Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Premetto che ho provato a fare una ricerca, ma non sono riuscito a trovare risposta al io dubbio.91
Devo spostare la batteria di 2 metri circa, dal punto in cui si trova.
Quindi, dal pannello solare (50W) arrivo al regolatore di carica distante circa 1,5mt e fin qui tutto ok. Dal regolatore alla batteria, anche qui circa 1,5mt e anche fin qui tutto ok (tutti i cavi sopracitati sono da 4mmq). Ora mi ritrovo che devo obbligatoriamente spostare la batteria e ho necessità di cavi più lunghi che vanno dal regolatore alla batteria.
Domandona92 posso congiungere i cavi con altri di uguale portata 4mmq per con una saldatura fatta ad arte o devo mettere dei cavi nuovi?
Senza problemi isola bene con termorestrigente.
(29-01-2019, 21:07)Wally Ha scritto: Senza problemi isola bene con termorestrigente.
Grazie Wally, isolerò bene prima con nastro vulcanizzante e sopra termorestringente.
Ho provato a fare ricerca sul forum, tante discussioni su pannelli solari, regolatori etc. ma non ho trovato nulla su allungamento cavi. Se qualcuno sa di qualche post potrebbe indicarmelo? Vorrei documentarmi bene
Buondì,
non credo ci siano problemi nell'allungamento purché sia fatto un buon collegamento e siano rispettate le specifiche del cavo riportate sulle istruzioni del regolatore.
Ad esempio per il WRM20 :
Sezioni coppie di filo consigliate che garantiscono caduta di tensione massima pari a 1.5% della tensione nominale della batteria:
- 12v 5Amp: massima distanza, coppia di fili, 4.2 metri con cavo da 4mmq o 6,3mt con cavo da 6mmq.
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 521 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 737 18-01-2026, 11:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 395 12-01-2026, 15:14
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.263 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.306 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 871 02-09-2025, 13:46
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.430 20-07-2025, 18:07
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 672 18-07-2025, 10:56
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.939 01-07-2025, 07:23
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.304 22-05-2025, 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.682 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.139 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 850 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.587 07-04-2025, 19:44
