Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Però, se funzionasse come immagino, mai più una barca a vela senza questa soluzione per me.
Credo di essermi convinto dell'elettrico.
Giulianotofani e Sonmì hanno ragione.
Umeghu mi ha convinto che il motore possa essere stagno.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(24-02-2019, 21:32)falanghina Ha scritto: Però, se funzionasse come immagino, mai più una barca a vela senza questa soluzione per me.
ognuno di noi ha le paure che si merita.
mi torna il mente la volta che ti si e' sfilato l' asse dal mancione... e cambialo sto barchino.. mica si puo dipendere cosi da un ossessione.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Comunque non pensare che sia una soluzione fai da te.... Motori a 200volt, controller speciali etc... Va fatto progettare
Tanto per dare un idea, ma ci sono molte ditte che stanno sviluppando .
Discussioni: 228
(24-02-2019, 23:49)giulianotofani Ha scritto: Comunque non pensare che sia una soluzione fai da te.... Motori a 200volt, controller speciali etc... Va fatto progettare
Questo è sicuro.
Credo che gli stessi fornitori daranno una mano e le loro competenze.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(24-02-2019, 16:13)nape Ha scritto: Quanto possa poi essere una soluzione marinizzabile non saprei.
Bisognerà dirlo a quelli che da oltre 80 anni si Piccoletto a costruire i sottomarini diesel-elettrici...
Discussioni: 19
Fal,
Lo sai che da sempre sono favorevole all'opzione diesel-elettrico.
C'è un'altro aspetto da tenere in considerazione: se hai anche un banco batterie adeguato, puoi permetterti di dimesionare il motore termico sull'assorbimento medio e non sul picco di potenza.
Ma qui entrano in gioco anche altri ragionamenti...
Lo scorso anno c'è stato un interessante convegno al Seatec sulla propulsione ibrida nel settore nautico, anche se per ovvi motivi il baricentro della discussione era più spostato sui ferri da stiro, che beneficiano non poco della riduzione dei consumi a parità di prestazioni...
Discussioni: 228
25-02-2019, 03:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019, 03:29 da falanghina.)
(25-02-2019, 01:23)Casper Ha scritto: Fal,
Mica tanto altri ragionamenti: vai dritto a parare se vale la pena di un generatore grande o due piccoli ed un pacco batterie che sostenga il motore.
Durante un trasferimento devi contare sulla continuità e anche sulla massima potenza in caso di necessità.
Se si immagina un propulsore da 16 Kw a 48 V, l'assorbimento supera 300 A.
Vale la pena di mettere un pacco batterie in grado di sostenere quel motore?
Da una parte, costi, ingombro e peso notevole.
Quali vantaggi dall'altra?
Discussioni: 228
25-02-2019, 03:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019, 03:49 da falanghina.)
(24-02-2019, 23:38)ZK Ha scritto: ognuno di noi ha le paure che si merita.
Non devo cambiarlo: devo venderlo.
Però prima diventa perfetto, poi se ne parla.
In fondo, con quella storia del mancione Setteschizzi è riuscita a fare traboccare il vaso che da troppo doveva traboccare.
Come ricorderai, quel mancione non tirato mi fatto decidere finalmente di liberarmi di un gran fardello.
Cmq hai ragione: il rapporto con Setteschizzi è ossessivo compulsivo.
Da notare che l'altro armatore è messo come me.
E quello dalla Golden Globe Race?
Non c'è storia: una barca che strega!
E' veramente di una bellezza incredibile.
Poi, quando una barca con tre metri d'onda, dei bei frangenti e 60 kt permette all'equipaggio di stare sereno, non si può non volerle bene.
Voglio darle qualcosa più di un restauro.
Il Gaia ha fatto scuola una volta (lo swan 36 è la sua copia) magari riesce a far scuola un'altra volta col diesel elettrico.
Discussioni: 228
(24-02-2019, 19:57)soravia Ha scritto: https://www.youtube.com/watch?v=vv2RVqYo0do&t=17s (dal minuto 2,00 al 3,00)
Questo sistema era sulla barca di Mac!
E' un bel sistema si barche piccole.
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Mah!
So che Falanghina ama le provocazioni.
Però tutto sto "rivoluzionamento" per una Signora già un poco "agée" non lo condivido mica . bell'intervento di "restauro conservativi" si. Ci vuole "armonia" nelle cose!
Fal, mi dici di voler avere sempre e comunque energia elettrica a bordo per qualunque evenienza e perchè vuoi la vita comoda.
Ma una barca di Tross?
Ma un "forward looking sonar" che ti fa evitare i container semisommersi?
Certo ti mancherebbe l'aria condizionata, ma IO non riesco a comprenderla in . limite culturale!
In bocca al lupo!
Discussioni: 776
Discussioni: 82
Registrato: May 2010
Fal, quindi la tua "idea" diventerebbe anche un modello per potenziale business
Discussioni: 30
Registrato: Dec 2012
Questi tipi di Pod lavorano immersi basta arrivare al generatore con i cavi ...
https://goo.gl/images/fkJfau
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Qualche tempo fa ho letto che Mazda stava lavorando su un generatore con motore Wankel. Questo motore ha molte meno vibrazioni e produce meno rumore ed ha un peso inferiore ad uno tradizionale. Per loro questo motore doveva intervenire in caso di scarica delle batterie sull'auto elettrica.
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
Conosco bene, per questioni di lavoro le propulsioni idrauliche; un vantaggio è sicuramente la durata nel tempo e l'assenza di manutenzione; uno svantaggio (rispetto ai motori endotermici) è che si trovano meno meccanici che ci mettono le mani (ma in zone portuali non è difficile trovarne).
Il punto è che a rendimenti del 88% circa di un motore devi sommare qyuello della pompa, perdie di carico e rendimento del generatore.
Quindi (aggiungendo il carico termico che devi dissipare) mollerei anche io questa opzione.
Per l'elettrico, non escluderei una analisi più approfondita di un mix opportuno di batterie e generatore, perchè se lo vuoi che vada a punto fisso, allora ti trovi ad avere un eccesso di produzione in molti casi.
Inoltre, mi dicono in diversi che uno dei problemi non trascurabili sono dati dalla presenza di alto voltaggio, che rende il tutto potenzialemmnte pericoloso per chi è a bordo. Intendo che occorre valutarlo e contromisurarlo molto attentamente, sennò nessun registro te lo approverà.
Non ne ho esperienza, ma mi stupisce l'affermazione che un generatore da 20-30kW diesel kW insonorizzato possa emettere 20dB facilmente; se è così allora anche un motore marino dovrebbe andare vicino a qui valori, entrambi hanno uno scarico, aspirazione di aria fresca, etc.
Discussioni: 24
(25-02-2019, 18:25)FaBento Ha scritto: Conosco bene, per questioni di lavoro le propulsioni idrauliche; un vantaggio è sicuramente la durata nel tempo e l'assenza di manutenzione; uno svantaggio (rispetto ai motori endotermici) è che si trovano meno meccanici che ci mettono le mani (ma in zone portuali non è difficile trovarne).
Aggiungo che per la versione elettrica va considerato anche un riduttore, gli rpm di un elica fa barca credo si aggirino intorno ai 300-600
Discussioni: 228
Ciao Fa.
. se il generatore esce a 65 Db.
Però viene messo in un gavone anche lui insonorizzato.
Con 20 Kw di motore ip 68 raffreddato ad acqua ci vogliono 600 Ah di batterie al litio, un inverter ed un controllo.
Con il motore nella gondola immersa il raffreddamento esterno non serve e si può pensare ad alzare ed abbassare il motore in caso di non utilizzo e di usare il motore come bow thruster.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
25-02-2019, 20:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019, 20:07 da clavy.)
I vaporetti di Venezia sono diesel-elettrico da molti anni (sicuramente almeno dagli anni 80), lì però ha dei vantaggi intrinseci che lo rendono ideale:
- Il motore elettrico sopporta molto meglio l'inversione, e per un mezzo che parte e si ferma ogni 2-300m in Canal Grande, conta;
- I vaporetti lavorano quasi unicamente di sulla stabilità di peso a scapito di quella di peso, hanno tolto il calcestruzzo e alloggiato i motori.
Ci avevo ragionato un po' su queste soluzioni, e sono abbastanza convinto che ci sarebbe un aumento di peso del mezzo significativo, forse se ne esce con un motore elettrico immerso a 50v cc (massimo ammissibile da normativa mi pare) ed un buon banco di batterie LiFePo adeguatamente pilotato ed un diesel-generatore sulla potenza media [come scritto sopra].
Discussioni: 87
(25-02-2019, 19:22)falanghina Ha scritto: Ciao Fa.
senti robert castel su questo.. non e' come pensi.. se lo metti in un gavone e' facile che poi in barca non ci si resista dal rumore.
Discussioni: 38
Non so se avete idea di quanto è grosso un generatore... Più del motore corrispondente.
