Allungare cavi dal regolatore alla batteria
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Premetto che ho provato a fare una ricerca, ma non sono riuscito a trovare risposta al io dubbio.91
Devo spostare la batteria di 2 metri circa, dal punto in cui si trova.
Quindi, dal pannello solare (50W) arrivo al regolatore di carica distante circa 1,5mt e fin qui tutto ok. Dal regolatore alla batteria, anche qui circa 1,5mt e anche fin qui tutto ok (tutti i cavi sopracitati sono da 4mmq). Ora mi ritrovo che devo obbligatoriamente spostare la batteria e ho necessità di cavi più lunghi che vanno dal regolatore alla batteria.
Domandona92 posso congiungere i cavi con altri di uguale portata 4mmq per con una saldatura fatta ad arte o devo mettere dei cavi nuovi?
29-01-2019 19:43
RE: Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Senza problemi isola bene con termorestrigente.
29-01-2019 21:07
rob2612 Offline
(29-01-2019 21:07)Wally Ha scritto:  Senza problemi isola bene con termorestrigente.
Grazie Wally, isolerò bene prima con nastro vulcanizzante e sopra termorestringente.
30-01-2019 11:41
rob2612 Offline
Ho provato a fare ricerca sul forum, tante discussioni su pannelli solari, regolatori etc. ma non ho trovato nulla su allungamento cavi. Se qualcuno sa di qualche post potrebbe indicarmelo? Vorrei documentarmi bene
30-01-2019 11:45
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buondì,
non credo ci siano problemi nell'allungamento purché sia fatto un buon collegamento e siano rispettate le specifiche del cavo riportate sulle istruzioni del regolatore.
Ad esempio per il WRM20 :
Sezioni coppie di filo consigliate che garantiscono caduta di tensione massima pari a 1.5% della tensione nominale della batteria:
- 12v 5Amp: massima distanza, coppia di fili, 4.2 metri con cavo da 4mmq o 6,3mt con cavo da 6mmq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2019 12:07 da cptgood.)
30-01-2019 12:06
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.524 06-09-2025 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 523 02-09-2025 13:46
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 483 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 762 20-07-2025 18:07
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 345 18-07-2025 10:56
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.300 01-07-2025 07:23
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 762 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.584 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 515 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 747 11-04-2025 09:29
