ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ciao a tutti, un dubbio mi attanaglia e dunque cerco consiglio per dormire tranquillo. La situazione è questa: appena varata la barca, portato avanti tanto lavoro sporco ma non sono riuscito a farla riverniciare , l'ho solo fatta lucidare. Ora, sullo specchio di poppa mi ero sventurato a stuccare della vernice saltata e avendo dimenticato il particolare, mi rendo conto che l'estetica con la barca in acqua è pessima e dunque vorrei porre riparo
vorrei portarmi avanti con le vernici per l'anno prossimo perciò vorrei anche provare qualcosa che potrebbe tornarmi utile per il progetto di verniciare le fiancate. ecco le ipotesi:
1) wrapping dell'intero specchio di poppa nell'attuale colore grigio metallizzato (che verosimilmente è acrilico non catalizzato e trasparente)
2) carteggiatura leggera e verniciatura completa con acrilico catalizzato in bomboletta realizzata ad hoc dalla coloreria, a seguire trasparente sempre catalizzato
3) cartegiatura pesante, primer epossidico, sottofondo e smalto poliuretanico bicomponente dato a rullo e pennello (lavoro propedeutico per le fiancate da fare l'anno prossimo), il colore disponibile intrernational perfection è però grigio platino che non mi convince moltissimo, altrimenti bisogna andare con i prodotti della generica coloreria che mi convincono poco perchè magari non hanno le caratteristiche ideali per l'applicazione amatoriale, rullo e pennello, in campo nautico
4) penso ad altro e magari prendo una pentola intera di camomilla prima di andare a letto 22
14-03-2019 13:15
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua
Ma in Italia non esiste un verbo che sostituisca "Wrapping".
14-03-2019 18:50
marcofailla Offline
hai ragione bullo, rivestire con carta adesiva? mi sa che è la soluzione meno brutta
14-03-2019 19:03
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
https://drive.google.com/folderview?id=1...u_YQkg3kJ-
14-03-2019 19:08
gorbagliu Offline
Si vedono le foto?
14-03-2019 19:12
marcofailla Offline
no, ci vuole l'autorizzazione per l'accesso, ti ho comunque mandato la richiesta
14-03-2019 19:26
gorbagliu Offline
Fatto
14-03-2019 20:38
marcofailla Offline
adesso si vedono le foto, non ho capito come avete rimediato però
14-03-2019 20:51
gorbagliu Offline
La barca era blu , verniciata blu sul gelcot bianco, lho acquistata un anno fa e presentava i primi.distacchi di vernice che lasciava emergere il bianco.sottostante . L'ho praticamente.pelata.tutta in.acqua con una spatola (quela che si usa per rimuovere gli adesivi dai vetri, collegata al tubo del bidone aspiratutt. Dopo la.brca si presentava biancogiallina e con rotorbitale e carta 400 800 1200 ho iniziato a lucidare in acqua ,riportandola.a.gelcoat originale, i lavori sono terminati in cantiere . Lo.specchio di poppa che è l'unica porzione di barca dove il blu non sfogliava bene l'ho carteggiato e riverniciato a rullo con ciclo international, viene benissimo. Durante le fasi di levigatura mi sono sempre organizzato con un bidone aspiratutto collegato alla leviga eliminando il problema polveri. Il problema rumore però....quello rimane
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 21:19 da gorbagliu.)
14-03-2019 21:10
marcofailla Offline
avevo capito bene allora, solo che non ci credevo
14-03-2019 21:34
gorbagliu Offline
Sto cercando di allegare le foto della poppa , ma non riesco a ridurla
14-03-2019 21:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la quarta che hai detto.. magari in un bicchiere wrappato di argento.
la carta in acqua si sfalda, anche quella adesiva, in genere si wrappa con il pvc.
come si dice pizza in inglese? e in veneziano?
a me mi prendono in giro perche uso ancora la parola calcolatore... ma ve lo immaginate uno che l' eprom la chiama mslpc?
14-03-2019 21:41
andros Offline
(14-03-2019 21:36)gorbagliu Ha scritto:  Sto cercando di allegare le foto della poppa , ma non riesco a ridurla
googla e cerca riduttore di immagini.
è facile e gratis
14-03-2019 21:45
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(14-03-2019 21:41)ZK Ha scritto:  la quarta che hai detto.. magari in un bicchiere wrappato di argento.
super! se il problema è estetico non farei nulla nemmeno io, se va oltre l’estetica mi limiterei a mettere in sicurezza il materiale scoperto in attesa del lavoro complessivo. A me piacciono le vere barche da regata che si tirano dietro i loro graffi: in fondo sono macchine nate per fare a sportellate, mica berlinette.
14-03-2019 23:37
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Modalità seria OF.
Quando ero piccolo, si vedevano delle lambrette verniciate marmorizzata, erano belle da vedere.
Due strati di vernice, il primo chiaro ed il secondo più scuro, su cui si incideva con una spatola.
Marco se vernici la Fax marmorizzata, mimetizzi le sportellate. Smiley2
15-03-2019 13:43
ZK Offline
(15-03-2019 13:43)Temasek Ha scritto:  Modalità seria OF.
ma possibile che tutti li ti arrivino?
prima di riverniciarla... impara a farla camminare, vedrai che la poppa ti rimarra intonsa.
15-03-2019 14:56
andros Offline
(15-03-2019 14:56)ZK Ha scritto:  ma possibile che tutti li ti arrivino?
zk è così,ruvido ma efficace;d'altra parte è toscano,diretto e pratico,quasi emiliano
7979
sai gli etruschi...
15-03-2019 15:03
marcofailla Offline
scusate, sono in astinenza profonda da vela,
sragiono...
permettetemi però di sprecare qualche decina di euro in pvc adesivo colore metallizzato da ricopertura (wrapping)
un mio amico ci lavora, adesso vede se ce lha addirittura in laboratorio qualche scampolo
in ogni caso una bella caraffa la faró rivestire alla salute degli amici :-)
15-03-2019 15:36
Temasek Offline
Modalità seria ON.
ZK 100
Ci sono stato un giorno sul FAX ed anche se c'era poco vento (Max 10 Kn)
quando arrivava un'aumento di pressione, la si sentiva scappare da sotto il fondoschiena. Smiley53
15-03-2019 15:42
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(14-03-2019 18:50)bullo Ha scritto:  Ma in Italia non esiste un verbo che sostituisca "Wrapping".
Sei di quelli che non usa la parola " computer" ??
15-03-2019 18:32
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 169 oggi 17:36
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 12.053 26-12-2024 16:19
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 521 04-11-2024 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 437 02-05-2024 17:04
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 915 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 6.756 17-11-2023 10:32
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 3.319 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.420 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.020 02-10-2023 23:14
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.771 23-03-2023 19:49
