Splitter radio VHF e autoradio FM
L'autoradio montata in barca non aveva l'antenna e ho provato ad acquistare una antennina interna per vedere se riuscivo a migliorare la ricezione.
Sono passato da zero canali a 2 canali Radio Piombino e Radio Maria !!
Ha senso provare ad acquistare uno splitter VHF FM passivo da 10-20 euro su Amazon?
Premetto che ho trovato molte discussioni di splitter con AIS che non ho e non mi interessa.
Grazie per i consigli
Ascolcti radio maria e sei anche coperto dall'alto Smile
modalita' seria on
Il mio spitter che uso per l'ais attivo ha anche l'uscita FM.. Non so se anche quelli passivi. Pero' basta verificare, occhio che non sia uno splitter che divide il segnale FM, nel caso non credo funzioni molto con l'antenna vhf
Matteo
Io ho risolto mettendo una antennina amplificata (prende corrente dall'autoradio solo quando è accesa) collocata orizzontalmente nel vano sopra al quadro elettrico, sotto il passavanti.
Funziona benissimo sia in MF che in OM quando si è lontani.
Mettere Splitter sull'uscita del VHF, che è una attrezzatura di sicurezza, non mi piace.
898989
  Aiuto!!!! AIS splitter 100 Baluro 1 1.642 16-05-2017, 20:09
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 6.389 25-11-2016, 16:14
  Stesso altoparlante x VHF e autoradio masa66 11 5.527 19-05-2010, 06:38
  installazione autoradio the-first 1 2.850 06-04-2010, 23:11
  radio ssb volavela 1 2.374 13-03-2010, 07:44
  Impianto autoradio giusimar 20 7.490 12-02-2010, 21:06
Question Domanda per smanettoni di autoradio anonimone 5 3.796 08-01-2010, 04:01
