B&G Network
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #201
RE: b&g network wind
(20-01-2018 22:31)singleton Ha scritto:  Ho sicuramente la stampa ma forse anche il file. Domani guardo.
Singledon, grande! E' stato gentilissimo con i manuali anche con me! Se non li trovi più fammi un fischio.Smiley2
21-01-2018 09:38
fabio957 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #202
Grazie troppo gentile aspetto fiducioso
21-01-2018 09:41
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #203
(21-01-2018 09:41)fabio957 Ha scritto:  Grazie troppo gentile aspetto fiducioso
Non voglio assolutamente sostituirmi a singledon e privarlo di questo onore perché la fonte è lui Smiley2, ma tu comunque intanto invia per messaggio privato la tua e-mail.
21-01-2018 10:34
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #204
Scusa Fabio957 ma di file ho solo quello in inglese, domani posso scandire la stampa italiana e mandartelo per mail, non sono molte pagine.
Ma vedo che c'è una gara di solidarietà con Trixarc, Fabrizio se hai già la scansione mandala pure.
21-01-2018 12:18
MarcoMenta Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #205
Ciao ragazzi non so se è il posto giusto per chiedere ma ho bisogno del transponder in testa d’albero (windex) della serie network non so proprio dove cercare.... Help me
Grazie e a presto spero
21-01-2018 16:55
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #206
Ho tutto italianish! Allora vadoooo....ma l'e-mail?Smiley4
21-01-2018 19:02
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #207
(21-01-2018 16:55)MarcoMenta Ha scritto:  Ciao ragazzi non so se è il posto giusto per chiedere ma ho bisogno del transponder in testa d’albero (windex) della serie network non so proprio dove cercare.... Help me
Se cerchi ne abbiamo scritte di cose sul forum per la componente in testa d'albero della centrale del vento Network. Smiley2
21-01-2018 19:03
singleton Offline
Messaggio: #208
Qualche anno fa lo ho trovato presso la Diverse Yacht di Roma. Ma lo pagai un botto. Non so se lo troverai ancora perché la deprecabile policy di queste case è di non fornire ricambi per apparati fuori produzione.
21-01-2018 22:34
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #209
b&g network wind
hai cercato su internet?
per il network sarà la mhu 496
la 213 è più diffusa e si trova più facilmente e si può modificare per funzionare sulla serie network, é solo un problema di alimentazione a 12 o 6 volt se ricordo bene
su ebay si trovano, ci vuole un po' di pazienza
ma i prezzi sono alti, occhio e croce non meno di 200€ per un pezzo usato di almeno vent'anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2018 22:50 da marcofailla.)
21-01-2018 22:45
MarcoMenta Offline
Messaggio: #210
Grazie ragazzi e buon vento a tutti
22-01-2018 09:24
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #211
si possono avere le istruzioni in italiano?
grazie
e buon week end
07-04-2018 16:49
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #212
RE: Problema anemometro Network Wind B&G
Riprendo questa duscussione.
Il mio Network, peraltro con qualche difetto di funzionamento, è morto ingloriosamente, tralasciamo le causeSmiley30
Per fortunissima un amico ne aveva uno in cantina, l'ho provato connettendolo nella scatola di giunzione sotto l'albero, funziona tutto perfettamente, angolo del vento e velicità.
Ma ho l'impressione che le palette non girino completamente libere, lo strumento é fermo da 10 anni, comunque non é bloccato.
Che intervento mi consigliate senza cercare di smontare qualcosa? Immergo palette e asse (terminale metallico) in acqua, spruzzo qualcosa? C'è un forellino sulla parte bassa del corpo strumento, mi pare di vedere una brugola in fondo. Da lì si lubrifica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2018 20:19 da Luciano53.)
30-12-2018 20:16
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #213
Buon anno Luciano53. Dalla mia esperienza da quel forellino non si lubrifica nulla, serve soltanto ad inserire la brugola per smontar la parte che tiene il perno su cui girano le palette. Io prima di smontare tutta la parte dei cuscinetti ho provato a mettere a bagno con acqua e bicarbonato (calcare) per un'oretta tutta la parte dei cuscinetti stando attento a non far bagnare la schedina elettronica che sta sopra. Per una stagione è servito, ma poi ho dovuto smontare tutto.
02-01-2019 15:38
IanSolo Offline
Messaggio: #214
Luciano, cerca in Google "b&g network wind masthead unit opening" e dopo 5 o 6 risultati troverai alcuni link a Youtube dove spiegano come aprire l'aggeggio e accedere ai cuscinetti e, se il caso, come cambiarli. Inizialmente prova semplicemente a lubrificarli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2019 19:47 da IanSolo.)
02-01-2019 19:46
Luciano53 Offline
Messaggio: #215
Grazie.
Le palette girano ma sembrano leggermente frenate, il cuscinetto non ha giochi.
Può darsi che vada a posto da solo funzionando ma preferisco lubrificare prima di andare in testa d'albero.
Ho visto lo spaccato B&G e un tutorial, terrorizza l'idea di smontare, ho visto che il punto delicato è la filettatura in plastica del corpo strumento.
02-01-2019 22:29
IanSolo Offline
Messaggio: #216
Rimuovi le palette in modo da rendere accessibili i cuscinetti e poi fagli una bella doccia di CRC66 o W40 o similari a piacimento poi rimonta e vai tranquillo per un bel po'.
03-01-2019 00:39
Luciano53 Offline
Messaggio: #217
Quindi i cuscinetti sono nella parte bassa, le palette si tolgono facilmente, vado con la doccia.
03-01-2019 00:53
Stefano1 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #218
Cari Adv, anche solo a titolo di censimento, mi aggiungo anch'io con lo stesso problema...grazie per la preziosa lettura innanzitutto.
Il mio strumentoB&G era piantato su una posizione inizialmente, e leggeva solo il reale (e volt batteria). Poi, ha cominciato a muoversi, in ogni dove ultimamente. In ogni caso non serve a nulla così com'è.
Sarebbe meraviglioso poter riabilitare il vecchio strumento vento che con il pilota automatico andrebbe a nozze. Non si parlano più da tempo e sarebbe ora facessero pace 26
Cito un altro Adv, il mio caro amico Vittorio, che da "mezzo-ingegnere" come dice lui, mi ha segnalato che il problema sarebbe, 9su10, dato dal trasduttore in testa d'albero. Dopo attenta ragionieristica analisi, sono arrivato anch'io alla stessa conclusione. Tant'è, che appena riesco a raggiungere la mia amata, barca, ovvio, voglio portare a terra il tutto e....affidarmi ad un'attenta ispezione, smontaggio, pulitura...e a qualche santo conoscendomi.
In ogni caso, mi auguro di sistemare il tutto.
Così fosse, anche per buon augurio, mi riprometto di publicare l'operazione chirurgica effettuata.
IanSolo Offline
Messaggio: #219
Prima di passare ad usare bisturi esegui i test descritti nel messaggio #14 della prima pagina di questa discussione, sono test eseguibili senza bisogno di portare a terra il trasduttore e sono esaustivi per capire se e come e' guasto, solo dopo puo' valer la pena di portare a terra il trasduttore su cui ripetre il test collegandolo con un breve spezzone di cavo e se risultasse funzionante indicherebbe come "colpevole" il cavo di discesa nell'albero.
09-02-2019 22:46
Stefano1 Offline
Messaggio: #220
(09-02-2019 22:46)IanSolo Ha scritto:  Prima di passare ad usare bisturi esegui i test descritti nel messaggio #14 della prima pagina di questa discussione, sono test eseguibili senza bisogno di portare a terra il trasduttore e sono esaustivi per capire se e come e' guasto, solo dopo puo' valer la pena di portare a terra il trasduttore su cui ripetre il test collegandolo con un breve spezzone di cavo e se risultasse funzionante indicherebbe come "colpevole" il cavo di discesa nell'albero.
Grazie1000 IanSolo, il tuo messaggio è ancora una volta prezioso, anzi, di più!
Appena ci lavoro, come mi hai indicato, ti-vi faccio sapere...Buon Vento
12-02-2019 11:57
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 395 21-06-2025 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 801 24-07-2023 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 9.002 26-09-2016 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 3.957 26-08-2016 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.378 01-06-2013 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.045 22-03-2012 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 4.074 11-05-2011 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 4.271 25-06-2007 06:41
