Paterazzo
ddea2011 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Paterazzo
Buonasera, volevo rendere regolabile il mio paterazzo, sostituendo i due arrigatori tradizionali. Che mi consigliate senza spendere un botto?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
30-12-2018 19:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Paterazzo
se hai il doppio paterazzo conviene fare un singolo fino ad una certa altezza quindi si sdoppia con una patta d'oca e si realizza un paranco di bozzelli da un lato, io lo feci sulla mia precedente barca Oceanis 411, se cerchi trovi un post dedicato
30-12-2018 20:05
ddea2011 Offline
RE: Paterazzo
(30-12-2018 20:05)kermit Ha scritto:  se hai il doppio paterazzo conviene fare un singolo fino ad una certa altezza quindi si sdoppia con una patta d'oca e si realizza un paranco di bozzelli da un lato, io lo feci sulla mia precedente barca Oceanis 411, se cerchi trovi un post dedicato
Cavo nuovo, paranco e bozzello serio... 400 euro non basteranno
30-12-2018 20:35
kermit Offline
RE: Paterazzo
(30-12-2018 20:35)ddea2011 Ha scritto:  Cavo nuovo, paranco e bozzello serio... 400 euro non basteranno
penso di no
30-12-2018 20:43
umeghu Offline
RE: Paterazzo
(30-12-2018 19:55)ddea2011 Ha scritto:  Buonasera, volevo rendere regolabile il mio paterazzo, sostituendo i due arrigatori tradizionali. Che mi consigliate senza spendere un botto?
Una soluzione può essere il"tendipaterazzo alla francese": fissi a tre metri dal ponte un violino su ogni paterazzo, ci fai passare una manovra creando un paranco a più vie, che rimandi su un bozzello con strozzatore al piede di uno degli arridatoi.
Ma l'albero merita/sopporta una regolazione poppa/prua?
30-12-2018 21:41
umeghu Offline
RE: Paterazzo
OVVIAMENTE il paranco avvicina i due paterazzi, tendendoli e facendo flettere la testa d'albero.
30-12-2018 23:33
ddea2011 Offline
RE: Paterazzo
(30-12-2018 23:33)umeghu Ha scritto:  OVVIAMENTE il paranco avvicina i due paterazzi, tendendoli e facendo flettere la testa d'albero.
30-12-2018 23:49
bullo Online
RE: Paterazzo
Una delle prime cose che feci sull'Oceanis 430 fu quella di mettere un paranco tra i due paterazzi non ricordo a quante vie, so solo che lo cazzavo a mano e davo volta, non ricordo neanche dove, un semplice cavetto di poliestere da 8 MM.
L'albero era un palo però si riusciva a levar via un pò di catenaria, i genoa erano grassi per natura in quanto la barca aveva poca tela.
30-12-2018 23:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Paterazzo
Oltre al paterazzo alla francese, l'altro modo economico sono gli anelli.
Magari sul primo della cascata puoi lasciare un bozzello.
31-12-2018 18:33
rob Offline
RE: Paterazzo
masto
tanto per equilibrare il titolo Smiley4
31-12-2018 19:44
umeghu Offline
RE: Paterazzo
Bozzello??89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2018 19:50 da umeghu.)
31-12-2018 19:49
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Paterazzo
Secondo me il sistema migliore ed anche sicuro è quello proposto da Kermit xhe è anche quello montato sui bavaria cruise del 2006. Funziona una meraviglia e lo puoi tendere a mano.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
01-01-2019 17:22
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Paterazzo
Si può fare ? Per meglio dire, la funzione del paterazzo di sostenere l'albero non verrà inficiata minimamente?
01-01-2019 20:49
albert Offline
Paterazzo
(01-01-2019 20:49)squale Ha scritto:  Si può fare ? Per meglio dire, la funzione del paterazzo di sostenere l'albero non verrà inficiata minimamente?
Devi verificare 2 cose:
A) il diametro minimo del tratto di paterazzo singolo che va a sostituirne 2 e se il suo terminale alto è compatibile con l’attacco sulla testa d’albero.
B) la compatibilità delle lande (ed eventuali passaggi nel bimini) con una inclinazione diversa della patta d’oca rispetto ai paterazzi fino in testa.
Verificato ció, e stabilite corsa e rapporto di riduzione, vanno stabiliti i corretti carichi di lavoro dei paranchi o dell’eventuale martinetto.
02-01-2019 11:07
lord Offline
RE: Paterazzo
Ho forse compreso male l'armo della barca.
Il paterazzo parte unico per sdoppiarsi a meta altezza con la piastra di metallo triangolare ?
Oppure parte doppio già dalla testa ?
02-01-2019 11:35
albert Offline
Paterazzo
(02-01-2019 11:35)lord Ha scritto:  Ho forse compreso male l'armo della barca.
Io l’ho desunto dalla risposta nel post n.3 ....
02-01-2019 13:36
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Paterazzo
Spectra scalzato con 2 impiombature di circa 12mt, altro spectra dell'8 con calza ed una piomba, 4 anelli Antal ed uno stopper ..alla fine spendi sulle 400 o poco più..
02-01-2019 16:05
ddea2011 Offline
RE: Paterazzo
(31-12-2018 18:33)lord Ha scritto:  Oltre al paterazzo alla francese, l'altro modo economico sono gli anelli.
Il paterazzo parte singolo a metà circa si sdoppia, la soluzione migliore è sostituire i due cavi terminali con bozzello e tessile cazzabile con un paranco a 6 in una delle estremità. Ma considerato che l'unico vantaggio è eliminare la catenaria in quanto l'albero contiene la randa, cercavo una soluzione più semplice.
02-01-2019 20:04
bullo Online
RE: Paterazzo
Dea 2011 guardavo il tuo piano velico, per il paterazzo bastano 8 bozzellini 4 e 4 da legare sui paterazzi una cimetta da 8 mm. di poliestere normale, riduci il carico di 16 volte lo cazzi a mano.
Il problema del tuo albero è che non vada indietro e io a metà altezza ci metterei uno stralletto, sono maniaco che ci posso fare.
Gli alberi sono un'opppppppinione.
03-01-2019 00:05
lord Offline
RE: Paterazzo
Non avevo compreso si trattasse di una randa rollabile.
Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare le cose come stanno per non compromettere i meccanismi di avvolgimento e se servisse dare un paio di giri agli arridatoi per recuperare un po' di catenaria.
03-01-2019 12:16
  Paterazzo ostacola la randa poel 37 9.444 ieri 19:15
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.075 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.963 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.880 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.467 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.346 06-04-2023 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.761 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.424 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.388 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 3.100 08-02-2021 21:31
