matsutec HP 528
marcomonina Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
matsutec HP 528
ho appena ricevuto un matsutec HP 528 (4,3 color LCD marine GPS navigator combo with class B AIS transponder) ma vedo che non ha uno spinotto per il cavo VHF, ha solo le prese Power, NMEA data port, GPS antenna. Come fa a funzionare l'AIS??
Grazie per i consigli
28-03-2019 11:13
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: matsutec HP 528
Il 528 riceve solamente. Il 528A invece riceve e trasmette (ed ha il quarto connettore).
Vitoaltair Offline
Registrato: Feb 2020 Online
RE: matsutec HP 528
(28-03-2019 11:20)giorgio23570 Ha scritto:  Il 528 riceve solamente. Il 528A invece riceve e trasmette (ed ha il quarto connettore).
Scusami, ma la ricezione non avviene sempre tramite l'antenna vhf?
Anch'io ho trovato installato questo apparato nella mia barca, ma non riceve ais.
A meno che non sbagli io qualcosa.
Mi sai dire?
RE: matsutec HP 528
Certo che avviene tramite l'antenna VHF, solo che il 528 a differenza del 528A riceve solamente con il GPS, infatti non ha il connettore per VHF, in altre parole è solamente un gps poiché mancante del modulo AIS.
Però, tanto per confondere di più le idee, il 528 ha la possibilità di visualizzare i segnali di un AIS esterno tramite la "data port". BV
06-11-2020 11:08
Nimbo Offline
matsutec HP 528
Confermo ho lo stesso ais e e' corretto quanto detto sopra
Matteo
06-11-2020 12:20
gaglia Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: matsutec HP 528
Salve,
Devo comprare un AIS transponder classe B, e vedo che qui qualcuno usa/ha usato il Matsutec HP528. Stavo guardando la versione HP528A, come vi trovate? lo consigliate? ci sono delle controindicazioni per la richiesta del MMSI e licenza?
grazie
29-04-2023 15:20
Nimbo Offline
RE: matsutec HP 528
(29-04-2023 15:20)gaglia Ha scritto:  Salve,
grazie
Lo continuo ad usare (ero fuori ieri lo saro' anche oggi)e continuano a comprarlo in parecchi nella classe mini 650 (anche su barche nuove dal costo non esiguo) perche' funziona bene ed e' facile da usare, oltre a essere un buon gps (non cartografico) e quindi con uno strumento solo si hanno tutte le informazioni. Unica parte non banale se vuoi caricare rotte o wp direttamente da pc, ma una volta capito il sistema e' facilissimo. Lo scermno a colori rende parecchio facile l'individuazione dei bersagli.
Matteo
30-04-2023 07:54
gaglia Offline
RE: matsutec HP 528
Grazie mille per la risposta celere. Avrei un altro dubbio sul certificato di conformità per la versione HP528A. Ho provato a cercarlo e scrivere al produttore senza risposte. Si riesce ad avere in qualche modo?
Grazie ancora per la tua disponibilità e buon fine settimana.
30-04-2023 14:19
Nimbo Offline
RE: matsutec HP 528
(30-04-2023 14:19)gaglia Ha scritto:  Grazie mille per la risposta celere. Avrei un altro dubbio sul certificato di conformità per la versione HP528A. Ho provato a cercarlo e scrivere al produttore senza risposte. Si riesce ad avere in qualche modo?
Ti ho mandato un mp
Matteo
30-04-2023 20:25
Roberto brigo Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: matsutec HP 528
(30-04-2023 20:25)Nimbo Ha scritto:  Ti ho mandato un mp
Buonasera , io ho un problema di ricezione dell'AIS, ma credo che dipenda dall'antenna , utilizzo quella originale alloggiata sul giardinetto a poppa.
La domanda è , se volessi mettere un'antenna più performante , che tipo/modello dovrei acquistare ?
grazie in anticipo
08-05-2023 18:16
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: matsutec HP 528
(08-05-2023 18:16)Roberto brigo Ha scritto:  Buonasera , io ho un problema di ricezione dell'AIS, ma credo che dipenda dall'antenna , utilizzo quella originale alloggiata sul giardinetto a poppa.
grazie in anticipo
L'AIS codifica un segnale sulle frequenze del VHF e più è grande l'antenna (specifica per VHF) maggiori saranno le sue prestazioni, se però vuoi aumentare la portata della ricezione penso che avrai risultati migliori portando l'antenna più in alto es. testa d'albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023 13:05 da clavy.)
10-05-2023 13:05
RE: matsutec HP 528
Grazie mille, va bene una qualsiasi antenna VHF o serve una specifica per AIS?
10-05-2023 13:16
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 42 8.834 12-02-2025 18:48
  AIS Matsutec singleton 0 820 21-07-2022 00:00
  MMSI e Matsutec hp-33a furietto 17 6.060 15-12-2021 14:14
  ais Matsutec AR-10 paolom68 6 2.161 08-01-2021 14:11
  Matsutec HA 102 Ais Trasponder dbk 6 4.314 06-05-2017 23:43
