02-03-2019, 20:23
Sun Odyssey . Fob HP da 15 su 50 mt catena del 10
dimensionamento catena -sondaggio-
02-03-2019, 20:23
03-03-2019, 16:48
Barca 38ft , 50 mt di catena da 8 + 25 m di tessile da 14 mm , ancora Ultra da 16kg , ad oggi mai mollato...
04-03-2019, 17:19
Sun Odyssey 45.2 - ancora Spade 25 Kg - catena 75 m. del 10 - dò ancora tutti i giorni, anche due volte, in Grecia Egea, vento tanto, mai un problema (salvo il solito "spedatore" di ancore nei porti...). La tenuta dipende, molto, dal come dai fondo: se sei approssimativo in quel frangente aspettati guai, qualunque sia l'attrezzatura.
04-03-2019, 18:22
Barca 60 piedi, 21 tons, stanco di spedare sotto i neverini in Croazia, ho sostituito la catena del 10 e la Delta da 25 kg (previste dal progettista) con catena del 12 (che pesa il 50% in più) e CQR da 75 Lb.; 100 m. ma ora sono in atlantico Portoghese.
Ubi commoda ibi incommoda.
04-03-2019, 19:05
Alibabà saresti così gentile di spiegarmi il modo esatto di dar fondo, perchè io mi limito a filare catena quando la barca sta andando in retro.
Grazie.
05-03-2019, 00:01
(04-03-2019, 18:22)magior Ha scritto: Barca 60 piedi, 21 tons, stanco di spedare sotto i neverini in Croazia, ho sostituito la catena del 10 e la Delta da 25 kg (previste dal progettista) con catena del 12 (che pesa il 50% in più) e CQR da 75 Lb.; 100 m. ma ora sono in atlantico Portoghese.Qui spesso si discute se mettere catena del 10 per barche sotto i 12 mt e 8000 kg. ………. Il tuo progettista era un grande ottimista evidentemente.
05-03-2019, 00:33
bavaria 37: ancora Kobra 16 kg e 50 m catena maggi 8 mm grado 40
05-03-2019, 18:52
(05-03-2019, 00:01)kavokcinque Ha scritto: Qui spesso si discute se mettere catena del 10 per barche sotto i 12 mt e 8000 kg. ………. Hai ragione...
05-03-2019, 20:27
Raccontaci qualcosa dell'atlantico portoghese….
06-03-2019, 13:09
Loa 8.20 - 3000 kgs - delta 10 kg - 50 mt del 6 + 25 mt tessile
mai avuto problemi p.s. la scelta del 6 vs 8 è stata un caso dettato da avere la catena nuova e il salpa in offerta pronto da montare Se avessi messo dell' 8 non avrei messo 50 mt a prua per il peso ma 25 + 50 di tessile BV
06-03-2019, 17:12
(05-03-2019, 20:27)kavokcinque Ha scritto: Raccontaci qualcosa dell'atlantico portoghese….Bello, imponente, onda lunga 13-15 sec., acqua freddina (16-18 gradi). Vento prevedibile e spesso gagliardo e di direzione stabile per settimane (aliseo Portoghese). A Lisbona clima eccezionale , si naviga tutto l'anno. Per di più gamberoni e carabineros alla griglia favolosi. Sono lì da un anno e . ogni tanto mi manca la Croazia.
06-03-2019, 17:37
(26-02-2019, 23:03)Neal Ha scritto: 38 piedi da 7000 kg. Aggiornamento: ho appena ordinato 50 mt di catena Rigamonti Grado 40 a cui aggiungerò altri 50 mt di tessile. La vecchia catena la taglio a metà per utilizzarla sull'ancora di rispetto (sempre aggiungendo tessile). Se avessi allungato la vecchia catena con la falsa maglia avrei risparmiato poco più di € 100. Credo che barca e serenità in rada valgano un po' di più.
06-03-2019, 19:30
Una catena da 8 mm. si può unire con due gambetti (grilli) da 10 mm., il perno da 10 passa sulla maglia agevolmente.
| Discussioni simili | |||||
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.566 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 50.108 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 214 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 770 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.714 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 22.112 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 44.160 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 3.172 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.780 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 16.943 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
