Collegamenti Prese cavo 220
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno
Ho un cavo 220 da banchina tripolare con i classici colori azzurro, Marrone e Terra.
Sulla presa Marinco femmina non ho problemi in quanto le prese hanno i colori e i collegamenti sono facili.
Il dubbio mi nasce sulla presa Mennekes maschio che va in banchina:
-Terra; -L/+ e -500v ~
Il cavo Terra è facile, ma non capisco come abbinare la Fase (marrone) e il Neutro (blu) alla Mennekes.
09-02-2019 13:45
Beppe222 Offline
Prendi un cacciavite cercafase, e guarda come sono collegati i fili (qual è la fase) nella presa sulla colonnina.
09-02-2019 13:58
Alfredo56 Offline
RE: Collegamenti Prese cavo 220
(09-02-2019 13:58)Beppe222 Ha scritto:  Prendi un cacciavite cercafase, e guarda come sono collegati i fili (qual è la fase) nella presa sulla colonnina.
Grazie Beppe, provo. Se al Tg senti che è saltato in aria il Marina di Punta Ala, saprai che il colpevole sono io.
09-02-2019 14:04
Beppe222 Offline
(09-02-2019 14:04)Alfredo56 Ha scritto:  Grazie Beppe, provo. Se al Tg senti che è saltato in aria il Marina di Punta Ala, saprai che il colpevole sono io.
Ma no, dai!
Col cacciavite cercafase, purché integro e non "manipolato", di danni non ne puoi fare!
09-02-2019 14:14
Alfredo56 Offline
(09-02-2019 14:14)Beppe222 Ha scritto:  Ma no, dai!
Ok Grazie!
09-02-2019 14:44
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
all'interno della spina sono indicati L e N, guarda bene
attenzione perché la spina è interbloccata con l'interruttore della presa che da tensione solo se la spina è inserita, per cui la prova con il cercafase risulta problematica perché non puoi raggiungere il terminale da sondare
09-02-2019 15:07
Beppe222 Offline
(09-02-2019 15:07)gc-gianni Ha scritto:  attenzione perché la spina è interbloccata con l'interruttore della presa che da tensione solo se la spina è inserita, per cui la prova con il cercafase risulta problematica perché non puoi raggiungere il terminale da sondare
Giusta osservazione.
Con la dovuta attenzione, si può ovviare inserendo la spina senza la protezione (morsetti "a vista"), poi dare corrente azionando l'interruttore, e misurare.
Ripeto, però!
CON LA MASSIMA CAUTELA E ATTENZIONE!
09-02-2019 15:23
gc-gianni Offline
questa operazione è troppo pericolosa e da sconsigliare caldamente
se non sono contrassegnati i poli all'interno della spina, io li collegherei a caso e controllerei sul quadro elettrico della barca la spia di segnalazione "polarità invertita"
09-02-2019 15:28
bludiprua Offline
(09-02-2019 13:45)Alfredo56 Ha scritto:  Il dubbio mi nasce sulla presa Mennekes maschio che va in banchina:
L/+ = fase e quindi cavo marrone
l'altro morsetto è il neutro e quindi cavo blu
non fare prove pericolose se non sai esattamente cosa stai facendo.
IG: @bludiprua
09-02-2019 16:12
gc-gianni Offline
comunque la verifica della spia "fase invertita" va fatta perché non è detto che nella presa della colonnina sia stata rispettata
09-02-2019 16:26
Beppe222 Offline
(09-02-2019 15:28)gc-gianni Ha scritto:  questa operazione è troppo pericolosa e da sconsigliare caldamente
Concordo.
Se non si sa esattamente come agire, assolutamente meglio non addentrarsi in tale pratica.
09-02-2019 17:02
ma scusate è la 220 alternata!
la più importante è la terra che deve andare al posto giusto.
gli altri due fili sono indifferenti.
al limite se hai un impianto USA ti dice che hai la fase invertita
ma non succede assolutamente niente
09-02-2019 19:33
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(09-02-2019 19:33)andros Ha scritto:  ma scusate è la 220 alternata!
Se scambi la fase con il neutro sul 220 V, es. per una prolunga incrociata, non succede niente di male.
Se alimenti un quadretto di sezionamento potresti avere problemi su utenze con interruttori unipolari.
Ma anche nel caso di interruttori Bipolari e bene comunque seguire le regole deontologiche, non sai chi ci metterà le mani nel futuro e quando costui si accorgerà ti darà del bischero.
Smiley26
09-02-2019 19:52
(09-02-2019 19:52)don shimoda Ha scritto:  Se scambi la fase con il neutro sul 220 V, es. per una prolunga incrociata, non succede niente di male.
Smiley26
sulla deontologia sono d'accordo sul resto funziona uguale.
al massimo alcuni strumenti si rifiutano di funzionare o segmalano l'anomalia.
niente di più.non salti per aria.
09-02-2019 20:34
Alfredo56 Offline
Ringrazio tutti per i consigli.
Non essendo pratico non me la sono sentita di fare la prova come consigliato da Beppe. Non mi sentivo tranquillo
Alla fine ho optato per la soluzione 50/50 verificando sul quadro strumenti ''Inversione di Polarità'.
E' andata bene al primo colpo.
Grazie a tutti voi dei consigli.
09-02-2019 21:08
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 934 17-04-2025 09:23
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 283 10-04-2025 12:19
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 612 28-03-2025 12:21
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 888 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.496 05-07-2024 10:14
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.022 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 2.281 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 954 23-01-2024 17:00
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.120 11-12-2023 21:05
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.652 30-10-2023 10:30
