Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Premetto che ho provato a fare una ricerca, ma non sono riuscito a trovare risposta al io dubbio.91
Devo spostare la batteria di 2 metri circa, dal punto in cui si trova.
Quindi, dal pannello solare (50W) arrivo al regolatore di carica distante circa 1,5mt e fin qui tutto ok. Dal regolatore alla batteria, anche qui circa 1,5mt e anche fin qui tutto ok (tutti i cavi sopracitati sono da 4mmq). Ora mi ritrovo che devo obbligatoriamente spostare la batteria e ho necessità di cavi più lunghi che vanno dal regolatore alla batteria.
Domandona92 posso congiungere i cavi con altri di uguale portata 4mmq per con una saldatura fatta ad arte o devo mettere dei cavi nuovi?
Senza problemi isola bene con termorestrigente.
(29-01-2019, 21:07)Wally Ha scritto: Senza problemi isola bene con termorestrigente.
Grazie Wally, isolerò bene prima con nastro vulcanizzante e sopra termorestringente.
Ho provato a fare ricerca sul forum, tante discussioni su pannelli solari, regolatori etc. ma non ho trovato nulla su allungamento cavi. Se qualcuno sa di qualche post potrebbe indicarmelo? Vorrei documentarmi bene
Buondì,
non credo ci siano problemi nell'allungamento purché sia fatto un buon collegamento e siano rispettate le specifiche del cavo riportate sulle istruzioni del regolatore.
Ad esempio per il WRM20 :
Sezioni coppie di filo consigliate che garantiscono caduta di tensione massima pari a 1.5% della tensione nominale della batteria:
- 12v 5Amp: massima distanza, coppia di fili, 4.2 metri con cavo da 4mmq o 6,3mt con cavo da 6mmq.
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 161 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 599 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 861 18-01-2026, 11:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 422 12-01-2026, 15:14
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.299 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.359 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 886 02-09-2025, 13:46
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.483 20-07-2025, 18:07
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 708 18-07-2025, 10:56
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.009 01-07-2025, 07:23
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.347 22-05-2025, 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.782 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 866 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.206 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 916 08-04-2025, 09:25
