccare la carrucola alle palle di un gabbiano.
20-11-2018, 12:13
20-11-2018, 12:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:17 da falanghina.)
Sono sincero: non so cosa rappresenta FH e nemmeno come mai il vettore è rappresentato al contrario.
La "carrucola" è fissata sull'albero?
20-11-2018, 12:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:20 da kermit.)
(20-11-2018, 12:16)falanghina Ha scritto: Sono sincero: non so cosa rappresenta FH e nemmeno come mai il vettore è rappresentato al contrario.Secondo te dove sarebbe fissata? E' il bozzello in testa d'albero (invece di vederlo agganciato ad un soffitto lo devi vedere installato sull'albero)
20-11-2018, 12:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:22 da falanghina.)
E allora non c'è storia.
Lo sforzo dell'albero non ha variazioni. Immagina di issare per la gola ...ZK, così ti rabbonisci. Se ZK pesasse 60 Kg, in testa albero sempre quello è il peso che viene issato. La forza da applicare al drizzaZK sarebbe la metà col paranco. Fine della storia.
20-11-2018, 12:24
(20-11-2018, 12:21)falanghina Ha scritto: E allora non c'è storia.Secondo me te ed altri due dovete riaprire qualche libro di Fisica delle superiori. Comunque la figura è stata presa su Wikipedia puoi tranquillamente contestarla e esporti alla pubblica gogna più o meno come state facendo ora
20-11-2018, 12:26
(20-11-2018, 12:24)kermit Ha scritto: Secondo me te ed altri due dovete riaprire qualche libro di Fisica delle superiori. Se ti dicessi invece cosa penso .: Comunque lascia stare la figura e usa la tua testa. Capisci che l'albero per issare un peso ha una spinta verso il basso pari a quel peso?
20-11-2018, 12:28
continua a sfuggirmi qualcosa.
scomponiamo il sistema e vediamo quali sono le forze in gioco. "ipotizzo l'albero libero nello spazio" ed in equilibrio, quindi la risultante delle forze deve essere nulla. per semplicità solo verticali. In pratica: sto coso 'nzi move. caso diretto: la vela tira 100 N, la drizza a valle della puleggia tira 100 sulla puleggia agisce una forza verso il basso di 200. la pulegia è solidale all'albero: benissimo sull'albero agisce una forza di 200 N verso l'alto. se applicata a piede d'albero, per reazione vincolare, abbiamo la nostra compressione. caso parancato: sul bozzello volante agisce una forza di 100 N verso il basso, che è il carico della vela. su entrambi i rami della drizza agiscono 50 N sempre verso il basso, che vanno in puleggia e in punto fisso d'attacco (potete immaginare il punto fisso come una seconda puleggia in cui la drizza entra e viene bloccata. cosa cambia?). Quindi a parte splittare il carico su 2 punti, sono nella medesima situazione di prima, l'albero deve reagire con 200 N per rimanere fermo. studiamo un attimo la compressione dell'albero in questo caso: dove scaricano i 50 N del rinvio vengono applicati? solitamente in coperta, i cui rinvii di solito hanno dei tiranti agganciati all'albero, sotto coperta. quindi sempre all'albero, alla fine. e questo non aiuta al problema delle volte sulla cima...
20-11-2018, 12:30
(20-11-2018, 12:26)falanghina Ha scritto: Se ti dicessi invece cosa penso .:Si e allora? Mai contestata questa . un po se riesco a fartelo capire. Prendi una corda e attacca (con un nodo) il peso di 100 kg in testa d'albero che carico all'albero avresti? Rispondimi subito perchè c'è una seconda domanda...
20-11-2018, 12:33
100
20-11-2018, 12:34
20-11-2018, 12:35
20-11-2018, 12:35
100
20-11-2018, 12:37
Fico.quindi alla base d albero falanghina avresti zero? Puoi eliminare gli stopper...
20-11-2018, 12:37
20-11-2018, 12:41
Dai é facile. Cento sono sulla base d albero cento il peso e duecento in testa se vuoi far stare il sistema in equilibrio
20-11-2018, 12:44
Ti darò una mano.
E' la somma che fa il totale. In testa d'albero devi sommare tutte le forze che sono trattenute. Se dividi in 6 attraverso rinvii la forza per issare un oggetto, non diventa più leggero e la forza che deve trattenere l'aggancio superiore è la sommatoria di tutti quelli sotto. PQM, caro il mio Perry Mason hai nel tuo disegno FH 200 e FH 150. Somma i N poi vedi che è sempre uguale ![]() ![]()
20-11-2018, 12:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:46 da falanghina.)
Vale anche per Fast: cambia la forza da applicare alla drizza, non quella della sommatoria dei rinvii che si scaricano tutti all'albero.
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 12.007 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 25.143 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.777 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.283 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 935 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.251 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.812 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.416 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 9.084 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
| Drizza randa catamarano | fisiolaser | 11 | 2.449 |
13-09-2023, 20:24 Ultimo messaggio: fisiolaser |
