VP D2-55A: coppia serraggio per scambiatore di calore
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ho recentemente smontato lo scambiatore di calore, cambiato le guarnizioni e pulito a fondo (con acido muriatico 10% e acqua) il fascio tubiero.
Ho il manuale d'officina del mio Volvo Penta D2-55A, ma a parte l'ultima pagina dove sono menzionati i valori di serraggio di alcuni componenti (es.: 35Nm per il "mitico" tappo quadrato), non vi è alcun riferimento circa dadi, viti esagonali, etc, dello scambiatore di calore stesso.
Avendo la chiave dinamometrica e volendo fare un lavoro "a modo", c'e' qualcuno che ha qualche consiglio in merito? Io avrei pensato intorno a 18-20Nm.
Premetto che smontare i dadi che tengono lo scambiatore al motore è risultato abbastanza facile, pertanto i dadi ed i bulloni non erano stretti troppo, quindi presumo non abbiano bisogno di una eccessiva coppia, mentre per il tappo quadrato, è stato sensibilmente semplice utilizzando una leva di un metro.
Vediamo se riesco ad inserire anche qualche foto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2018 15:18 da bobspiderman.)
23-11-2018 15:13
RE: VP D2-55A: coppia serraggio per scambiatore di calore
Aggiungo due foto...
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io li ho serrati a braccio e bene, sono li che lavorano perfettamente dall'intervento sul riser fatto già qualche anno fa.... 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2018 15:44 da orteip.)
23-11-2018 15:43
andros Offline
in rete ci sono tabellea gogo per il seraggio di bulloni e tiranti.
basta cercare un pochino.
23-11-2018 15:52
Andros,
ho dato un'occhiata, naturalmente, ma ho trovato valori sempre diversi.
Pensavo vi fossero valori accurati per ogni parte del motore, ma a questo punto, usero', anche io il metodo Orteip...
Grazie.
23-11-2018 16:25
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Mi sembra che sul manuale Volvo ci siano le coppie di serraggio a seconda del diametro dei vari dadi, ma non sono sicuro.
23-11-2018 16:30
andros Offline
(23-11-2018 16:25)bobspiderman Ha scritto:  Andros,
Grazie.
dipende cosa guardi.
nel tuo caso si tratta di bulloneria al massimo di 8.8
comunque puoi fare riferimento a questa tabella.
https://www.gberardi.com/info-tecniche/p...serraggio/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2018 16:36 da andros.)
23-11-2018 16:35
Andros,
grazie per il link.
Ho chiesto qui per avere confronti perche', proprio dopo aver cercato, ho trovato valori tanto differenti, a partire da 18Nm.
Andros, e' possibile che per una M10 la coppia sia di 49,52Nm, seguendo la classe 88? Considera che il manuale fornisce un valore di 35Nm per il bullone a testa quadra per lo svuotamento del glicole.
Kavocinque, daro' un'occhiata piu' approfondita al manuale, anche se ieri l'ho sfogliato di nuovo da cima a fondo.
Grazie comunque a tutti, ma stando seduti in una poltrona, invece che in pozzetto, e' facile fare queste "conversazioni".
23-11-2018 17:12
Kavocinque avevi ragione! Ho trovato i valori nelle primissime pagine, che sono quelle che si saltano 60
23-11-2018 18:51
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 964 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.114 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.616 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.282 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.126 24-03-2024 15:49
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.577 23-03-2024 23:10
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 785 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 59.154 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.098 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 72.167 08-09-2023 12:34
