webasto in remoto con onoff
Non sono molto afferrato in elettronica, per questo chiedo lumi a chi sa più di me..
L’intenzione è di gestire il webasto in remoto. L’idea è di operare sul termostato del webasto stesso in questo modo: utilizzo di un onoff a 12 volt a sua volta collegato con un relè finder che permette il contatto del sensore.
Qualcuno di voi mi aiuta a mettere in pratica questa idea se ovviamente fattibile? 91
Come sempre BV
Io avevo usato un relè gsm con scheda sim collegato al regolatore di temperatura .
Il collegamento da remoto è sempre buna cosa se non ci sono rischi di accendere il riscaldamento senza essere a bordo.
Esistono anche alternative da collegare alle app che gestiscono le casa? Vedo che stanno comparendo accessori IFTTT per l’automazione della casa. Però ci vorrebbe probabilmente un collegamento Wi-Fi
(26-12-2018, 19:35)enri996 Ha scritto: Il collegamento da remoto è sempre buna cosa se non ci sono rischi di accendere il riscaldamento senza essere a bordo.
Il marina dove sono ha il wi-fi. Quindi per me non sarebbe un problema. È da capire la fattibilità di inserire un onoff e a cascata un relè che chiude o apre (appunto in remoto con il onoff) il sensore stesso..
Non sarebbe male. Tra l’altro con il medesimo principio potrebbe funzionare con una stufa (nella propria abitazione) sempre che abbia un sensore temperatura..
Schema potrebbe essere questo:
Ovviamente a monte avrei una tensione di 12 v in barca, a valle il sensore..
Perché il relè ? Non è la funzione fatto dal Sonoff? Ovviamente prendendo uno Switch che vada a 12v e magari che ti possa garantire che dopo 2 ore (per es. ) si spegne, in modo che se ci sono problemi di rete non ti sta accesso fino alla fine del gasolio
(27-12-2018, 01:56)enri996 Ha scritto: Perché il relè ? Non è la funzione fatto dal Sonoff? Ovviamente prendendo uno Switch che vada a 12v e magari che ti possa garantire che dopo 2 ore (per es. ) si spegne, in modo che se ci sono problemi di rete non ti sta accesso fino alla fine del gasolio
Il contatto sensore deve essere “pulito”. Se non usi un relè finder (vedi figura) alla estremità out dell’uscita del onoff avresti comunque una tensione di 12 v..
si trovano anche interruttori Smart specifici per utenze a 12V, usati principalmente per led, con funzionalita' Wifi.
volendo esagerare anche cronotermostati Wifi a meno di 30€
cerca su Wish, io ne ho appena preso un della Welquic a 27€ e funziona benissimo
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
https://www.youtube.com/watch?v=1t0prN6gF64
(07-01-2019, 18:02)SoulSurfer Ha scritto: si trovano anche interruttori Smart specifici per utenze a 12V, usati principalmente per led, con funzionalita' Wifi.
Però sono a 220v
Ma davvero lascereste il webasto acceso senza nessuno a bordo?
BV. Bisognerebbe lasciare anche le batterie attaccate?
(08-01-2019, 04:12)FIL Ha scritto: BV. Bisognerebbe lasciare anche le batterie attaccate?
Il webasto deve essere installato diretto sulle batterie per sicurezza in chiusura e come da istruzioni della casa
Quello sarebbe il problema minore
Avviarlo da remoto se poi vado a bordo magari si avviarlo cosi' per "asciugare" la barca ogni tanto senza controllo IO non lo farei....
Blinksmiley
A prescindere dal modo che si voglia usarlo, vi aggiorno che la cosa è fattibile!
Prerequisito: una wi-fi a disposizione in barca
Dovete utilizzare:
un sonoff x 12 V
relais monostabile per ottenere il contatto pulito su cui collegare il sensore..
A questo punto potrete gestire il webasto tramite smartphone.. :-)
BV!
(09-01-2019, 15:04)bellatrix Ha scritto: A prescindere dal modo che si voglia usarlo, vi aggiorno che la cosa è fattibile!
Dovete utilizzare:
un sonoff x 12 V
BV!
Mi permetto, anche un relè GSM senza il WIFI funziona a tal servizio.
(07-01-2019, 22:25)enri996 Ha scritto: Però sono a 220v
No, 12V (con contatto pulito con rele'), con la 220 li friggi (e friggi la scheda della caldaia a seconda dei casi).
(09-01-2019, 19:52)SoulSurfer Ha scritto: No, 12V (con contatto pulito con rele'), con la 220 li friggi (e friggi la scheda della caldaia a seconda dei casi).
Mi sembra che quelli del link siamo per casa, quindi usano la 220v, non mi sembra di avere visto quelli a 12v
Se il relè è a contatto pulito (no e nc), fa solo la finzione di apertura e chiusura contatti e da qui la continuità o meno del sensore. Su questo non passa alcuna tensione. In barca si usa un sonoff 12 v, a casa per la caldaia o stufa un sonoff basic oppure il th16 a 220 v..
Ottima pure la segnalazione di Loka, in caso se non si ha a disposizione il wi-fi..
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 753 10-11-2025, 22:00
  App videosorveglianza e gps da remoto eiasu 18 2.589 06-09-2024, 16:55
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.443 26-08-2024, 19:19
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 3.192 22-04-2024, 09:31
  Webasto non funziona Nandox 2 1.077 13-08-2023, 18:22
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 3.126 27-06-2023, 09:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 2.138 27-05-2023, 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 866 06-11-2022, 11:10
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 7.462 16-08-2021, 16:20
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.341 21-12-2019, 15:22
