17-01-2019, 12:25
C'e' un modo per riconoscere i barbotin Lofrans? Nel senso sul pezzo metallico c'e' inciso un numero, un codice?
grazie r
grazie r
Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO
17-01-2019, 12:25
grazie r
17-01-2019, 17:52
no,credo siano uguali per tutti. la differenza potrebbe farla il diametro interno tra verticali di poca potenza e orizzontali
17-01-2019, 18:04
Dovrebbe esserci stampato il passo della catena calibrata : P28 oppure P30
17-01-2019, 18:22
mi servirebbe sapere come distinguere fra quello DIN e quello ISO per il 10mm, senza avere la catena disponibile; la differenza fisica a occhio non dovrebbe essere rilevante, magari uno scavato un po' di più e uno un po' di meno (?)
i numeri di parte Lofrans sono 631118 e 631011, quindi se ho ben capito sopra non c'è stampigliato niente
17-01-2019, 18:23
17-01-2019, 19:04
sono due iso/din diversi ISO 4565 e' equivalente al DIN del link, ma per quella da 10 uno e' ISO 4565 e l'altro DIN 766, uno ha la sezione interna verticale degli anelli di 28mm, uno di 30; una catena e' leggermente piu' "massiccia" dell'altra
17-01-2019, 19:26
(17-01-2019, 18:38)andros Ha scritto: din o iso non cambia niente nella misura della catena calibrata. Nàààààà! Una è metrica, l'altra "imperiale". Come dice Rob cambia il passo (28 o 30) ed il barbotin non è felice. A Brighton ovviamente imperiale, a Calais metrica…..
17-01-2019, 19:50
17-01-2019, 19:54
(17-01-2019, 18:23)rob Ha scritto: ah grazie nel mio barbotin è a rilievo nella faccia verticale interna nella gola dove scorre la catena, c'è un 10 P30 (10mm passo 30mm ) e più in là un 3/8 H... perchè il barbotin che porta sia la metrica e UK .. non riesco a postare la foto , uffa
17-01-2019, 20:00
17-01-2019, 20:07
17-01-2019, 20:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2019, 20:20 da orteip.)
(17-01-2019, 19:04)rob Ha scritto: sono due iso/din diversi ISO 4565 e' equivalente al DIN del link, ma per quella da 10 uno e' ISO 4565 e l'altro DIN 766, uno ha la sezione interna verticale degli anelli di 28mm, uno di 30; una catena e' leggermente piu' "massiccia" dell'altra Ciao Rob, Iso e Din corrispondono allo stesso tipo di catena sono solo due certificazioni diverse per la stessa catena e sono indipendenti dal passo "P" della stessa che invece può essere di due tipi "ISO 4565/DIN 766 con passo "P" da 28 mm e ISO 4565/DIN 766 con passo "P" da 30 mm" dove il passo è la lunghezza della maglia mentre la larghezza e il diametro del tondino restano uguali da 10 mm. Per verificare devi prendere un calibro e misurare la lunghezza dell'impronta sul barbotin che hai, in genere le impronte sono svasate per accogliere entrambi i passi ma non sempre è così. La cosa migliore sarebbe avere due pezzi di entrambi le catene e vedere come calzano. PS- Sui barbotin non viene stampato nessun dato perchè non sono le case a produrli ed in genere usano lo stesso tipo tutti ma qualcuno al massimo può stamparci sopra il codice dell'articolo e non è il caso del lofrans. Se la cosa ti può essere utile io ho il medello orizzontale "Tigres" ed ha il barbotin per la catena da 10 mm con le impronte svasate che può prendere entrambi i passi 28 e 30 mm
17-01-2019, 20:28
(17-01-2019, 19:26)umeghu Ha scritto: Nàààààà! allora sono tre ![]() in imperiale il 3/8" ha misure compatibili con il 10mm ISO (vedi anche in basso alla foto di giulianotofani), il 10mm DIN invece e' diverso; una catena 10mm DIN bella tesa su barbotin ISO ogni tanto salta per dire, contando 11 anelli, la ISO e' lunga 330mm, la DIN 308
22-01-2020, 12:17
Ho fatto un pdf con le differenze fra i due tipi di catena da 10, din766 e iso4565, ho provato direttamente sul mio barbotin non sono intercambiabili (nel senso una sposa perfettamente l'impronta mentre l'altra "salta") quindi se la cambiate verificate bene prima di quale tipo sia.
[hide]Catena 10mm DIN ISO[/hide] bv r
22-01-2020, 16:09
@rob
Grazie, non si finisce mai di imparare
22-01-2020, 22:58
Dovendo cambiare la catena li ho misurati, anello catena e barbotin, spero di aver visto giusto perché 2 mm di differenza non sono così tanti
Per massimo scrupolo, ho un Leroy Sommer montato di serie credo su tutti gli Oceanis di fine anni '90, per catena del 10. La catena è passo 30?
29-08-2020, 08:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2020, 08:30 da Sgnapiz.)
| Discussioni simili | |||||
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.459 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 48.903 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 208 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 756 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.705 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 22.011 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 43.808 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 3.091 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.736 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 16.911 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
