Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018
Stavo manovrando in porto , a basso regime di giri e ho preso una cima dell’8 nell’elica. Ho udito il cicalino e si è spento il motore. La manopola bloccata. Mi sono tuffato , ho tolto la cima senza tagliarla, aveva fatto un giro solo tra lelica e il piede. Tornato a bordo la manopola era sbloccata. Messo in moto tutto ok. Ho fatto danni ?
direi di no considerato la bassa velocità.
le frizioni ci sono anche per questo.
grazie della risposta, ma qualcuno sa dirmi se nel motore è predisposto un blocco automatico quando la trasmissione va sotto sforzo anomalo?
a me e' successo piu volte ,il motore si ferma sotto sforzo.
poi una volta tolto la cima riparte senza problemi.(motore yanmar da 60 hp )
non penso ci sia un blocco automatico.
Se hai l'Sdrive controlla l'olio se presenta segni di emulsione, anche fra un paio di giorni.
Non vorrei essere troppo semplicista..
Ma.. hi mai provato a mollare la frizione in salita in auto senza dare gas?
Ecco si spegne Big Grin Big Grin Big Grin
Penso che succeda la stessa cosa. La cima genera una richiesta di cavalli che il motore non ha e si spegne.
Se il motore girava piano direi che non ci sono state grosse sollecitazioni.
NO!
successo piu . danno. Per tua tranquillità controlla olio piede sd, se per caso hai lesionato il paraolio del piede e ti sia entrata acqua nel serbatoio.
(26-11-2018, 18:29)sventola Ha scritto: successo piu . danno. Per tua tranquillità controlla olio piede sd, se per caso hai lesionato il paraolio del piede e ti sia entrata acqua nel serbatoio.
Con una cima da porto dovrebbe essere raro, con i filaccioni da pesca, purtroppo capita quasi sempre (a me è successo sulla vecchia barca)
Antonio Giovannelli
Successo la stessa cosa, stesso motore, piede SD 50, ho preso una cima in porto, spento il motore, la cima aveva fatto qualche giro. Il sub la leva, sembra non sia successo nulla, in realtà dopo poche ore motore (10/15 circa) ho dovuto alare e sostituire olio e paraolio perché emulsionato e il cono slittava.
Morale, verifica bene lo stato dell’olio dell’invertitore.
(27-11-2018, 15:38)ITA-16495 Ha scritto: Con una cima da porto dovrebbe essere raro, con i filaccioni da pesca, purtroppo capita quasi sempre (a me è successo sulla vecchia barca)
Al motore non succede nulla, come ti dicono meglio controllare l'olio del piede se è
emulsionato(se non hai l'asse) ovviamente.
(27-11-2018, 20:43)davidevet Ha scritto: Successo la stessa cosa, stesso motore, piede SD 50, ho preso una cima in porto, spento il motore, la cima aveva fatto qualche giro. Il sub la leva, sembra non sia successo nulla, in realtà dopo poche ore motore (10/15 circa) ho dovuto alare e sostituire olio e paraolio perché emulsionato e il cono slittava.
Esperienza simile, solo che al posto della cima, una lenza da pesca.
Risultato, fuoriuscita olio dal SD, ho dovuto alare e sostituire paraoli e verifica dei coni.
Non certo un'operazione economica Smiley5Smiley5Smiley5
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 73 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.060 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.844 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 460 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 471 26-09-2025, 11:11
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 418 03-09-2025, 15:32
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.115 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.206 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.575 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 531 27-04-2025, 21:59
