MISURA CHIAVE SMONTAGGIO ELICA
salve a tutti, devo sostituire i paraoli dell'S drive 120S volvo penta, motore d2 - 55, per fare ciò devo prima smontare l'elica (tre pale abbattibili volvo) volevo sapere se qualcuno conosce la misura esatta ed il tipo della chiave da utilizzare in modo da poter andare in cantiere con le chiavi adatte; molte grazie
chiave a tubo\bussola di 25 mi pare.(o 23?)
prendile tutte e due per sicurezza
UN BUON CACCIAVITE A CROCE..
I sail drive Volvo credo che abbiano tutti lo stesso sistema indipendentemente dal tipo di elica, comunque nel mio che monta una tripala fissa c'è un bullone di sicurezza sulla punta dell'ogiva che la fissa all'asse e questo si smonta con una chiave a bugola da 5 mm tenendo ferma l'ogiva con un grosso cacciavite a croce (come ha detto Skipperfelice) che va infilato nel foro passante della stessa.
Svitato il bullone di sicurezza e tenendo ferma l'elica, con il cacciavite stesso infilato nell'ogiva la si svita (nella mia con elica sinistroza in senso antiorario).
Tolta l'ogiva c'è una rondella di teflon e l'elica si sfila facilmente dall'asse millerighe. Dietro l'elica c'è lo zinco che in alcuni modelli è costituito da due guance smontabili anche senza togliere l'elica mentre in altri modelli, come anche il mio, occorre smontare l'elica per togliere le viti e sostituirlo.
Qualche volta io l'ho sostituito anche in acqua.
ok molte grazie! per sicurezza porterò in cantiere le chiavi suggeritemi da Andros
chiave da 24 ma attenzione!! esagonale e NON poligonale ( ho dovuto comprare il dado nuovo (54 Euro) perchè avevo rovinato il vecchio con la chiave poligonale)
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 363 05-11-2025, 11:54
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 412 03-09-2025, 15:32
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.505 24-10-2024, 19:44
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 3.479 05-09-2023, 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 1.044 15-01-2023, 21:36
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.201 27-09-2022, 17:11
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 2.359 26-06-2022, 11:31
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 2.169 20-06-2022, 22:12
  smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE Francesco 17 4.602 15-02-2022, 06:44
  Smontaggio asse elica Fabino 14 4.119 28-12-2020, 19:03
