Drizza 393 clipper
393riccardo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2018 Online
Drizza 393 clipper
Buongiorno, ho da poco un 393 clipper, a 3\4 dell'albero c'è l'uscita di una drizza che non è utilizzabile per un gennaker, avete idea a che cosa serva?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
14-03-2019 09:11
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Drizza 393 clipper
ala alto tangone?
14-03-2019 09:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Amantiglio tangone io lo chiamo così, qualcuno lo chiama anche carica alto ma in marina tutto ciò che carica tira verso il basso mentre tutto ciò che ama tira verso l'alto come il piisello.
14-03-2019 13:47
393riccardo Offline
Drizza 393 clipper
Si solo che questa barca non ha ne il tangone ne l'occorrente per tirar su uno spy mi sa che la porterò in testa d'albero per armare un gennaker, cosa molto più semplice
14-03-2019 18:33
umeghu Offline
(14-03-2019 18:33)393riccardo Ha scritto:  Si solo che questa barca non ha ne il tangone ne l'occorrente per tirar su uno spy mi sa che la porterò in testa d'albero per armare un gennaker, cosa molto più semplice
La TUA barca non ha il tangone.
Era una opzione all'acquisto.
Sulla mia c'è l'amantiglio, il caricabasso, i rinvii in coperta, la drizza spi, gli attacchi in coperta per le pastecche e l'anello all'albero per il tangone, oltre al tangone medesimo.
Il tangone era una opzione rispetto all'attrezzatura spi (a sua volta in opzione), quindi dipende da cosa ha ordinato l'armatore originario.
Se devi "andarci attorno" mi permetto di suggerire di istallare un bel bozzello in più in testa d'albero e la sua drizza che scende a piede d'albero. Io l'ho riportata in pozzatto mettendo un altro strozzatore (beh, la mia "tastiera" ne ha 14....).
Se serve altro chiedi, siamo diversi 393isti e ti consiglio anche il forum su Yahoo: https://groups.yahoo.com/neo/groups/beneteau393/info
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 18:47 da umeghu.)
14-03-2019 18:47
bullo Offline
Riccardo cosa porti in testa? Non cè la fai a fare la drizza l'amantiglio è più corto.
In testa devi mettere una scatola con puleggia e più in fuori farla passare su un bozzello che possa orientarsi per 180° o anche senza scatola e puleggia una feritoia da dove esce la drizza e più sopra ci vuole sempre il bozzello orientabile e naturalmente una drizza che arrivi in coperta fino in pozzetto.
Molto probabile che in testa sia già tutto predisposto basterà mettere il bozzello.
Gli alberi le drizze, gli spi i genn. sono tutti opppppppppinioni.
14-03-2019 19:29
umeghu Offline
(14-03-2019 19:29)bullo Ha scritto:  Riccardo cosa porti in testa?
Gli alberi le drizze, gli spi i genn. sono tutti opppppppppinioni.-
Esatto, Ser Bullo!
14-03-2019 23:00
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io penso che in testa ci sia anche la puleggia già pronta per lo spi. È nei casi più fortunati anche un messaggero.
(14-03-2019 19:29)bullo Ha scritto:  Molto probabile che in testa sia già tutto predisposto basterà mettere il bozzello.
17-03-2019 11:02
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.740 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.174 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.646 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 746 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.024 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.992 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.200 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.336 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.054 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.338 19-06-2023 10:14
