Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
Salve a tutti.
Voi come avete collegato i fili che escono dalla pompa del wc elettrico alla alimentazione?
Mi spiego meglio. Dalla pompa escono pos/neg con fili di una 20ina di cm che vanno portati alla alimentazione. Io ho fatto sempre delle saldature, ma ogni volta che ho dovuto smontare il water mi è toccato tagliare e risaldare.
Per altri usi ho provato il connettore in neoprene a due vie di osculati , ma tutto è fuorché stagno. Per non parlare dei faston.
Qualche consiglio?
Grazie in anticipo
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
io uso questi,costano poco e sono facili da montare,esistono in varie tipologie a secondo lo spessore del filo:https://www.amazon.it/gp/product/B074PQ34DB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Discussioni: 10
15-02-2019, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2019, 20:03 da Achab65.)
(15-02-2019, 19:49)rema Ha scritto: io uso questi,costano poco e sono facili da montare,esistono in varie tipologie a secondo lo spessore del filo:https://www.amazon.it/gp/product/B074PQ34DB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Grazie. li stavo guardando. In effetti svitare e riavvitare due fili è piu veloce che fare due saldature.
L'unica cosa è che non entro con un filo inguanito tondo, ma con i due fili separati pos/neg e non so se l'oring garantisce ugualmente l'impermeabilità alle estremità. Hai messo silicone per sigillare?
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Ottimi.
Però, per essere stagni veramente, occorrerebbe che il cavo fosse unico, e non due distinti come in genere sono sulle pompe WC.
Magari adoperarne 2 distinti, uno per ogni cavo.
Discussioni: 145
(15-02-2019, 20:02)Achab65 Ha scritto: Grazie. li stavo guardando. In effetti svitare e riavvitare due fili è piu veloce che fare due saldature.
Come ho scritto nell'altro messaggio, meglio adoperare uno per ogni cavo, se vuoi l'impermeabilità.
Oppure puoi adoperare i connettori MC4, quelli dei pannelli solari.
Discussioni: 10
(15-02-2019, 20:20)Beppe222 Ha scritto: Come ho scritto nell'altro messaggio, meglio adoperare uno per ogni cavo, se vuoi l'impermeabilità.
Grazie anche a te.... Direi che i due connettori è soluzione migliore.
Discussioni: 73
Per ovviare al fatto di avere due cavi puoi utilizzare più spezzoni di guaina inossidabile fino ad avere un tratto di filo unick
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Io li ho fatti entrare in una scatolina tonda grigia di quelle elettriche tipiche, l'ho fissata a paratia dietro il wc con l'uscita dei cavi verso il basso un goccio di silicone
