chiavi in pollici
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: chiavi in pollici
@andros : ma certo...chissà perché non ci ho pensato io, anche se vorrei fare una cosa precisina? Sarà l'età...
@luciano : no la parte sotto della canaula gira bene sulla filettatura in basso che è bloccata dalla landa.
P.S. : ma adesso che siete moderatori avete l'obbligo di rispondere giorno e notte?? Grazie ragazzi
12-03-2019 22:46
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
chiavi in pollici
Oppure una 15 con un ritaglio di lamierino a far fa spessore
12-03-2019 22:53
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #23
(12-03-2019 22:46)enio.rossi Ha scritto:  @andros : ma certo...chissà perché non ci ho pensato io, anche se vorrei fare una cosa precisina? Sarà l'età...
@andros
Secondo te perchè si blocca quasi sempre solo la parte alta e non quella bassa della canaula? Dipende forse dal verso dei filetti in sede di stampaggio?
12-03-2019 22:59
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #24
Solo la metrica del 19, si può usare al posto della 3/4.
Tutte le altre facilmente si trovano in ferramenta (industriali), sicuramente non dal bricocenter .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019 12:37 da Temasek.)
13-03-2019 12:31
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
(12-03-2019 22:59)Luciano53 Ha scritto:  Secondo te perchè si blocca quasi sempre solo la parte alta e non quella bassa della canaula? Dipende forse dal verso dei filetti in sede di stampaggio?
secondo me perché sul cavo cola giù sporcizia sale polvere e compagnia e passa tutto da lì Smiley4
13-03-2019 12:37
Luciano53 Offline
Messaggio: #26
(13-03-2019 12:37)rob Ha scritto:  secondo me perché sul cavo cola giù sporcizia sale polvere e compagnia e passa tutto da lì Smiley4
Peró...la deformazione dei filetti, non la sporcizia, era localizzata soprattutto sulla filettatura alta della canaula.
Mia ipotesi, quando l'albero pompa la sartia trasmette una frustata (con trazione istantanea non da poco) che fa lavorare di più il giunto alto piuttosto che il lato della landa.
13-03-2019 13:14
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #27
(13-03-2019 13:14)Luciano53 Ha scritto:  Peró...la deformazione dei filetti, non la sporcizia, era localizzata soprattutto sulla filettatura alta della canaula.
Mi spiace ma questa interpretazione non quadra con le leggi della fisica... 19
...a meno che la frustata non abbia tempi caratteristici dell'ordine del tempo di propagazione di un onda sonora da un capo all'altro della canaula: 20cm diviso 6km/s cioè circa 30 microsecondi. Direi di no!
Daniele
13-03-2019 14:50
Luciano53 Offline
Messaggio: #28
Con la fisica...mi arrendo.
Qualche "metallurgico" forse saprà spiegarci perchè i filetti in bronzo (scadente) superiori si deformano portando al grippaggio e quelli inferiori no oppure molto meno.
13-03-2019 14:53
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.669 07-06-2022 22:37
  Conversione mm/pollici filetto prese a mare dbk 11 3.486 08-11-2015 20:24
