Calcolo amperaggio batteria avviamento
FrancisDrake Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Go visto le precedenti discussioni ma non ho trovato quanto cercavo: esiste una formula per calcolare quanti ampere la batteria motore dovrebbe avere per l’avvio in relazione ai cavalli/kw.
L’attuale batteria la devo sostituire era una Yuasa da 60Ah, 550A.
Vorrei qualcosa di di più elevato e pensavo ad una da 70Ah o 70Ah ma non mi è chiaro se vi sia un limite da non superare o se via sia un modo per dimensionare il tutto in base a CV/KW. Il motore è uno Yanmar 3GM30F. 27CV, 20.13Kw.
È il primo cambio batteria..forse mi sto facendo più problemi del dovuto ?
Grazie!
A.
26-03-2019 08:45
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Calcolo amperaggio batteria avviamento
È un valore che dovresti ricavare dalla scheda tecnica della batteria.
26-03-2019 08:50
BornFree Offline
Non c'è nessun limite....60Ah è ok 70-75Ah ti da quel margine di sicurezza in piu'.
(26-03-2019 08:45)FrancisDrake Ha scritto:  non mi è chiaro se vi sia un limite da non superare o se via sia un modo per dimensionare il tutto in base a CV/KW.
26-03-2019 09:28
IanSolo Offline
(26-03-2019 08:45)FrancisDrake Ha scritto:  È il primo cambio batteria..forse mi sto facendo più problemi del dovuto ?
Si
26-03-2019 10:11
Beppe222 Offline
(26-03-2019 08:45)FrancisDrake Ha scritto:  L’attuale batteria la devo sostituire era una Yuasa da 60Ah, 550A.
60 Ah con 550A di spunto, direi che è una buona batteria da avviamento.
Per un 27 Cv è più che sufficiente, ma se ci sta, puoi anche mettere una 70Ah (circa 700 A di spunto), oppure una Optima da 50 Ah che ti da uno spunto di 1000A a 0 gradi centigradi.
26-03-2019 10:38
(26-03-2019 10:38)Beppe222 Ha scritto:  60 Ah con 550A di spunto, direi che è una buona batteria da avviamento.
Grazie. Ho visto le Optima ma prima di passare alle loro opzioni preferisco rimanere sulla tecnologia EFB per aggiornare anche i regolatori e rivedere il pannello solare.
Alla fine credo di andare per una da 72Ah 680A.
Grazie per le informazioni.
26-03-2019 18:50
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(26-03-2019 18:50)FrancisDrake Ha scritto:  Grazie. Ho visto le Optima ma prima di passare alle loro opzioni preferisco rimanere sulla tecnologia EFB per aggiornare anche i regolatori e rivedere il pannello solare.
Vai sul tranquillo, col 75 hp ho una 75 A/h e 750 A di spunto !!
26-03-2019 18:59
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 18 2.183 oggi 17:39
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 454 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 710 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.281 01-07-2025 07:23
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 324 03-06-2025 18:43
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.480 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 491 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 711 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 495 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 956 07-04-2025 19:44
