test antivegetativa laguna veneta
Citazione:mckewoy ha scritto:
dai anche un'occhiata a quello che mettono i pescherecci.
Mettono la stessa che mettono sulla carena,dopo poco si toglie ma tanto loro uscendo 5gg su 7... rimane pulita e se si sporca vanno sotto con il coltello o la spatola.Wink
Baseggio ha venduto tutto circa 10 anni fa alla skipper's la quale ha mantenuto il marchio e quasi tutte le pitture. I pescherecci usano la Venox perchè costa poco e fanno carena 2 volte l'anno, controllo eliche assi zinchi. Alvise Baseggio che si occupava della parte tecnica della fabbrica diceva che il colore rosso era il migliore, meno vegetazione. Tutti i pescherecci della costa Adriatica usano la Venox, costo-rendimento il massimo. La Sirena funziona benissimo. SEmpre data sulla barca da regata. AV è un'oppppppinione.
Ho riaperto questo tread dopo anni perché sono convinto che non sono il solo ad avere dubbi sull'antivegetativa da usare.
Una certezza .....Autolevigante per il resto tanti dubbi.
Vale la pena usare una vernice di marca, magari più cara, o usare una di buona qualità ma non di marca ?
La barca é ad Aprilia marittima e, purtroppo viene mossa nella bella stagione solo ogni tre settimane quando va bene.
Accetto e aspetto consigli.
Ps su questa barca sono alla mia prima antivegetativa.
Visto che è stato riaperto il 3d dico la mia ! Ho tirato sula barca dopo che dal settembre 2011 era in laguna ! Erano state date 2 mani di antevegetativa raffaello della veneziani 3 al galleggiamento e devo dire che non era messa per nulla male anzi ! A luglio dell'anno scorso avevo dato solo una pulitina con maschera pinne e belin morbido ! Mentre su asse e elica avevo usato la propeller e sembrava una miticultura facevano fatica a a prirsi le pale !
Autolevigante baseggio o similari vanno benissimo. Antivegetativa normale anche su elica ed asse/piede, funziona meglio di quella apposita per eliche, dopodiché spugnetta almeno una volta nell'estate per dare una pulita alla carena e all'elica. Certo che se ad aprilia la muovi così poco avrai senz'altro problemi con l'elica. quindi preparati a quialche bagno per pulirla dalle concrezioni. Ciao
Come dice Bullo, la Baseggio era (è?) la migliore per il semplice fatto che studi, esperimenti e test, erano fatti in laguna.
Ora a me pare che di Baseggio ci sia ancora in giro qualcosa qua:
[hide]http://www.aemmecolori.it/italia/aemme_ita04.htm[/hide]
Avete provato Veneziani? la Raffaello al carbonio è una ottima autolevigante additivata, ed è un ottimo compromesso tra durata e effetto antivegetativo.
Esiste anche la serie Propeller, specifico per eliche assi e piedi poppieri.
Certo che se la barca rimane in acqua tutto l'anno, minimo una volta bisogna far carena. Non c'è verso.
Se sei in zona Chioggia passa da Gollo, hanno il prezzo migliore del mercato. Un kilo di Raffaello costa 47€.
[hide].[/hide]
amici riesumo perchè l'antivegetativa per la laguna di venezia è sempre stata al centro di discussioni...
ho notato che taxi acquei usano sempra av rossa e coprono l'opera viva con colorata..
sapete se esistono degli addittivi per av?
Ci sono molti AdV che utilizzano la TF della Marlin Pesle, rosso ossido. Naturalmente autolevigante.
Io l'ho appena ordinata e verso marzo faro' carena.
(01-12-2018, 13:09)bobspiderman Ha scritto: Ci sono molti AdV che utilizzano la TF della Marlin Pesle, rosso ossido. Naturalmente autolevigante.
Con tre mani (almeno dove serve di più) faccio due anni.
I taxi non usano l'auto levigante Piccoletto a 30 nodi, usano la matrice dura.
(29-01-2010, 00:25)RMV2605D Ha scritto: Sirena della Baseggio, prendila fresca in fabbrica a Scorzè.
Big GrinBig GrinBig Grin
Riprendo questa discussione, ma che colorificio è che fabbrica la Baseggio Sirena ABR a Scorzè?
Forse non esiste più?
Io prendevo della economica autolevigante a cui aggiungevo una scatola di antibiotici anche scaduti, di quelli in capsule, che aprivo ed estraevo la polverina che mescolavo con l' AV.
A Piccoletto risultato ottimo!
(25-01-2010, 03:27)bullo Ha scritto: internecional
ennò, se 4 post su 5 sono di correzione dei termini, non mi puoi scrivere international così eh! 19 Smiley4
(29-01-2019, 18:16)Utente non piu attivo Ha scritto: ennò, se 4 post su 5 sono di correzione dei termini, non mi puoi scrivere international così eh! 19 Smiley4
La lingua parlata è un'oppppinione la lingua navigata no
Il Venexiano è come il Venusiano (del Dr. Spock) lingua (non dialetto!) attuale e lontano ad un tempo: quasi siderale
Eddai!
79
(21-01-2019, 19:19)rigel123 Ha scritto: Riprendo questa discussione, ma che colorificio è che fabbrica la Baseggio Sirena ABR a Scorzè?
E' stata assorbita da questi qua (vedi linea Baseggio vernici di Venezia
http://www.aemmecolori.it/it/azienda
http://www.aemmecolori.it/it/catalogo/linee-nautiche
Dove ho scritto Internecional? Caso mai avrei scritto in Veneziano Internascional.
Io posso sbagliare i termini Inglesi perchè parlo solo il veneziano, il problema è che molti non conoscono i termini marinareschi e sopratutto il congiuntivo.
@ Dove ho scritto Internecional? Caso mai avrei scritto in Veneziano Internascional @
qui
(25-01-2010, 03:27)bullo Ha scritto: La laguna è grande ... (omissis)
Io do l'auto levigante dell'internecional perchè me la regalano, perchè con quei prezzi? La carena è un'opppppinione.-
Va che ti curiamo, neh!
79
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 334 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 642 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 9.166 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.268 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.053 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 979 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 932 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.791 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.821 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 545 09-05-2024, 16:22
