Svuotamento tank acque nere
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
L'anno scorso ho acquistato un Beneteau Oceanis 411 del 2002 e piano piano lo sto migliorando e rimettendo a punto alcune trascuratezze.
Una di queste riguarda i tank delle acque nere.
Il tecnico ha verificato che almeno a prua il deviatore dei flussi di uscita dello scarico del wc tank/mare è rotto e pieno di materiale...
Al momento ha deviato lo scarico direttamente alla presa a mare e si pesenta ora il problema di controllate lo stato del tank che ho il sospetto che mi trovero in un film dell'orrore!
Fate conto che il tecnico ha faticato non poco ad aprire il tappo waste di coperta tanto era ossidato e mai aperto.
Ora si presenta il discorso di ripulirlo sensa poter utilizzare il circuito di scarico ma direttamente dalla presa di coperta.
Cosa mi consigliate di fare?
1) la cosa migliore è che la marina abbia un servizio di spurgo. Ma una volta telefonai al benzinaio che gestiva il servizio che prontamente mi informava che la pompa era rotta. Lo sarà sempre? Domani chiamo.
2) alternativa chiamare un servizio esterno di spurgo ma partono 200 o 300 euri.
3) comprare una pompa amatoriale a 12 volt, andare a 3 miglia e provare a lavare ed aspirare il serbatoio.
Che ne dite? Qualche esperienza diretta?
Ripeto che non posso usare l'inpianto di scarico in quanto vanno cambiati tutti i tubi incrostati e la leva di scambio oramai andata.
Grazie per u sempre preziosi consigli che ricevo da questa community
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
02-04-2019 00:27
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quello che ti accingi a fare è un lavoro molto delicato. Io ho dovuto disincrostare e stappare i tank un paio di volte prima di vietare, nel modo assoluto, l'utilizzo della carta igienica.
Purtroppo lavare i tank dalla presa superiore non è facile perche,contrariamente a quanto si pensa, la presa superiore non sbocca direttamente nel tank ma normalmente è attaccata ad un tubo che immette acqua alla base del tank.
La prima cosa che farei è controllare la presenza di tappi di ispezione
I miei tank ce l'hanno, se anche tu hai questa fortuna sei un passo avanti.
Aprendo i tappi di ispezione potrai guardare nel serbatoio e controllarne lo stato di salute. Se sono state usate sostanze aggressive potresti trovare assottigliamenti, crepe o cristallizzazioni che consigliano la sostituzione immediata.
Se cosi non è potrai lavare e riportare ad una situazione decente il serbatoio.
Nel caso in cui non avessi il buco di ispezione, ti consiglio di munirti di telecamera telscopica (ne trovi su amazon a poche decine di €) in modo da osservare l'interno e capire come operare.
Inizialmente potresti usare candeggina ma se le croste sono tappi, sostanze come l'idraulico liquido saranno indispensabili. Unica accortezza sara lavare bene il serbatoio senza lasciare tracce dello sgorgante.
Dopo riportato il serbatoio a nuova vita ti consiglio di cambiare tutti i tubi e le prese a mare che risultino dure o intasate. La barca comincia ad avere qualche anno e visto che ci sei fai il possibile per non rimetterci le mani....è un lavoro di m.....
Una volta che tutto funziona devi riattivare biologicamente il tank, altrimenti sentirai sempre puzza. Io l'ho fatto utilizzando enzimi da fossa biologica. Da quel momento in poi dovrai effettuare lavaggi periodici 2 o 3 a settimana con acqua di mare e qualche volta con la dolce per squagliare depositi di sale.
Quando non usi la barca ti consiglio di svuotare tutto e lasciare seccare le pareti del sebatoio. I batteri continueranno a sopravvivere attaccati alle pareti e quando li riempirai di nuovo si riattiveranno da soli in un giorno o due.
Mi pare di averi detto tutto.
Se ti serve chiedi pure.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
02-04-2019 01:57
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Svuotamento tank acque nere
Quando presi la mia il serbatoio era mezzo pieno di roba ormai secca
Ho smontato il serbatoio e portato fuori dalla barca.
Poi canna dell'acqua alla mano ho cominciato a riempirlo e con un bastone a scavare e mescolare fino a che non ho raggiunto il foro di scarico e l'ho svuotato.
Un'altra volta si è intasato in crociera e ho dovuto sturarlo in navigazione dal tappo di ispezione. Adesso tengo sempre a disposizione una verghetta per questo lavoro, se ricapitasse
Stefano
02-04-2019 07:39
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
I miei serbatoi non si sono mai tappati, e per evitare che succeda più o meno una volta al mese (quando utilizzo la barca) chiudo lo scarico e riempio il serbatoio con acqua e 5 litri di candeggina, lascio il tutto una giornata ad agire e poi svuoto, viene via un sacco di porcheria !! Non so se il trattamento con candeggina, magari più concentrata, possa servire anche per togliere incrostazioni più sedimentate.
02-04-2019 08:35
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(02-04-2019 07:39)st00042 Ha scritto:  Quando presi la mia il serbatoio era mezzo pieno di roba ormai secca
Sono sporchi lavori e qualcuno li deve fare.
Tenere un bastone (o quel che serve) a disposizione è una cosa saggia.
02-04-2019 08:55
falanghina Offline
Magari, prima del bastone, si potrebbe provare con le buone.
https://www.amazon.it/MH-Online-Sanitari...7198&psc=1
02-04-2019 09:00
Beppe222 Offline
Quello è un liquido per wc chimici.
Lo si isa, da sempre, soprattutto nei wc dei camper, soprattutto per evitare odori sgradevoli.
Va messo prima di utilizzare il wc. Sul "secco" non ha molta efficacia.
Soprattutto va utilizzata carta igienica apposita.
Attenzione, inoltre , perché è un inquinante.
Bene ad utilizzarlo nei camper, perché poi il serbatoio lo si svuota (o lo si dovrebbe svuotare) negli appositi scarichi che vanno poi ai depuratori.
Scaricarlo direttamente a mare è tutt'altra questione.
02-04-2019 09:24
Beppe222 Offline
(02-04-2019 01:57)alexflibero Ha scritto:  ... prima di vietare, nel modo assoluto, l'utilizzo della carta igienica.
E con cosa vi pulite, se posso essere indiscreto?
Io la uso, e mai avuto problemi.
Sarà, forse, che il mio maceratore funziona bene.
Certo che se si usa carta assorbente (i classici scottex) o comunque carta molto coriacea.
La normale carta igienica non mi ha mai creato problemi ma, nel caso, esiste carta igienica apposita per wc chimici che si scioglie letteralmente dopo breve permanenza in acqua.
Reperibile presso tutti i centri che vendono materiale per camper.
02-04-2019 09:30
falanghina Offline
(02-04-2019 09:24)Beppe222 Ha scritto:  Quello è un liquido per wc chimici.
Quindi dici che l'unica è il bastone?
02-04-2019 09:35
Beppe222 Offline
(02-04-2019 09:35)falanghina Ha scritto:  Quindi dici che l'unica è il bastone?
Dico che, fino ad ora, non mi è mai capitato di vedere un serbatoio acque nere che non avesse il tappo di ispezione.
In caso di incrostazioni (o comunque residui ormai secchi) non c'è nulla di meglio che darci "a mano".
Guanti, mascherina, e tanto "stomaco".
02-04-2019 09:43
IanSolo Offline
Normalmente Beneteau monta circuiti per acque nere con scarico del serbatoio a gravita' e c'e' un'unica valvola a 3 vie e una sola valvola (quella montata sul passascafo di scarico) che impedisce l'espulsione. In questa configurazione mantenendo la valvola a tre vie in posizione "scarico a mare" e la valvola sul passascafo chiusa pompando si forza l'acqua ad entrare nel serbatoio dal fondo attraverso il tubo di scarico, questa azione costringe i depositi sul fondo a sollevarsi e a rimescolarsi. Eseguendo il carico del serbatoio per questa via e scaricandolo ripetutamente (oltre le 3 miglia e in movimento, ovviamente come prescritto dalle norme e dal buon senso) si riesce a ripulire il serbatoio senza l'uso di pompe o altre attrezzature. Si versa poi una soluzione acida nel Water e lo si opera normalmente attraverso la valvola a 3 vie per eliminare il calcare che la blocca e quando, dopo forse piu' azioni ripetute, questa si muove abbastanza bene si fa' un lavaggio del serbatoio con adeguato disgregante e infine lo si disinfetta con candeggina. E' un lavoro lungo ma funziona e non si deve maneggiare roba sporca.
02-04-2019 11:01
alexflibero Offline
(02-04-2019 09:30)Beppe222 Ha scritto:  E con cosa vi pulite, se posso essere indiscreto?
Ho sempre usato carta igienica nautica ed il tappo si è formato due volte. Io non ho maceratore, per cui la carta la usiamo e la buttiamo nei sacchetti delle deiezioni per cani. Vi assicuro che non puzza e si può buttare nei rifiuti.
02-04-2019 11:39
falanghina Offline
Usare una piccola idropulitrice con l'uggello sturatubi potrebbe aiutare?
https://www.youtube.com/watch?v=G2q228GwGc4
La sonda cosa 20 euro e arriva dappertutto..
02-04-2019 11:40
umeghu Offline
(02-04-2019 11:40)falanghina Ha scritto:  Usare una piccola idropulitrice con l'uggello sturatubi potrebbe aiutare?
Certo.
4 miglia di cavo elettrico 3x10 mm (almeno) però sono....tanta roba!
O pensavi di scaricare in porto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2019 14:53 da umeghu.)
02-04-2019 14:42
rob Offline
Tutor AdV
va a finire che si mette sto serbatoio per non inquinare e alla fine si buttano in acqua molte più porcherie Smile
02-04-2019 14:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(02-04-2019 14:42)umeghu Ha scritto:  Certo.
portarsi un inverter no?
02-04-2019 15:08
umeghu Offline
Seppòffà!
1400W x 30 minuti.
Forse meglio un generatorino da 2 KW.
02-04-2019 15:19
(02-04-2019 11:01)IanSolo Ha scritto:  Normalmente Beneteau monta circuiti per acque nere con scarico del serbatoio a gravita' e c'e' un'unica valvola a 3 vie e una sola valvola (quella montata sul passascafo di scarico) che impedisce l'espulsione. In questa configurazione mantenendo la valvola a tre vie in posizione "scarico a mare" e la valvola sul passascafo chiusa pompando si forza l'acqua ad entrare nel serbatoio dal fondo attraverso il tubo di scarico, questa azione costringe i depositi sul fondo a sollevarsi e a rimescolarsi. Eseguendo il carico del serbatoio per questa via e scaricandolo ripetutamente (oltre le 3 miglia e in movimento, ovviamente come prescritto dalle norme e dal buon senso) si riesce a ripulire il serbatoio senza l'uso di pompe o altre attrezzature. Si versa poi una soluzione acida nel Water e lo si opera normalmente attraverso la valvola a 3 vie per eliminare il calcare che la blocca e quando, dopo forse piu' azioni ripetute, questa si muove abbastanza bene si fa' un lavaggio del serbatoio con adeguato disgregante e infine lo si disinfetta con candeggina. E' un lavoro lungo ma funziona e non si deve maneggiare roba sporca.
Grazie a tutti per le risposte e i consigli
Uso questo post dato che cita esattamente come è fatto il mio impianto.
Ma con un servizio di spurgo dalla valvola di coperta si riesce a svuotare il serbatoio?
02-04-2019 15:20
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Personalmente ho rimosso la valvola a 3 vie che regolarmente si intasava ed ho così collegato lo scarico WC direttamente al foro "inlet" del serbatoio delle acque nere. Contestualmente alla base del serbatoio, in corrispondenza dello scarico "outlet" dello stesso, ho installato un maceratore che aspira e spinge il liquame direttamente nella presa mare di scarico del WC.
Quando sono in porto oppure in rada chiudo la presa mare ed automaticamente evito svernamenti di liquami in mare.
Quando il serbatoio è pieno, supero le 4 miglia, apro la presa mare e attivo il maceratore. Ogni tanto riempio il tutto con liquido specifico e abbondante acqua e faccio aspirare i reflui nei porti che sono provvisti del sistema.
Da allra mai più avuto problemi
02-04-2019 15:23
falanghina Offline
Ma tu, per girarti nel letto, ti alzi in piedi? Smiley4Smiley4Smiley4
Io pensava di movimentare la deiezione in porto (visto che la idropulitrice deve essere collegata alla rete idrica in pressione) e scaricare fuori.
Pensaci....8 litri minuto,
5 minuti tubo dentro, poi deiezione fuori.
Povero Umeghu mio...Smiley26
02-04-2019 15:26
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 867 ieri 12:17
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 450 17-08-2024 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 663 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.900 21-06-2024 16:04
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.363 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.285 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 1.914 11-08-2023 18:51
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.562 28-04-2023 08:56
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 4.113 05-12-2022 11:23
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 2.970 07-06-2022 01:38
