carica batterie 220v che sfarfalla
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Andiamo con ordine:
Arriviamo in barca dopo 3 mesi che la barca era ferma, attacco 220 a terra (la stacco sempre, prima che arrivi qualcuno a staccarmela79:79Smile, accendo il caricabatterie e la lancietta dello strumento sfarfalla.... ovvero fa quel moviemnto oscillatorio di quando dite di no col dito indice.
Lo spengo
Apro il gavone a poppa profondo 160 cm... è alloggiato sul fonto, (come cazzo si fa a metterlo li...) tiro furoi tutto...vele, bici, motore tender.... è tutto molto umido.... tra me e me penso che possano essere i contatti umidi o ossidati
Nel mentre ho un grosso caricatore da auto da 30A che fa il suo mestiere...
prima di partire lo riaccendo e fa sempre quel difetto, un po meno ma sempre.
Ho scollegato tutti i fili e portato a casa (ero in macchina:18Smile...
Ok, adesso che è qui cosa me ne faccio?? Come si testa sto coso che pesa 30 kg??
09-01-2019 15:40
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: carica batterie 220v che sfarfalla
Salvo contatti ossidati come hai ben detto !
Controlla le masse e i contatti sulle BM e BS
A me una volta faceva cosi' per un morsetto allentato della BM
09-01-2019 17:01
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
credo che sia dovuto alle batterie che sono completamente scariche
lascialo inserito per un certo tempo e probabilmente, man mano che le batterie si caricano, lo sfarfallio diminuisce fino a stabilizzarsi
se hai il caricabatterie a casa, prova a collegarlo ad una batteria carica per vedere se fa lo stesso difetto
10-01-2019 08:51
Perdona ignoranza. Cosa è BM
10-01-2019 10:26
(10-01-2019 08:51)gc-gianni Ha scritto:  credo che sia dovuto alle batterie che sono completamente scariche
No, le batterie (3 da 100) al momento dell'accensione erano a 12.9
sono nuove dell'anno scorso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2019 10:28 da lupo planante.)
10-01-2019 10:27
LOKA Offline
(10-01-2019 10:26)lupo planante Ha scritto:  Perdona ignoranza. Cosa è BM
BM = Batteria Motore
BS = Batteria Servizi
Scusa Smiley26 abitudine degli acronimi....
10-01-2019 10:29
IanSolo Offline
Come ha detto Gc-gianni prova a collegarlo a casa ad una batteria (di adeguata capacita') per vedere come si comporta. In ogni caso sapere il modello dell'apparecchio o almeno vederne una fotografia potrebbe permettere di non fare ipotesi a casaccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2019 13:16 da IanSolo.)
10-01-2019 13:15
gc-gianni Offline
3 batterie da 100Ah, un caricabatterie da 30A è al limite del dimensionamento.
dopo 3 mesi di autoscarica, all'attacco del caricabatterie, la corrente iniziale totale delle 3 batterie supera il livello d'intervento del limitatore di corrente che è evidentemente del tipo on/off (caricabatterie datato) e provoca una oscillazione di corrente tutto/niente che dura fino a che gli impulsi di carica scendono sotto il livello d'intervento del limitatore, stabilizzandosi.
IMHO
10-01-2019 15:40
(10-01-2019 15:40)gc-gianni Ha scritto:  3 batterie da 100Ah, un caricabatterie da 30A è al limite del dimensionamento.
IMHO
grazie Gianni, è da 40A
Quello da 30 è quello che ho comprato la sul posto x tenerle cariche ed è il piu grosso che ho trovato ad un ricambista x auto.
10-01-2019 17:23
il modello è MASE Navigator 40A oppure M8F
Su internet ho trovato poco o niente... mi sa che è bello vecchio
10-01-2019 17:24
IanSolo Offline
Pare anche a me' che sia datato, non ho manuali che lo riguardino e anche in rete come hai gia' constatato non si trova nulla. Unica possibilita' e' farlo asciugare bene, pulirlo all'interno se necessario verificando che non vi siano ossidazioni e provarlo di nuovo con una batteria (grossetta visto che e' un 40A). Dovesse funzionare potrebbe essere un problema di umidita'.
10-01-2019 20:47
Il problema è che il dispositivo di accensione è assemblato in dinette zona carteggio ed è in barca. Di dovrò ingegnare
10-01-2019 21:49
Eccolo.... a parte che pesa 25 kg.... mentre quelli nuovi ho visto che arrivano a 5 massimo. Presenta un po di issidazione qua e la.... in realta i morsetti e capivorda sono (sembrano) a posto...mah.... mi sa che ormai è da pebsionare comunque lo asciugo bene, pulisco e lo testo
IanSolo Offline
E' effettivamente di un'altra generazione ! Un po' di ossidazioni si notano, in particolare darei una bella pulita ai contatti dello Shunt che si vede nella quarta foto, svitando, disossidando (non serve grattare con carta vetrata o simili, e' molto adatta una gomma dura da penna) e riavvitando con cura. Un'occhiata anche alla sede del fusibile non guasta. Cio' che non si vede e' la componentistica montata sul dissipatore per capire che tipo di regolazione fa': di corrente e' probabile vista la presenza dello Shunt, anche di tensione dovrebbe essere probabile ma di sicuro non e' a piu' stadi come gli attuali caricatori. Ritengo che faccia un controllo mediante SCR o TRIAC (come si usava una volta) per cui durante le prove alimentato suggerisco di operare con apparecchio chiuso o evitare di toccare il dissipatore (se si trattasse di regolazione sul primario del trasformatore molto in voga tanti anni fa' vi potrebbe circolare la tensione di rete a 220V con ovvio pericolo).
11-01-2019 10:52
Effettivamente arrivano sia rosso che nero... azz..
IanSolo Offline
Si, e' proprio un regolatore a TRIAC, stranamente non si notano altri componenti necessari al circuito di controllo, forse sono nel lato nascosto fra il trasformatore e il dissipatore. Vedo anche che il Relay e' in serie all'alimentazione per attivare il caricatore, anche lui ha una certa probabilita' di generare il problema lamentato, durante le prove se l'inconveniente e' presente osserva se il Relay scatta (o sfiamma) in sincrono con il movimento della lancetta.
11-01-2019 12:27
Beppe222 Offline
La MASE è una "storica" ditta di fabbricazione di generatori elettrici con sede a Cesena.
Probabilmente, essendo a "due passi" dai Cantieri del Pardo, producevano quel caricatore su commissione.
Magari contattando direttamente la MASE potrebbero anche saltar fuori gli schemi.
Certo che, sia dal lato età che da quello del rendimento forse potrebbe valere la pena di pensare alla sua sostituzione.
11-01-2019 13:56
(11-01-2019 13:56)Beppe222 Ha scritto:  La MASE è una "storica" ditta di fabbricazione di generatori elettrici con sede a Cesena.
e si Beppe, questo sta facendo il suo sporco lavoro dal '91... direi che può andare in pensione anche senza quota 10079
Però una mail alla Mase la mando con le foto, magari salta fuori qualcosa.
Io però le mani non gliele metto. Ho paura della corrente, son gia finito in ospedale una volta per folgorazione e mi è bastato. Ringrazio IanSolo per le preziose info.
Domanda: ho guardato un po di siti... si apre un mondo. ma con 3 batterie da 100Ah e una motore da 90 che tipo di caricatore mettereste?
Ci capisco poco
11-01-2019 14:17
Beppe222 Offline
(11-01-2019 14:17)lupo planante Ha scritto:  e si Beppe, questo sta facendo il suo sporco lavoro dal '91... direi che può andare in pensione anche senza quota 10079
Ci capisco poco
Penso che in 40A con due uscite (non 20+20a un 40che possa gestire 2 linee) possa andare bene.
Io ho 5 batterie servizi da 110Ah + ina motore da 90Ah,e un caricabatterie da 50A.
Un po' al limite, forse, ma va!
11-01-2019 14:32
comunque, inviata mail a MASE alle 13:20... ricevuto scheda tecnica e libretto alle 15...
11-01-2019 16:35
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 408 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 368 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.200 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.896 06-06-2025 14:08
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 244 03-06-2025 15:35
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.911 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.163 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 539 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 427 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 613 11-04-2025 09:29
