Scambiatore Volvo andato?
#41
(02-02-2019, 12:55)raffasqualo Ha scritto: Oggi ho fatto un salto veloce in barca. Ho raccoccato al max il livello, circa un bicchiere di pastica.
A motore in moto il livello scende di questo bicchiere che ho aggiunto, ho segnato i due livelli con la matita.
Dopo 10 minuti, spento, il livello è tornato al livello precedente, +/- 1 mm.
Comunque, monitoro anche se non ho previsioni di uscite causa impegni.
direi che sei a posto.
Situazione aggiornata:
scoperto riser completamente otturato e deformato e una volta aperta la testata del motore c'è stato trafilamento (abbiamo visto delle viti all'interno del motore leggermente ossidate e quindi scottata paurosa.
Il meccanico ora ha in officina la testata che dovrebbe essere inviata al centro di zona per la livellatura, la pompa dell'acqua, riser e scambiatore con fascio tubiero.
Ora devo andare a parlare perchè il suo preventivo per questo lavoro escluso il riser che abbiamo scoperto viaggiava sui 2000 euro.
Ora sto seriamente velutando la sostituzione con un D1-20 nuovo.
Aiuto!!
Ma hai pensato a cambiare marca se vuoi rimotorizzare?
tutto risolto.... D1-20 Nuovo
Ma, su che cifre siamo orientativamete?
il meccanico per cambio riser e scambiatore con rifacimento testa, smontaggio e montaggio €.4500
motore nuovo senza trasmissione €.6.400 + €.600 installato
tutto dipende dalle ore del motore.
se ne ha passa 5000 potrebbe avere un senso altrimenti no.
valvole 50€
spianatura testa 50€
raiser 305 (1000?) sono due tipi
fascio tubiero 550€
guarnizione testa 200
varie 100
trasporto 2 ore 100
smerigliatura e montaggio valvole 100
montaggio testa e raiser 4 ore 200
trasporto 200 (sono abbondante)
600+ iva 750€ +1250=2000€
con gli altri che ci fa???
se ne va a festeggiare ??
ha tenuto il preventivo vicino al costo del motore.
alto guadagno con minor fatica.
niente sconto per il vecchio . furbacchione.
ti prende meno a smontare e rimontare il motore nuovo che fare una testa.
ma i conti li fate?
(15-02-2019, 21:56)Rino Ha scritto: motore nuovo senza trasmissione €.6.400 + €.600 installato
Il motore vecchio lo tiene il meccanico? Cioè è compreso nei 6400€?
Oppure rimane a te e ci fai quello che vuoi?
Prezzi fatturati oppure tutto black?
Maaaaaa a me sembra strano anche che si debbano cambiare scambiatore, fascio tubiero e riser... come avrebbe fatto a disintegrarli tutti insieme?
Io, con una cifra del genere in ballo, chiederei comunque un secondo preventivo.
(18-02-2019, 16:10)clavy Ha scritto: Maaaaaa a me sembra strano anche che si debbano cambiare scambiatore, fascio tubiero e riser... come avrebbe fatto a disintegrarli tutti insieme?
La Volvo purtroppo non vende solo lo scambiatore, lo vende completo di tutto cuffie, fascio tubiero, ecc.. tranne il riser.
Quando trovai il mio scambiatore corroso che poi sistemai con circa 120 euro di spesa, quello del D2-55 completo costava 2800 più iva. poi la testata è altra cosa ma non ha comunque i costi indicati dal meccanico.
Personalmente la smonterei da solo ma se non me la sentissi, porterei in barca un qualsiasi meccanico automobilistico e me la farei smontare /rimontare poi con quattro soldi la porterei ad una rettifica (ti fai dire dove dallo stesso meccanico) e farei rettificare, ecc..
Non capisco proprio come possano giustificare cifre del genere richieste.... bho....
Smontato. Ad attenta osservazione trovate varie cricche in prossimità dei bulloni. All’interno abbastanza occluso.
Per il mio motore TMD22, la soluzione più economica è stata ordinando il pezzo direttamente alla Perkins per la modica cifra di 490€+ iva
Bv
Stefano
Stefano
Venerdì, dopo aver varato ed aver fatto un giretto dove ho riscontrato che il motore in marcia non va oltre i 2400, rientrato in Imarroncinichegalleggiano...., spento il motore, ho notato che il livello del liquido di raffreddamento, nella vaschetta, è risalito di livello, oltre il max. In inverno avevo notato un calo ed avevo rabboccato circa mezzo bicchiere di plastica. Il circuito del boiler è chiuso.
Non ti fossilizzare tanto nel Min /Max, di norma finche c'è acqua nel vaso d'espressione non devi ne aggiungere ne togliere acqua. Monitorizza e basta.
(18-02-2019, 17:19)orteip Ha scritto: L
# Personalmente la smonterei da solo ma se non me la sentissi, porterei in barca un qualsiasi meccanico automobilistico e me la farei smontare /rimontare poi con quattro soldi la porterei ad una rettifica (ti fai dire dove dallo stesso meccanico) e farei rettificare, ecc..#
Offensive queste parone ne...
Smiley30Smiley30Smiley30
(26-05-2019, 20:15)pepilene Ha scritto: Offensive queste parone ne...
Scusa pepilene, in quello che secondo una mia opinione personale farei, dove sono le parole offensive:
Per te è offensivo che mi smonterei i pezzi da solo??
L’ho fatto sul mio con 1 ora di lavoro e se cerchi il mio post vedrai che sono in tanti ad aver seguito il io consiglio.
Per te è offensivo che porterei il pezzo da una normale rettifica io direttamente senza passare dal meccanico??
Per te è offensivo che non capisco come possonono essere giustificati certi prezzi che per me sono assurdi ??
Bhe.... a parte il fatto che questa è una mia opinione rivolta a delle richieste economiche e non assolutamente a delle persone.
A parte anche il fatto che nella nautica questa opinione mi sembra largamente diffusa e soprattutto che siamo in una democrazia dove ognuno può offrire il suo pensiero ed il suo contributo per risolvere dei problemi.
A parte ciò chido a te se possono essere giustificate le cifre richieste in genere a fronte di:
1 ora di lavoro che io che non faccio questa professione ho impiegato per smontare uno scambiatore;
2 ore che ho impiegato per rimontarlo insieme al riser nuovo
80 euro che mi ha chiesto la rettifica per risaldare lo scambiatore, rettificarlo sulla parte saldata e pulirlo
30 euro per realizzarmi due piastrine in alluminio da 8 mm rettificato
12 euro per due guarnizioni del riser
Totale: 3 ore di lavoro sul posto, forse un’altra per portare e riprendere il pezzo dalla rettifica e 122 euro di spesa.
A fronte di questo, per la mia modesta opinione ripeto che non capisco come possono essere giustificate certe cifre e, visto che si potrebbe dire che questo non conta perchè te lo sei fatto da solo (ed invito tutti a farseli da soli certi lavori semplici visto che proprio ieri ho finito di guidare un’altro adv che ha fatto tutto con meno di 100 euro); ti porto anche un altro esempio fatto da un meccanico sulla barca di un’amico:
Premesso che alla volvo la membrana del sail drive costa 340 euro e
Circa 150 i paraoli e para acqua dell’elica (500 euro in tutto al privato) premesso anche che il tizio ha impiegato 4,5 ore per fare tutto il lavoro (c’eravamo anche noi), mi chiedo come possa questi giustificare i 1500 euro richiesti... ecco per me queste richieste sono offensive...
PS - detto questo, mi pare che ultimamente il forum stia prendendo una piega sempre più paranoica e bacchettona ansichè costrutiva ed amichevole come invece dovrebbe essere ma, senza offendere nessuno, questa è solo una mia personale impressione ed opinione (imho); ovviamente è imho anche quello che ho scritto sopra che non vuole offendere assolutamene nessuno.
Ps2 - io faccio l’imprenditore con tanto di personale qualificato e sono abituato a quantificare costi di materiali e di manodopera tutti i giorni e purtroppo, non è colpa mia se per deformazione professionale, dopo aver analizzato determinate richieste non riesco a giustificare i 222,22 euro ora richiesti per il lavoro sulla barca del mio amico.... bho.... resta il fatto comunque che se io non riesco a giustificarli ritenendoli assurdi questo non significa offendere nessuno
Guarda una faccina messa male cosa ho combinato.
Sono daccordo con te.
Mi riferivo alla categoria ...Meccanico Automobilistico Qualunque....
orteip, pepilene ha fatto solo una battuta
é sicuramente d'accordo con te.
lui aggiusta tutto anzi, non proprio tutto. il mio l'abbiamo sostituito con uno scambiatore industriale che aveva da parte in officina e che funziona benissimo
(27-05-2019, 08:34)pepilene Ha scritto: Guarda una faccina messa male cosa ho combinato.
Chiedo scusa a all’amico Pepilene in primis e poi al forum perchè avevo mal compreso il post prendendolo come una provocazione ma soprattutto chiedo scusa ai meccanici automobilistici che senza intenzione alcuna di offenderli e solo per distinguerli da quelli nautici ho usato un termine inappropriato definendoli “qualunque” quando invece sono gente in gamba e professionale....
Smiley57
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 253 81.069 21-12-2025, 02:21
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 661 27-11-2025, 22:57
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.241 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.411 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.891 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.607 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.497 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.012 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 63.768 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.297 29-12-2023, 11:26
