Discussioni: 44
Registrato: May 2015
Salve,
devo rimuovere l'antivegetativa al mio Classis 35 per dargli il copper coat (lavori in proprio). Dopo vari tentativi sto usando una idropulitrice a 120N con un accessorio per sabbiare con cui dopo una prova ho previsto che sarei circa 4 mq all'ora e non mi stanco. La sabbia che ho trovato da una catena fai da te francese costa circa 15 euro per un sacchetto di sabbiante con cui faccio credo 1-1,5 mq, per cui considerato che ho 25mq di opera viva alla fine mi costerebbe 300-400 euro di sabbia (sempre meno dei 3500 euro che mi ha chiesto il cantiere). Qualcuno sa dove posso trovare in zona Roma una sabbia adatta a un prezzo inferiore?
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Potresti utilizzare la sabbia di quarzo che si utilizza in edilizia.
Io con la mia sabbiatrice, lidl, l'ho utilizzata lo scorso anno per sverniciare l'elica, buon risultato, meno aggressiva rispetto a quella specifica ma il costo è notevolmente inferiore.
Discussioni: 44
Discussioni: 61
L'ho presa in una rivendita di materiale edile
Discussioni: 44
(01-04-2019, 15:02)raffasqualo Ha scritto: L'ho presa in una rivendita di materiale edile
Ok ma l'iindirizzo? A me in una a Ostia non aveva nulla, in un altra a Fiumicino mi hanno detto di sì ma hanno quella silicea con cui pensavo di fare una prova domani.
Discussioni: 44
Ah aspetta non sei di Roma, come non detto
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
come e' andata la prova? mi puoi dire che idro hai usato e con quale accessorio. grazie
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Attisani Macchine a Roma vicino al raccordo mi sembra faccia 7 € al sacco quella per edilizia.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(02-04-2019, 20:18)andros Ha scritto: http://www.albaedile.it/prodotto/sabbia-fine-25-kg/
a me quando fo i lavori di muratura a casa la fanno pagare 2 euro al secchio.. ladri,quando mi ricapita mi sentono.
ho visto fare un bel lavoro su una barca con l' osmosi col tutolo di mais, sotto avevano messo un telo e riusavano.
Discussioni: 813
(02-04-2019, 20:46)ZK Ha scritto: a me quando fo i lavori di muratura a casa la fanno pagare 2 euro al secchio.. ladri,quando mi ricapita mi sentono.
certo,puoi usare di tutto basta sapere cosa si vuole alla fine.
Discussioni: 44
(02-04-2019, 18:50)freya Ha scritto: come e' andata la prova? mi puoi dire che idro hai usato e con quale accessorio. grazie
Allora ho preso una idro di colore giallo da un noto venditore online (scusa ma mi pare le marche non si possano dire) a 49 euro, l'accessorio per sabbiare a 24 dallo stesso, il "sabbiante" a 14,9 euro a sacco da una catena bricolage francese. Adesso ho trovato una sabbia silicea a 3 euro x 25 chili da uno smorzo che dicono va bene, ma non ho ancora fatto la prova (il coppercoat lo rimandiamo all'anno prossimo perchè il tempo non ci è favorevole). Con il sabbiante la prova è andata benino, i tempi erano quelli indicati nel mio messaggio.
Discussioni: 21
mi puoi mandare in MP la marca per favore. Se stai a Fiumicino o Ostia se posso verrei a vedere il tuo lavoro.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Ma non si rovina il gelcoat ? Per quanto tu possa usare un materiale meno aggressivo di un'altro, alla fine arriverai al gelcoat e li basta un secondo di indugio in più per fare . ti sembra rischioso ?
Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
freya ha scritto:"mi puoi mandare in MP la marca per favore. Se stai a Fiumicino o Ostia se posso verrei a vedere il tuo lavoro."
Anch'io sarei interessato, se non crea disturbo.
B.V.
Discussioni: 44
(05-04-2019, 11:09)gennarino Ha scritto: freya ha scritto:"mi puoi mandare in MP la marca per favore. Se stai a Fiumicino o Ostia se posso verrei a vedere il tuo lavoro."
B.V.
Discussioni: 44
B.V.
Per Freya e Gennarino. Il coppercoat l'abbiamo rimandato a l'anno prossimo perchè avevamo voglia di avere la barca in acqua per le vacanze e con il tempo che si è messo a piovoso non ce la facevamo. Io lunedì prossimo vado a scartavetrare se volete passare a vedere quello che abbiamo fatto sono a Tecnomar 3 a Ostia antica, l'ingresso nella curva (c'è il cartello I
sea), magari se è possibile possiamo anche fare una piccola dimostrazione. La barca è il Classis 35 io sono Gabriele, vi mando il numero in privato.
Per Alex, ho letto anch'io che la sabbiatura ti punzecchia il gelcoat, per cui immagino che dopo gli devi dare epossidica e primer per eliminare la porosità. Nel mio caso 1) la sabbiatura è molto lieve perchè la idro da 50 euro spara a 120 newton e una sabbiatrice professionale molto di piu', apposta va bene solo per la antivegetativa 2) il gelcoat non ce l'ho perchè ho rimosso quello e 3 strati di mat e rifatto tutto con tessuto ed epossidica. Il primer epossidico sotto alla antivegetativa la mia idrosabbiatrice gli fa un baffo.
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2013
