Paterazzo
RE: Paterazzo
Lord per la catenaria bisogna cazzara le alte o lo strallo.
03-01-2019 14:00
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: Paterazzo
Mi inserisco nella discussione ..
Attualmente nel mio Hanse342 ho il paterazzo con un paranco X4 poi ho un x2 in sipiroidale ed un ulteriore x2 poi parte il paterazzo che va in testa d'albero... in totale ho un rapporto 16:1
Volendo aumentare il rapporto in quanto non riesco a incurvare l'albero che è molto duro e non volendo modificare troppo ho pensato di sostituire il paranco con uno a 3 puleggie che mi realizza un x6 x2 x2 ottenendo un 24:1
Ho considerato un tiro max di 50kg che per 6 fanno 300Kg questo potrebbe essere il carico max di lavoro del paranco??
Ho individuato i seguente modello per fare il paranco che ne dite??
RF35332
Series 30 BB Orbit Block, Bozzello triplo con strozzatore e arricavo
RF35312
Series 30 BB Orbit Block, Bozzello triplo con arricavo
Series 30 Orbit Block, Bozzello triplo con strozzatore e arricavo
Diametro puleggia. 30mm
Diametro massimo scotta: 8mm
Carico di lavoro max: 550kg
Carico di rottura: 1100kg
Peso: 126g
04-01-2019 08:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Paterazzo
Quando cambiai l’albero alla mia barchetta, passando da un palo della luce ENEL ad un profilo più moderno e “sportivo”, l’alberaio mi consigliò un paranco 24:1. Per progettare la nuova randa dovetti misurare il giro d’albero, non mi ricordo quanto fosse, ma era troppo basso.
Aggiunsi un ulteriore bozzello per arrivare ad un 48:1 ed il progettista della randa mi diede l’ok.
Nel mio caso armo a 9/10 e crocette non acquartierate.
04-01-2019 09:07
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 889 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.248 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.431 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.870 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.754 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.412 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.648 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.142 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.211 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.895 08-02-2021 21:31
