Motore Ruggerini M 150
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Un saluto a tutti. Un mio carissimo amico mi ha chiesto di scrivere alla Lista, per via del suo motore Ruggerini M 150 e di chiedervi se c'è qualcuno che lo conosce e sa indicare dove si trova lo zinco del motore. Mi dice che ha ispezionato a vista tutto il motore ma non è riuscito a trovarlo. C'è qualcuno che pià aiutarlo? Grazie e B.V. a tutti
23-02-2019 17:40
RE: Motore Ruggerini M 150
Semplicenente non c'è
23-02-2019 21:03
andros Offline
se raffreddamento diretto c'è eccome.
se ha lo scambiatore no.
23-02-2019 21:11
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non so se ti può essere di aiuto, perché non ho lo stesso motore Ruggerini, ma il RDM 901. Comunque nel mio lo zinco sacrificale si trova lateralmente al cilindro, guardandolo di fronte e cioè dalla parte del volano, qualche cm. al di sotto della giunzione tra cilindro e testa. Se non si sa dov'è non si vede bene, perché è nascosto dall'alternatore.
23-02-2019 22:35
Ne ho 2 per sorte, l'acqua mare passa per la pompa con tubo in gomma arriva allo scambiatore ad U, esce e vá al riser finito, se vuoi ti mando il manuale off, ma lo trovi anche in rete.
Buon vento
24-02-2019 01:51
garbino13 Offline
Grazie a tutti. Allora il motore del mio amico ha lo scambiatore, quindi se ho compreso bene lo zinco sacrificale non dovrebbe esserci. Esatto.
Grazie Wally, cosa significa ne ho 2 per sorta? Ti ringrazio molto se puoi inviarmi il manuale sarebbe utile per il mio amico. Ancora grazie e B.V. a tuii
24-02-2019 10:19
Ho un mm150 sulla passera i famiglia ed mm191 sul mousse , mandami um mp con mail
24-02-2019 21:44
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(24-02-2019 21:44)Wally Ha scritto:  Ho un mm150 sulla passera ...
Tutto questo ricorda la Signora Longari.26
24-02-2019 21:46
79797979[/u]
24-02-2019 21:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 470 28-05-2024 07:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.922 13-11-2023 16:07
  Ruggerini nota di demerito assistenza valka 12 4.027 08-03-2023 20:39
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 4.079 20-01-2022 00:04
  Pressione olio morore Ruggerini mm191 noviziano 3 1.835 29-04-2021 11:09
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 3.714 25-09-2020 13:01
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 2.705 07-03-2020 11:37
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.225 11-08-2019 19:38
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 29.767 31-07-2019 17:27
  Che invertitore è? Montato su Ruggerini rdm 901/2 sirio 2 3.198 18-05-2013 02:33
