Collegamenti Prese cavo 220
Buongiorno
Ho un cavo 220 da Imarroncinichegalleggiano.... tripolare con i classici colori azzurro, Marrone e Terra.
Sulla presa Marinco femmina non ho problemi in quanto le prese hanno i colori e i collegamenti sono facili.
Il dubbio mi nasce sulla presa Mennekes maschio che va in Imarroncinichegalleggiano....:
-Terra; -L/+ e -500v ~
Il cavo Terra è facile, ma non capisco come abbinare la Fase (marrone) e il Neutro (blu) alla Mennekes.
Prendi un cacciavite cercafase, e guarda come sono collegati i fili (qual è la fase) nella presa sulla colonnina.
(09-02-2019, 13:58)Beppe222 Ha scritto: Prendi un cacciavite cercafase, e guarda come sono collegati i fili (qual è la fase) nella presa sulla colonnina.
Grazie Beppe, provo. Se al Tg senti che è saltato in aria il Marina di Punta Ala, saprai che il colpevole sono io.
(09-02-2019, 14:04)Alfredo56 Ha scritto: Grazie Beppe, provo. Se al Tg senti che è saltato in aria il Marina di Punta Ala, saprai che il colpevole sono io.
Ma no, dai!
Col cacciavite cercafase, purché integro e non "manipolato", di danni non ne puoi fare!
(09-02-2019, 14:14)Beppe222 Ha scritto: Ma no, dai!
Ok Grazie!
all'interno della spina sono indicati L e N, guarda bene
attenzione perché la spina è interbloccata con l'interruttore della presa che da tensione solo se la spina è inserita, per cui la prova con il cercafase risulta problematica perché non puoi raggiungere il terminale da sondare
(09-02-2019, 15:07)gc-gianni Ha scritto: attenzione perché la spina è interbloccata con l'interruttore della presa che da tensione solo se la spina è inserita, per cui la prova con il cercafase risulta problematica perché non puoi raggiungere il terminale da sondare
Giusta osservazione.
Con la dovuta attenzione, si può ovviare inserendo la spina senza la protezione (morsetti "a vista"), poi dare corrente azionando l'interruttore, e misurare.
Ripeto, però!
CON LA MASSIMA CAUTELA E ATTENZIONE!
questa operazione è troppo pericolosa e da sconsigliare caldamente
se non sono contrassegnati i poli all'interno della spina, io li collegherei a caso e controllerei sul quadro elettrico della barca la spia di segnalazione "polarità invertita"
(09-02-2019, 13:45)Alfredo56 Ha scritto: Il dubbio mi nasce sulla presa Mennekes maschio che va in Imarroncinichegalleggiano....:
L/+ = fase e quindi cavo marrone
l'altro morsetto è il neutro e quindi cavo blu
non fare prove pericolose se non sai esattamente cosa stai facendo.
comunque la verifica della spia "fase invertita" va fatta perché non è detto che nella presa della colonnina sia stata rispettata
(09-02-2019, 15:28)gc-gianni Ha scritto: questa operazione è troppo pericolosa e da sconsigliare caldamente
Concordo.
Se non si sa esattamente come agire, assolutamente meglio non addentrarsi in tale pratica.
ma scusate è la 220 alternata!
la più importante è la terra che deve andare al posto giusto.
gli altri due fili sono indifferenti.
al limite se hai un impianto USA ti dice che hai la fase invertita
ma non succede assolutamente niente
(09-02-2019, 19:33)andros Ha scritto: ma scusate è la 220 alternata!
Se scambi la fase con il neutro sul 220 V, es. per una prolunga incrociata, non succede niente di male.
Se alimenti un quadretto di sezionamento potresti avere problemi su utenze con interruttori unipolari.
Ma anche nel caso di interruttori Bipolari e bene comunque seguire le regole deontologiche, non sai chi ci metterà le mani nel futuro e quando costui si accorgerà ti darà del bischero.
Smiley26
(09-02-2019, 19:52)don shimoda Ha scritto: Se scambi la fase con il neutro sul 220 V, es. per una prolunga incrociata, non succede niente di male.
Smiley26
sulla deontologia sono d'accordo sul resto funziona uguale.
al massimo alcuni strumenti si rifiutano di funzionare o segmalano l'anomalia.
niente di più.non salti per aria.
Ringrazio tutti per i consigli.
Non essendo pratico non me la sono sentita di fare la prova come consigliato da Beppe. Non mi sentivo tranquillo
Alla fine ho optato per la soluzione 50/50 verificando sul quadro strumenti ''Inversione di Polarità'.
E' andata bene al primo colpo.
Grazie a tutti voi dei consigli.
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 571 Ieri, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 555 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 476 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.166 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 237 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.808 17-04-2025, 09:23
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 479 10-04-2025, 12:19
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.397 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.020 05-07-2024, 10:14
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.559 17-03-2024, 00:34
