ormai e' ora di antivegetativa
Autolevigante? 10 va ben
Mi spiace contradire molti ma con l' introduzione del BPR (Regolamento Europeo su uso ed immissione sul mercato dei biocidi) avvenuto a fine 2017 ha totalmente cambiato il classico panorama delle antivegetative.
Molte aziende famose e blasonate con i relativi classici prodotti ben conosciuti dai diportististi hanno DOVUTO modificare profondamente le formulazioni e nessuno per molte di queste ha ancora testato seriamente l'efficacia dei prodotti che sicuramente non possono avere le performance in termini di durata rispetto alle vecchie antivegetative.
Inoltre il nuovo regolamento ha specificato anche ciò che può acquistare ed applicare un'utente privato ed invece un professionista come un cantiere.
Ma ovviamente per ragioni commerciali questa informazione latita.
(31-01-2019, 14:09)Dave62 Ha scritto: Mi spiace contradire molti ma con l' introduzione del BPR (Regolamento Europeo su uso ed immissione sul mercato dei biocidi) avvenuto a fine 2017 ha totalmente cambiato il classico panorama delle antivegetative.
La mia esperienza riguardo al prodotto Boero è positiva, l'anno scorso ho verniciato con la sostituta della Mistral 633, ovvero la Giraglia 633 e l'ho trovata identica, sia in termini di consistenza, facilità di stesura, risultato al tatto a vernice asciutta ( passando la mano non lascia sporco e non si sfarina ) e pur essendo autolevigante si presta molto bene al passaggio con carta ad acqua da 800/1000 fornendo una superfice omogenea e liscia come vetro !!
Oltre i chiari vantaggi di scorrevolezza, il liscio non facilita l'attecchimento di qualsivoglia forma organica !
Facendo prevalentemente regate, aggiungo alla vernice il " regaflon " un addittivo Boero al teflon studiato per essere miscelato alle sue vernici, che trovo eccezionale 1818Smiley2
Seneca
Giraglia 633 della Boero utilizza come biocida il tanto contestato rame e può permettersi di farlo solo perchè l'Italia, assieme a pochi altri paesi membri è in deroga sul divieto di utilizzo.
Come a dire rispetto Il BPR ma in deroga fortemente itagliana.
Il rame, utilizzato come biocida, e fortemente tossico per ogni forma vivente incluso chi lo applica e lo maneggia.
(31-01-2019, 16:37)Dave62 Ha scritto: Giraglia 633 della Boero utilizza come biocida il tanto contestato rame e può permettersi di farlo solo perchè l'Italia, assieme a pochi altri paesi membri è in deroga sul divieto di utilizzo.
Acquisto prodotti certificati ed in libera vendita, in calce l'etichetta riporta questa dicitura .
Soddisfa i requisiti IMO (AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012).
cita la fonte dove posso leggere della " deroga " che l'anno prossimo la mostro al venditore Smiley59
Seneca
Non era mia intenzione puntare il dito sul prodotto da te usato anche perche' il 99% dei prodotti antivegetativi, attualmente commercializzati dai principali produttori, ha come principale biocida un metallo pesante come il rame e altri biocidi associati che variano da azienda ad azienda.
Fortunatamente lo zinco che rappresentava il più dannoso elemento presente nelle vecchie antivegetative è stato da tempo bandito ma di fatto questo nuovo regolamento ha cambiato poco nell' immediato in quanto le verifiche sulle formulazioni, da parte delle autorità incaricate, possono avvenire in un lasso temporale di 3 anni.
Di certo chi produce antivegetative ha dovuto presentare un dossier per ogni famiglia di prodotto e mettere nero su bianco cosa realmente ci mette dentro e un'analisi dei rischi sul prodotto.
Ritengo comunque verosimile che dovendosi esporsi difficilmente abbiano inserito prodotti chimici non autorizzati e sono certo del fatto che non garantiranno piu' i risulatati delle vecchie antivegetative.
Quindi, oltre alle deroghe, che puoi trovare cercando "limitazione uso biocidi a base di rame" siamo al solito "cambiare tutto per non cambiare nulla".
Io con micron extra ci vado alla grande, e da me tra il caldo e l'alta attività biologica è una tragedia, utilizzata anche a motore
(29-01-2019, 15:02)ZK Ha scritto: questa riga secondo me, e' quella importante del post di @nedo, l' antivegetativa "migliore" e' un concetto "locale", conviene informarsi in Imarroncinichegalleggiano...... quella del porto dove la tieni.
Mi sembra un ottimo spunto: consigli av per Fiumara grande? (Tevere)
Antonio Giovannelli
Io gli anni scorsi ho dato INTERNATIONAL ULTRA EU a matrice dura, con buoni risultati.
Ora mi dicono che in seguito alle nuove normative non è più disponibile.
Un cantiere mi ha proposto INTERNATIONAL MICRON 350, che però è autolevigante.
Per restare su matrice dura, che cosa mi consigliate?
Posso dare la MICRON 350 sopra la vecchia ULTRA EU ?
Io uso da diversi anni International UNI-PRO.
E' a matrice media, praticamente una autolevigante adatta a velocità fino a 16kn.
Ha un ottimo rapporto qualità prezzo, la si trova scontata a meno di 200€ per 5lt = 9kg.
UNI-PRO + Marlin all'elica , per il momento mi trovo molto bene.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69275
Sul sito INTERNATIONAL c'è scritto che la UNI-PRO non è più disponibile, immagino a causa della nuova normativa
Mi permetto di inserire nel discorso una considerazione: la maggior parte dei biocidi organici sono banditi, per cui rimane praticamente solo il rame a fare il lavoro. A parità di tipologia (dura o autolevigante) la differenza la fanno due sole variabili:
La prima è il contenuto di rame e per questo basta guardare la densità, normalmente 1,7-1,8. Le migliori 1,9 (cioè più rame).
La seconda è la matrice che consente di mantenere il tenore di rame attaccato alla carena e di rilasciarlo lentamente.
La differenza è tutta qui solo che dalla peggiore a basso tenuto di rame e matrice debole che dopo 4-5 mesi si è persa tutto il rame e la migliore che contiene più rame e lo rilascia nell'arco di 12-15 mesi, il prezzo varia da 1 a 5.
Per me l'ideale sarebbe poter fare carena due volte all'anno con una antivegetativa da poco, solo che non lo si fa, quindi si cerca la migliore fregatura
(14-02-2019, 09:50)ocirne Ha scritto: Sul sito INTERNATIONAL c'è scritto che la UNI-PRO non è più disponibile, immagino a causa della nuova normativa
C'è , l'ho appena comprata a Ravenna.
La trovi anche qui:
(29-01-2019, 12:44)kavokcinque Ha scritto: Per chi ha la sede inferiore del cuscinetto in alluminio, già segnalato da Kermit ed altri, e usa antivegetative standard, la Jefa ha emesso una raccomandazione: trattare la zona attorno all'asse e la faccia superiore del timone con antivegetativa per eliche o anche Trilux per alluminio per evitare la corrosione della sede cuscinetto/boccola
questa non la sapevo!! ottimo suggerimento
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 478 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 8.038 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.915 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 889 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 850 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 817 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.559 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.580 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 477 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.111 09-05-2024, 15:47
