SeaTalk data conversion
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Carissimi,
A puro titolo sperimentale ho realizzato un circuito che prende la SOG della stringa NMEA GPRMC e la converte in formato Seatalk così da renderla compatibile con il tridata della Raymarine. A sua volta l'ST60 viene configurato in modalità "slave" così da leggere i dati di velocità dalla rete SeaTalk.
Mi chiedevo se fosse possibile, analogamente a quanto fatto per il tridata, configurare lo strumento che indica direzione e intensità del vento in modalità slave così da mandare i dati di direzione e velocità del vento.
In questo modo potrei utilizzare un vecchio trasduttore in testa d'albro lasciando al circuito convertitore il compito di immettere sul bus Seatalk i dati nel formato previsto:
10 01 XX YY Apparent Wind Angle: XXYY/2 degrees right of bow
Used for autopilots Vane Mode (WindTrim)
Corresponding NMEA sentence: MWV
11 01 XX 0Y Apparent Wind Speed: (XX & 0x7F) + Y/10 Knots
Units flag: XX&0x80=0 => Display value in Knots
XX&0x80=0x80 => Display value in Meter/Second
Grazie,
Andrea
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2019 22:43 da Andomast.)
22-01-2019 22:43
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
edit...
[Immagine: d7c8d91f23dd8c124a163450756b6024.jpg]
da qui si capisce che dovrebbe funzionare. ma secondo me è tradotto male e comunque quella "che" tra seatalk e cavo analogico é molto sospetta
perché non puoi entrare la linea analogica sullo strumento direttamente? magari si potrebbe corregere il segnale analogico rendendolo compatibile con l' st60 wind
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2019 00:16 da marcofailla.)
22-01-2019 23:50
Andomast Offline
RE: SeaTalk data conversion
Grazie Marco, sembra fattibile..... ora devo trovare uno strumento (usato) per fare qualche prova.
Andrea
23-01-2019 08:03
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao Andomast,
questo circuito mi interessa. Puoi pubblicare lo schema ? Stavo pensando di fare qualcosa di simile per convertire Seatalk<-->NMEA utilizzando un PIC.
23-01-2019 10:45
Andomast Offline
(23-01-2019 10:45)bikesherpami Ha scritto:  Ciao Andomast,
Ciao bikesherpami,
Lo schema lo trovi qui sul forum.
Ho utilizzato lo stesso PCB che ho realizzato per un controllo remoto del pilota automatico.
Per la "conversione" NMEA->Seatalk non ho montato il modulo RX telecomando e ho usato un I/O (RB7) per ricevere i dati dal GPS (software UART).
L'harware UART gestisce la comunicazione sul bus SeaTalk come descritto dallo schema.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...825&page=3
Andrea
23-01-2019 12:57
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 475 24-06-2025 13:16
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.256 30-01-2025 06:54
  converter seatalk seatalkng paul 0 682 22-09-2023 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 629 12-05-2023 19:13
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 693 21-02-2023 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.478 16-02-2022 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 8.798 03-06-2021 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 1.733 06-05-2021 00:42
  [Disc. divisa] Compact flash Navionics - Data aggiornamenti da codici? Francescobissotwo 0 1.028 21-03-2021 20:25
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 1.961 21-01-2021 01:01
