drizza parancata prende volte
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #61
RE: drizza parancata prende volte
(20-11-2018 12:44)falanghina Ha scritto:  Ti darò una mano.
E' la somma che fa il totale.
In testa d'albero devi sommare tutte le forze che sono trattenute.
Se dividi in 6 attraverso rinvii la forza per issare un oggetto, non diventa più leggero e la forza che deve trattenere l'aggancio superiore è la sommatoria di tutti quelli sotto.
PQM, caro il mio Perry Mason hai nel tuo disegno FH 200 e FH 150.
Somma i N poi vedi che è sempre uguale Smiley4Smiley4Smiley4
FH è il carico sull'albero forse non l'hai capito....., quindi si è ridotto o no?
20-11-2018 12:49
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #62
(20-11-2018 12:47)kermit Ha scritto:  Ma per Falanghina ed altri due sembra non sia così.è incredibile anche che con tanti ingegneri del forum non ce ne sia uno che intervenga..bho ! Questa discussione sembra surreale
Guarda che dapnia sta dando ragione a me....
20-11-2018 12:49
kermit Offline
Messaggio: #63
(20-11-2018 12:49)falanghina Ha scritto:  Guarda che dapnia sta dando ragione a me....
Sei proprio sicuro?
20-11-2018 12:50
falanghina Offline
Messaggio: #64
Spero ma direi di si.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:51 da falanghina.)
20-11-2018 12:50
kermit Offline
Messaggio: #65
(20-11-2018 12:50)falanghina Ha scritto:  Spero ma direi di si.
Purtroppo ti sbagli anche su questo.
Per favore Dapnia puoi dire con chiarezza se il carico sull'albero si riduce o no?
20-11-2018 12:52
falanghina Offline
Messaggio: #66
Cmq, mi sembra talmente assurdo che non ci credo.
Provo a farti delle domande io così vediamo se parliamo della stessa cosa.
Prima domanda.
C'è un trave in una stanza. Con un chiodo appendiamo una corda ed un sacco: peso 100 kg.
Quanti Kg tiene il chiodo?
20-11-2018 12:53
falanghina Offline
Messaggio: #67
OOOOooooohhhhhh
20-11-2018 12:54
kermit Offline
Messaggio: #68
100 kg...vai avanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:56 da kermit.)
20-11-2018 12:54
falanghina Offline
Messaggio: #69
Ora al chiodo attacchiamo una carrucola semplice (facciamo finta che la carrucola non pesi) ed alziamo il sacco.
Quanti Kg ci sono appesi al chiodo?
20-11-2018 12:55
kermit Offline
Messaggio: #70
(20-11-2018 12:55)falanghina Ha scritto:  Ora al chiodo attacchiamo una carrucola semplice (facciamo finta che la carrucola non pesi) ed alziamo il sacco.
200 kg
20-11-2018 12:57
falanghina Offline
Messaggio: #71
(20-11-2018 12:57)kermit Ha scritto:  200 kg
No Kermit, sempre 100.
20-11-2018 12:58
kermit Offline
Messaggio: #72
(20-11-2018 12:58)falanghina Ha scritto:  No Kermit, sempre 100.
7979 Pazzesco!! Io ci rinuncio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:59 da kermit.)
20-11-2018 12:59
falanghina Offline
Messaggio: #73
Il sacco non aumenta il peso per essere appeso alla carrucola che è appesa al chiodo.
20-11-2018 12:59
kermit Offline
Messaggio: #74
Falanghina giusto per curiosità posso sapere che scuole hai fatto (basta dire superiori, università ecc)
20-11-2018 13:00
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #75
Aspettate. Falanghina tu che forza devi tirare per alzare ol sacco?
20-11-2018 13:01
falanghina Offline
Messaggio: #76
100, carrucola semplice, leva di primo genere. Lo avevamo specificato. la carrucola è legata al chiodo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 13:05 da falanghina.)
20-11-2018 13:02
fast37 Offline
Messaggio: #77
Esatto. Cento tu. Cento il sacco. Duecento sul chiodo. Ma siccome non ci credi, prenditi un dinamometro e prova. Poi ne riparliamo
20-11-2018 13:04
kermit Offline
Messaggio: #78
(20-11-2018 13:02)falanghina Ha scritto:  100, carrucola semplice
Quindi sulla carrucola ci sono due cime che tirano da ambo le parti 100 kg, La somma quando è?
20-11-2018 13:04
fast37 Offline
Messaggio: #79
Aggiungo che se tu ti doti di un paranco ad una via devi tirare 50. Quindi 50 tu, cento il.peso e 150 il chiodo
20-11-2018 13:06
zankipal Offline
Messaggio: #80
L'equivoco nasce dalla differenza tra forza statica e dinamica
Se applichi una forza VERSO IL BASSO pari o uguale al peso che devi sollevare (A), il carico sulla puleggia sarà la somma dei vettori di ugual direzione.
Nel caso che tu fissi una parte della cima (B) il vettore da quel lato si inverte perchè sarà solo il peso a tendere la cima in direzione opposta e come tutti sappiamo due forze uguali ma in direzione contraria si annullano
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.211 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.054 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.602 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 716 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 999 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.864 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.124 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.269 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.986 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.289 19-06-2023 10:14
