Monitor in barca
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Monitor in barca
Chi di voi ha installato un monitor PC in barca e mi può dare qualche dritta su quale monitor e dove piazzarlo?
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Monitor in barca
Ciao Scud,
ne ho installati molti, da quelli normali a basso prezzo, togliendogli semplicemente l'alimentatore Ac sostituendolo con uno Dc/Dc a quelli più costosi e protetti come Hatteland etc... Suggerisco di scegliere una zona veramente asciutta, e fuori da zone raggiungibili anche accidentalmente sbracciando per scivoloni. Di solito si cerca uno spazio nella zona antistante alla seduta al carteggio, altezza occhi (da seduto), evita anche zone dove arriva la luce del sole diretta. In caso di barca umida possono esserci problemi con i "low-cost" aperti, meglio scaldare prima di accendere...ma ovviamente questo vale per qualsiasi apparato elettronico. Infine se lo utilizzi con un portatile le prese HDMI hanno dimostrato di non gradire la connessione/disconnessione frequente, meglio invece le S-VGA. Buon lavoro.
27-01-2019 20:28
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Alcuni anni fa trovato usato un Sony SMD-S71. Aveva l'alimentatore esterno 230Vca/15Vcc e l'ho alimentato direttamente a 12 V.
Installato con una staffa sopra il tavolo da carteggio. Economico, pratico e fa il suo dovere.
B.v.
Gianni
27-01-2019 22:03
scud Offline
Grazie Maema. CI proverò.
Grazie anche a Frangi per la dritta sul Sony. Verifico e poi magari ci provo anche io.
28-01-2019 11:04
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se non hai bisogno di utilizzare un monitor esclusivamente dedicato, poi utilizzare anche una semplice Tv che all’occorrenza fa entambi le funzioni
28-01-2019 15:29
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(28-01-2019 15:29)orteip Ha scritto:  Se non hai bisogno di utilizzare un monitor esclusivamente dedicato, poi utilizzare anche una semplice Tv che all’occorrenza fa entambi le funzioni
ugguale 100€, la definizione non è il massimo ma resta ben leggibile
28-01-2019 15:38
scud Offline
Quanti pollici é questo ?
28-01-2019 15:53
orteip Offline
Il mio mi sembra un 22 pollici ma non vorrei errare visto che ormai lo uso da 14 anni e non mi ricordo tanto bene....
scud Offline
mizzega direi che 22 é tanta roba
starei sui un 15" magari
28-01-2019 16:54
Sundeck500 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ma esiste un modo per collegare la televisione (cavo hdmi) con il plotter ( raymarine aciom)?
28-01-2019 17:38
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
io ho appena comprato un 19" a 100€ con alimentazione a 12v
pensato per i camper molto luminoso (rispetto a normali tv)
il tempo dirà...
28-01-2019 20:22
scud Offline
(28-01-2019 20:22)capitangiorg Ha scritto:  io ho appena comprato un 19" a 100€ con alimentazione a 12v
il tempo dirà...
Puoi dirci marca e modello?
28-01-2019 20:48
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(28-01-2019 16:44)orteip Ha scritto:  Il mio mi sembra un 22 pollici ma non vorrei errare visto che ormai lo uso da 14 anni e non mi ricordo tanto bene....
Che figata!!
Bravissimo!
28-01-2019 20:51
scud Offline
il tempo dirà...
28-01-2019 21:02
mhuir Offline
(28-01-2019 15:53)scud Ha scritto:  Quanti pollici é questo ?
15
28-01-2019 22:59
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io stavo dando un occhio a questo
https://www.mediaworld.it/product/p-7273...lsrc=aw.ds
29-01-2019 12:12
scud Offline
Bello ma 51x 33x16cm ha più da televisore che da monitor
29-01-2019 12:38
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Il GPS AXIOM è dotato di WiFi , pertanto stavo pensando di utilizzare il tv di bordo per ripetere le videate dell'Axiom . Però non so come ricevere in wireless il segnale nel televisore .
Penso esiste qualche aggeggio che riceva il segnale in WiFi e si colleghi con USB oppure HDMI al televisore . Voi ne conoscete uno ?
29-01-2019 16:40
(28-01-2019 21:02)scud Ha scritto:  Puoi dirci marca e modello?
https://www.denisnetwork.com/televizoare...185hd.html
Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
29-01-2019 23:57
AlexNikan Offline
Ma se dovessi acquistare un tv con trasformatore esterno, ho provato a vedere che l'uscita indica 14 Volt, secondo voi potrebbe funzionare a 12 Volt?
01-02-2019 10:53
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.265 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 960 22-10-2023 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.165 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.478 31-01-2023 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 6.028 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.695 30-01-2022 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.488 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 30.029 10-06-2021 19:20
  discharge su monitor bm1 freya 5 1.899 19-04-2021 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.380 14-03-2021 17:26
