Millenium bug per i GPS?
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi ricordo che nell’estate del 1999, in anticipo sul Millenium bug dell’anno 2000, molti GPS sono “impazziti” segnalando come data il 1980.
Questo era dovuto al fatto che il calcolo della data ed ora UTC veniva computato contando le settimane con un massimo di 1024. Con l’arrivo della 1025esima settimana i GPS dotati di software sviluppato da programmatori idioti hanno smesso di funzionare.
Il giorno fatidico ero in rada a Giannutri con il mio Garmin portatile perfettamente funzionante, mentre il panico regnava a bordo di una barca tedesca il cui gps dava la fatidica data 6/1/1980 e non agganciava un solo satellite!
Evidentemente i programmatori idioti si sono riprodotti ed hanno generato figli programmatori altrettanto idioti che hanno ripetuto l’errore.
Il giorno fatidico è il 6 aprile, quando alcuni gps “impazziranno” nuovamente.
Raymarine ha dichiarato che, in base ai test già eseguiti, non sono sicuramente interessati dal bug i possessori dei seguenti GPS:
-MFD Serie Axiom/Pro/XL LH3 (e ci mancherebbe!)
-MFD serie A/C/E/ES LH2 e limitatamente agli ES LH3 (idem!)
-Ricevitori GPS Raystar 130 e 150
Ulteriori test sono in corso.
Maggiori informazioni qui:
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=7453
15-02-2019 10:47
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Millenium bug per i GPS?
No Panic. Ci sarà un errore solo sul calcolo del week number, non andrai a scogli.
Sappi però che si ripeterà nel 2038 Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2019 11:18 da ghibli4.)
15-02-2019 11:18
pepe1395 Offline
Hai ragione che non è il caso di diffondere il panico. In ogni caso un errore di un microsecondo sul tempo UTC si traduce in posizionamento errato per una trentina di centimetri. Se sbaglia di 20 anni ti posiziona sull’anello esterno di Saturno Smiley2
15-02-2019 11:59
pepe1395 Offline
Ho fatto i conti di quanto sbaglia il gps se ritorna al 1980: poco meno di 37000 miliardi di Km.
Niente male!
l
15-02-2019 14:30
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Milioni di autovetture che andranno in contromano, aerei che atterrano in Congo anziché in Norvegia, finalmente qualcosa di divertente !
15-02-2019 16:48
ghibli4 Offline
ANCORA!! 88
Solo il numero della settimana è sbagliata!! Ma chi guarda il numero della settimana del GPS???
Io lo guardo su outlook solo perchè è vizio dei pianificatori usarlo al posto di una più comprensibile data.
Non confondetevi con il Linux Bug che sempre nel 2038 azzera time_t e torna al 1980!!
15-02-2019 17:57
Beppe222 Offline
(15-02-2019 17:57)ghibli4 Ha scritto:  Non confondetevi con il Linux Bug che sempre nel 2038 azzera time_t e torna al 1980!!
Scusa ma, qual è il sistema operativo della stragrande maggioranza dei cartografici?
15-02-2019 18:11
ghibli4 Offline
(15-02-2019 18:11)Beppe222 Ha scritto:  Scusa ma, qual è il sistema operativo della stragrande maggioranza dei cartografici?
Quello che vuoi ma non è il baco GPS di aprile 2019 citato all'inizio thread, che poi si ripeterà nel 2038.
Ma secondo te, nel 2038 quanti cartografici comprati nel 2019 saranno ancora in funzione? Inoltre al massimo sbaglieranno il tracking dandotela nel passato.
La posizione attuale o rotta sarà sempre corretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2019 21:30 da ghibli4.)
15-02-2019 21:26
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(15-02-2019 17:57)ghibli4 Ha scritto:  ANCORA!! 88
+1
Quello della data errata é l’unico dato sbagliato risultante dal “baco” software.
Quando si presentó la prima volta “colpí” tutte le navi della marina militare ( e gli aeromobili, elicotteri ed aerei ) perché il ministero non aveva comperato il software aggiornato. Ma i dati di latitudine, longitudine, velocitá, quota e tempo ( ora minuti e secondi ) continuano ad essere reali.
Tant’é vero che i sistemi di trasmissione dati tra piattaforme diverse, basati sulla suddivisione del tempo, continuano a funzionare regolarmente.
(Abelardo)
16-02-2019 13:21
AndreaB72 Offline
Non sottovalutate un bug del genere. Non sapete come viene utilizzato il dato dentro - magari qualche sviluppatore ha fatto assunzioni sul fatto che il tempo scorra in avanti e un salto di 20 anni indietro potrebbe mandare tutto in crash.
Il "leap second" (un aggiustamento periodico di 1 secondo, in avanti peraltro) fa regolarmente danni.
11-03-2019 15:18
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao a tutti, a questo proposito riporto il messaggio trasmesso via Safetynet - Inmarsat-C:
NL BURUM LES 80.36.114.192 15-MAR-2019 12:02:03 188680
NAVAREA III 0305/19
MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
POTENTIAL PROBLEMS FOR USERS OF GPS RECEIVERS.
1. USERS OF GPS RECEIVERS ARE ADVISED OF POTENTIAL
PROBLEMS DUE TO GPS WEEK COUNTER ROLL OVER ON
06 APR 19.
2. THE GPS SYSTEM TRANSMITS TIME TO GPS RECEIVERS
USING A FORMAT OF TIME AND WEEKS AFTER THE START
DATE OF 06 JAN 80. THE DATA FIELD IN THE NAVIGATIONAL
MESSAGE SENT BY GPS SATELLITES CONTAINING THE NUMBER
OF WEEKS AFTER THE START DATE IS LIMITED TO A MAXIMUM
OF 1023 WEEKS. WHEN THE GPS SYSTEM REACHES WEEK 1024,
THE SYSTEM WILL REVERT BACK TO WEEK ZERO.
3. SOME GPS RECEIVERS ARE KNOWN TO BE UNABLE TO MAKE
THE TRANSITION FROM WEEK 1023 TO 1024. IF THE GPS
RECEIVER IS OUTDATED OR LACKS PROPER UPDATES,
THE RECEIVER WILL REVERT TO READING THE WEEK ZERO
AS AUGUST 1999. DURING THIS TIME THE INTERNAL CLOCKS OF
THESE GPS RECEIVERS WILL EXPERIENCE A LACK OF ABSOLUTE
REFERENCE AND MAY GIVE THE WRONG TIME AND POSITION OR
MAY LOCK UP PERMANENTLY.
4. SOME OF THESE GPS RECEIVERS ARE REPAIRABLE WITH
UPGRADES AND OTHERS WILL BECOME UNUSABLE. USERS ARE
ADVISED TO CHECK WITH THEIR GPS MANUFACTURER REGARDING
THE STATUS OF THEIR RECEIVER.
5. FOR FURTHER INFORMATION SEE:
A. http://WWW.GPS.GOV/CGSIC/MEETINGS/2017/POWERS.PDF.
B. http://WWW.GPS.GOV/GOVERNANCE/ADVISORY/MEETINGS
SELECT NOVEMBER 2017 AND THEN TIMING CRITICALITY
NOTE ON GPS WEEK-ROLL-OVER
C. http://WWW.GPS.GOV/TECHNICAL/ICWG/IS-GPS-200J.PDF.
6. FAILURE TO VERIFY YOUR GPS RECEIVER COULD LEAD
TO SERIOUS NAVIGATIONAL PROBLEMS PLACING LIVES
AND PROPERTY AT RISK.
15-03-2019 14:12
