Cavi pannelli solari attraverso coperta
Un saluto a tutti.
Ho la necessità di far passare "l'energia" attraverso la coperta, ma ho dei dubbi, i pannelli verranno montati con zip sul bimini che ho fatto rifare, quindi dovranno essere montati e smontati per la stagione.
Le prese in ottone cromato che si trovano dappertutto fanno pietà e quindi le escluderei a priori.
Altre prese stagne che ho trovato in giro sono davvero enormi, ma soprattutto richiedono un foro enorme per tutta la base della presa, non solo per i cavi.
Altra soluzione che ho pensato, dato che il monta-smonta sarebbe solo per inizio stagione e fine, è mettere due passacavi e quando non c'è il cavo, o inserisco al suo posto un cilindro per non far entrare acqua o trovo un dado chiuso con stesso filetto del passacavo.
Dato che la corrente che deve passare è circa 15A cerco qualcosa di certificato sui 20A
Qualcuno di voi che ha già eseguito il lavoro ha trovato soluzioni a cui non ho pensato ?
metti le prese impermebili nel cavo esterno.
stacchi i pannelli e "imbusti" le prese dopo una spruzzatina di crc o simili.punto.
(22-02-2019, 12:19)andros Ha scritto: metti le prese impermebili nel cavo esterno.
devo farlo anch'io e pensavo di utilizzare un passascafo a pipa per il passaggio dei cavi in coperta , così nel tempo non ho problemi di infiltrazioni.
In più essendo grande il diametro della pipa posso in futuro utilizzarlo per farci passare altri cavi tipo, antenna Vhf da pulpito, etc..
Le prese del cavo esterno quando stacco il pannello li chiudo con due mc4 tappati col silicone
Grazie ad entrambi per le nuove idee.
Quella della pipa non è malaccio, ma sarei nuovamente alle prese con un foro da 30 che non mi piacerebbe troppo fare.
E' un problema che mi ha angustiato la scorsa primavera.
Anche io preferisco usare i pannelli solari solo in crociera.
E' stato quasi impossibile trovare un connettore da 20 o più ampere da mettere in coperta, che resista al sole e sia adeguatamente stagno.
Alla ne ho trovato questo (esiste anche in plastica ma consiglio il metallo)
Presa:
Tappo:
Connettore:
Ivan
[Piccoletto' pid='439268999' dateline='1550835280']
[/quote]
perché cosi' grande,
puoi far passare solo il cavo e collegarlo alla morsettiera all'arrivo all'interno
comunque prima di fare un foro nella coperta verificherei che non ci sia un passaggio esistente (anche di fortuna: presa d'aria?)
Il foro da 30 sarebbe per il passacavo a pipa, di più piccoli non ne ho trovati.
Fori esistenti ne avrei, ma poi ci sarebbero cavi in giro, mi piacerebbe un lavoro pulito con i cavi che entrano affianco ai tubi del bimini
Io ho deciso di mettere la presa con il connettore (posizionato a poppa vicino a un candeliere) perchè così quando smonti i pannelli dal bimini non ti restano cavi o prese volanti in giro.
Ovviamente un foro in coperta... è sempre una ferita al cuore...
Ivan
Anche il connettore che hai scelto è una ferita... al portafogli, tra presa, spina e tappo ballano 100 euro :-D
Mi sembra davvero esagerato per un connettore
Io, se fossi in te, cercherei un connettore a norme MIL nei negozi di surplus.
Qui ho uno dei tanti esempi:
Daniele
[Piccoletto' pid='439269035' dateline='1550843379']
[/quote]
Sulla mia lo ho trovato così, non bello ma minimale è fa il suo.
io farei come dice @andros, non prenderle nautiche che fanno schifo e ti rovini.. una presa e una spina industriale ip 66... da 16 ampere che mi paiono gia tanta roba per un pannello.. la polarita te la assicura il pin morto della terra.
Per ora grazie a tutti per i consigli.
Inizierò con il sistema "Andros" ed in futuro si vedrà.
Io ho montato questo passacavo: . e poi connettori tipo andros sui pannelli
(22-02-2019, 23:40)Sundeck500 Ha scritto: Io ho montato questo passacavo: . e poi connettori tipo andros sui pannelli
ma di questi hai dovuto metterne 2 o si riesce a far passare 2 cavi nello stesso passacavo ?
Io ho fatto più o meno come dice Sundeck500. Ho usato un cavo bipolare e, di conseguenza, nel passacoperta passa un unico cavo, credo da 10".
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 298 12-01-2026, 15:14
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.466 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 420 11-11-2025, 18:57
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 832 02-09-2025, 13:46
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.212 10-03-2025, 23:52
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.664 30-01-2025, 06:54
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.780 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.953 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.253 21-12-2024, 12:36
Heart cavi elettrici alx 27 12.171 10-11-2024, 20:18
