Vento reale su tacktick
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho acquistato un set tacktick usato composta da display t210 trasduttore vento testa albero, bolinometro e t121 hull transmitter. Volevo chiedere: se acquisto bussola avrò il reale ?
Se si, devo acquistare sua bussola o va bene un qualsiasi modello di trasduttore ( che va sul t121).
Chiedo questo perché un tizio mi ha detto che i tacktick usano il log per il calcolo del reale ( a me sembra strano perché il dato sarebbe inevitabilmente sbagliato)
22-11-2018 18:00
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Vento reale su tacktick
Tutti usano il dato del log per calcolare il vento reale. Se usi la funzione cerca troverai millanta discussioni sull’argomento.
Devi usare una bussola elettronica che sia in grado di parlare con i componenti MicroNet. Alla T121 attacchi solo la bussola Tacktick T909, non sono sicurissimo ma quasi. Per una bussola NMEA 0183 devi acquistare il T122, per la connessione di una bussola NMEA 2000 devi acquistare il MicroTalk. I manuali della tacktick fanno cagarissimo!
22-11-2018 19:20
ismael Offline
Quindi per avere il reale devo avere il log e se ho il t122 devo acquistare trasduttore log tacktick...corretto?
Grazie mille
22-11-2018 20:06
pepe1395 Offline
Credo che sia totalmente equivalente al Raymarine ST800/P120: sono entrambi prodotti Airmar.
23-11-2018 18:10
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
che frequenza di aggiornamento ha il trasduttore log airmar ?
23-11-2018 18:34
pepe1395 Offline
Quelli non Smart inviano impulsi, 4 per ogni giro dell’elichetta, è poi lo strumento o il pod a cui sono connessi a fare i calcoli per trasformare gli impulsi in nodi. I cosiddetti Smart che hanno uscita NMEA 0183 o NMEA 2000 fanno una misura al secondo per la profondità, dichiarata nelle specifiche, mentre non si parla di frequenza di invio delle sentenze NMEA o delle PGN in NMEA 2000.
Le specifiche le trovi qui:
http://airmar.com/productdescription.html?id=110
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2018 21:25 da pepe1395.)
23-11-2018 21:24
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.910 05-12-2024 07:46
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 4.748 19-03-2024 09:43
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.289 09-12-2023 14:52
  Gps dello smartphone per vento reale cellagiorgio 12 4.328 15-10-2023 16:38
  Opencpn Vento Reale /Apparente MAXDV 4 1.991 06-12-2021 16:53
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.180 01-09-2021 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 2.189 20-08-2021 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.748 23-04-2021 18:55
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 1.403 18-08-2020 06:50
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.555 23-06-2020 09:36
