Radiatore elettrico svedese
Secondo voi in barca è conveniente?
Qualcuno lo usa?
Marca e modello.. gli Svedesi non ne producono un solo tipo! Poi perche' proprio "svedese" visto che radiatori di bassa potenza e bassa temperatura (se e' di quelli che si parla) li fanno in molti Paesi (perfino in Italia!).
Di cosa stiamo parlando?
(11-12-2018, 11:44)IanSolo Ha scritto: Marca e modello.. gli Svedesi non ne producono un solo tipo! Poi perche' proprio "svedese" visto che radiatori di bassa potenza e bassa temperatura (se e' di quelli che si parla) li fanno in molti Paesi (perfino in Italia!).
(11-12-2018, 12:43)enio.rossi Ha scritto: Di cosa stiamo parlando?
Questo ?
http://www.riscaldamentoelettricobassoconsumo.it/
Ho qualcosa di simile a casa 500 W, piastra in gesso 50 x 50 cm spessore 1 cm attaccata al muro con 4 distanziali cavo elettrico interruttore non c'e termostato (non serve) non c'è ventola. Pagato credo un 40€ ? 6 anni fa Italiano.
In barca non credo che uno sia sufficiente, difficile trovare una superficie cosi estesa senza ingombrare.
Sono dei comuni termoconvettori elettrici non ventilati con bassa densita' di potenza per operare a bassa temperatura, li definiscono "svedesi" perche' sono molto usati nei paesi scandinavi dove la corrente costa poco. Hanno il pregio di essere a basso rischio data la bassa temperatura di esercizio ma pensandoli in barca presentano due (a mio parere gravi) difetti: sono grandi dovendo trasferire calore con scarso salto termico e devono essere installati in basso non avendo ventilazione forzata (l'aria calda sale e se stanno in alto..). Se pensati per uso temporaneo sono equivalenti (un po' piu' sicuri) di un radiatore ad olio, se pensati come installazione permanente sono troppo ingombranti come ha gia' fatto rilevare Don shimoda. Io li avevo considerati (anche nella forma tubolare stagna molto usata per le serre) ma per le ragioni dette li ho scartati.
Iansolo,
perchè li ritieni piu' sicuri?
Sicuramente sono piu' leggeri
(11-12-2018, 16:54)IanSolo Ha scritto: Se pensati per uso temporaneo sono equivalenti (un po' piu' sicuri) di un radiatore ad olio
Lavorano a densita' di potenza e temperatura piu’ bassa, non contengono materiali (l'olio) potenzialmente infiammabili e nemmeno "sversabili" in caso di danno meccanico o corrosione. Normalmente la resistenza riscaldante e' lunga e distribuita su una vasta superficie mentre in quelli a olio e' una resistenza tubolare sistemata nella parte inferiore dell'apparecchio. Io non utilizzo dispositivi di questo genere e non lascio mai allacciato il cavo di banchina quando sono assente, uso un termoventilatore che e' molto veloce nel riscaldare grazie alla circolazione forzata dell'aria e naturalmente lo ho scelto rigorosamente del tipo con resistenza "ceramica" che si autolimita in temperatura (150-180 gradi) evitando i tipi a radiazione infrarossa la cui resistenza va' a temperature pericolosamente elevate (calor rosso come minimo che sono almeno 400 gradi).
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 502 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 588 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 886 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.118 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.969 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 699 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.116 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.166 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.276 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.492 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 949 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.152 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 4.157 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.459 17-03-2024, 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.031 13-03-2024, 20:35
