Acquisto ripartitore carica
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao a tutti
Vorrei installare un ripartitore di carica sulla mia barca con installate due batterie da 100amp.
Mi hanno consigliato questo: HPR70003 low drop
E dovrei collegarci sia l'alternatore che il carica batterie.
Che ne dite?
Ovviamente non è un sterling ma costa anche decisamente meno Smile
Grazie a tutti
13-03-2019 22:49
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Acquisto ripartitore carica
io ho il caricabatterie con due uscite una più potente e una meno, e lo mando diretto sui due pacchi batterie ( start 200amph e servizi 400 amph) senza passare dal separatore. il separatore lo uso solo per l'aternatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019 23:48 da giulianotofani.)
13-03-2019 23:47
teomat78 Offline
E ma io ho un carica batterie solo ad una uscita Sad
Non vorrei che con questo ripartitore ci sia una caduta eccessiva di tensione e non riesca a caricare al 100% le batterie
14-03-2019 00:35
IanSolo Offline
Se e' vero (sta' scritto nelle specifiche del prodotto quindi deve esserlo) che la caduta di tensione introdotta e' inferiore a 0,2V il problema praticamente non si pone, forse potra' richiedere un po' piu' di tempo per completare la carica (effetto dovuto alla resistenza interna delle batterie) ma tutto dovrebbe funzionare correttamente.
14-03-2019 10:44
teomat78 Offline
Grazie per la risposta! Smile
e lo so.... spero solo che le caratteristiche tecniche indicate siano corrette.
Anche perchè quelli della quick modello ECS costano il doppio e non vorrei che fosse proprio per questo.
14-03-2019 12:00
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 402 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 360 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.170 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.160 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 535 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 423 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 609 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 840 15-12-2024 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 714 19-08-2024 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.375 10-06-2024 13:25
