MARY revisione rollafiocco Canclini.
Ciao a Tutti,
Dovendo cambiare il sartiame abbiamo smontato il rollafiocco per liberare lo strallo.
Il profilo del rolla è in pezzo unico da circa 17 metri.
Al posto delle solite “mezze guance” viste in vari modelli di rollafiocco ho trovato la situazione che vedete in foto.
Sono delle rotelle in materiale plastico alte circa 2/3 cm bloccate sopra e sotto da del nastro (non classico nastro isolante). Verso la testa ce ne sono varie come verso il tamburo.
Queste rotelle sono libere di girare sul cavo. Sono anche libere di muoversi dentro il profilo del rollafiocco, nel senso che hanno un po’ di gioco.
Il nuovo cavo va infilato nelle rotelle prima delle piombe se no non entra.
Ora le domande:
-lascio le vecchie?
-che materiale mi consigliate per le nuove?
-le rifaccio così “basse” o le faccio fare più lunghe?
-diametro? Comodo come le vecchie (che potrebbero essere consumate) o più grosse?
-cambiare le misure potrebbe creare problemi nella rotazione del profilo sul cavo? Magari con catenaria si incastrano nella curva dello strallo??
Non avevo mai visto un sistema simile e non si trovano le istruzioni....
Ogni consiglio sarà ben accetto. Smile
[Immagine: .][Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Ciao,
Se possibile, chiedo a un moderatore di spostare in Imarroncinichegalleggiano.... per dare visibilità al post.
Se le vuoi cambiare cambiale.
Come materiale conviene il Derlin nero.
Quei cilindretti hanno un paio di funzioni:
a) Mantengono lo strallo centrato nella canalina.
b) Evitano il contatto canalina strallo. (alluminio, acciaio inox)
Il nastro per tenerli in posizione, credo che sia del tipo "autobloccante"
Se devi farli, conviene che siano piccoli in altezza, per non bloccarsi con un po' di catenaria.
Se hai un'amico con un tornietto, partendo da una barra in materia plastica, te li può facilmente costruire.
Stesso lavoro lo puoi fare su di un trapano, montando una morsa con due ganasce a V, dove mettere il cilindretto, centrato rispetto alla punta da foro.
Oppure forando una lastra con punta a tazza, foro guida lievemente più grande dello strallo ed interno della tazza, poco più piccolo della canaletta.
A conti fatti, lascerei anche quelli che già hai.
(10-12-2018, 13:19)Temasek Ha scritto: Se le vuoi cambiare cambiale.
Grazie Temasek
Si li ho ordinati al tornitore mantenendo le stesse misure.
Ora devo organizzare un tappo sulla canalina.
Grazie ciao
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 864 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 973 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 21.884 13-06-2025, 16:43
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 479 29-11-2024, 23:19
  rollafiocco elettrico anton 3 753 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 561 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 742 22-07-2024, 12:08
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.641 19-04-2024, 12:03
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.206 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.430 07-03-2024, 12:09
