cicalino allarme rimane acceso
umbjane Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Vorrei il vostro parere in merito al fatto che, a motore avviato, il cicalino dell'allarme rimane acceso. L'elettricista, dopo vari tentativi, ha scoperto che, staccando il contatto che segnala la temperatura dell'acqua, il cicalino smette di suonare! Ha quindi concluso che il problema non è elettrico, ma è dovuto ad un surriscaldamento della coppetta su cui si innesta il termometro e quindi ha suggerito di rivolgermi ad un meccanico.
Ora mi domando:
-l'acqua, appena acceso il motore, è fredda; perchè allora dovrebbe scattare l'allarme?
-il getto di acqua in uscita è abbondante e appena tiepido,
-fatto girare il motore per 10 minuti, avendo staccato il termometro, non si è notato alcun surriscaldamento!
Ma allora non potrebbe essere semplicemente il termometro rotto?60
PS. il motore è uno Yanmar 4JHE
30-03-2019 20:50
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
RE: cicalino allarme rimane acceso
Concordo
(30-03-2019 20:50)umbjane Ha scritto:  Ma allora non potrebbe essere semplicemente il termometro rotto?60
30-03-2019 21:17
andros Offline
conrollalo con il tester
30-03-2019 21:21
IanSolo Offline
Il sensore di temperatura (quello che chiami termometro) e' un contatto che si chiude quando viene superata la temperatura per la quale e' stato tarato, come ha detto Andros misuri con un tester la resistenza fra la linguetta di contatto e il corpo del motore, se e' zero o molto bassa con motore freddo e' semplicemente guasto il sensore, lo sviti, vai da un ricambista per auto (no nautico che spendi il doppio se ti va' bene..) e te ne fai dare uno uguale al campione e lo riavviti, costa pochissimo. Ma quell'elettricista non ha fatto questa banale misura prima di sentenziare cio' che ha detto? (affermazione che non sta' in piedi visto che il cicalino dici che suona anche con motore freddo)
31-03-2019 00:19
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Probabilmente il tuo problema è di altro tipo .... ma ti posso raccontare la mia esperienza vissuta con un volvo 2030 con il quale sin dall'accensione il cicalino continuava a suonare in continuazione. Per puro caso ho smontato il pannello del quadro e ho riscontrato delle lievi infiltrazioni di acqua con delle ossidazioni. Ho pulito per tutto quanto, spruzzato per bene tutti contatti e magicamente ho risolto il problema. Ripeto.... probabilmente sarà un caso ma ti assicuro che non ho fatto nessun altro intervento malgrado il meccanico parlasse di sostanziali verifiche su pressione olio, raffreddamento e generatore.
31-03-2019 14:47
IanSolo Offline
Non puo' essere un problema nel pannello poiche' staccando il sensore il cicalino smette di suonare, cosa che non accadrebbe se il guasto fosse nel pannello.
31-03-2019 22:19
Kikohd Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2017 Online
Ho avuto lo stesso problema ma su un Lombardini, problema era il rele’ e temporizzatore candelette. Se può essere anche da te fai attenzione che lasciava le candelette sempre alimentate con il rischio alla lunga (nemmeno troppo lunga) di bruciarle
01-04-2019 11:27
umbjane Offline
(31-03-2019 00:19)IanSolo Ha scritto:  Ma quell'elettricista non ha fatto questa banale misura prima di sentenziare cio' che ha detto? (affermazione che non sta' in piedi visto che il cicalino dici che suona anche con motore freddo)
Il cicalino suona dal primo istante che metti in moto a motore freddo!!
l'elettricista ha fatto delle misurazioni con il tester, ma ha poi sentenziato che, secondo lui il problema era meccanico!
Io di elettricità ne mastico poco ma di elettricisti "greci" un pò di più!!Smiley34
Cmq è stato onesto, per la sua strana diagnosi, non ha voluto niente!
Sono sicuro che da qualche altra parte si rifarà21
02-04-2019 09:56
IanSolo Offline
Avra' detto "meccanico" forse (gli do' "beneficio di inventario") perche' il sensore di temperatura e' montato sul motore e normalmente sono i meccanici che lo hanno e lo sostituiscono ma il problema e' squisitamente elettrico. In ogni caso l'oggetto e' questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-04-2019 11:29
maxgasta22 Offline
Scusate ma il mio cicalino si attiva sia per la temperatura del motore, per le batterie che per l'alternatore che non ricarica... infatti quando avvio il motore el in neutro non accelero subito per superare circa i 700giri, davo zittire il cicalino abbassando la leva test.
02-04-2019 15:50
biromax Offline
Registrato: Apr 2016 Online
(02-04-2019 15:50)maxgasta22 Ha scritto:  Scusate ma il mio cicalino si attiva sia per la temperatura del motore, per le batterie che per l'alternatore che non ricarica... infatti quando avvio il motore el in neutro non accelero subito per superare circa i 700giri, davo zittire il cicalino abbassando la leva test.
Anche a me succede, mi hanno detto che è normale e che l'alternatore è un pochino pigro e ha bisogno di una acceleratina per partire...tutto quì ...poi infatti funziona bene, da anni direi
02-04-2019 16:01
IanSolo Offline
Certamente, il cicalino del quadro si attiva a fronte di numerosi casi di anomalie rilevate ma IN QUESTO CASO si osserva che esso cessa di emettere suono quando viene semplicemente scollegato dal sensore di temperatura come gia' detto con riferimento alla descrizione del problema nel primo messaggio e se tale descrizione e' corretta (e ci credo) l'unico elemento guasto e' il sensore.
02-04-2019 16:05
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(02-04-2019 16:05)IanSolo Ha scritto:  Certamente, il cicalino del quadro si attiva a fronte di numerosi casi di anomalie rilevate ma IN QUESTO CASO si osserva che esso cessa di emettere suono quando viene semplicemente scollegato dal sensore di temperatura come gia' detto con riferimento alla descrizione del problema nel primo messaggio e se tale descrizione e' corretta (e ci credo) l'unico elemento guasto e' il sensore.
lapalissiano.
02-04-2019 20:39
umbjane Offline
(02-04-2019 11:29)IanSolo Ha scritto:  Avra' detto "meccanico" forse (gli do' "beneficio di inventario") perche' il sensore di temperatura e' montato sul motore e normalmente sono i meccanici che lo hanno e lo sostituiscono ma il problema e' squisitamente elettrico. In ogni caso l'oggetto e' questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Sono d'accordo con te ma, secondo lui, escludendo l'ipotesi del mal funzionamento del sensore e avendo testato che l'alternatore era a posto, è giunto alla conclusione che il motore scaldava in modo eccessivo solo dopo pochi minuti di avvio e quindi il problema era meccanico. Allora mi domando che temperatura deve avere il bulbo su cui si innesta il sensore? e cmq il cicalino parte da subito!
Il sensore è esattamente il terzo da te indicato, naturalmente il più costoso, ma è quello sicuramente originale Yanmar (è necessario l'originale?)
03-04-2019 20:01
ZK Offline
il sensore fino a 80 gradi se non e' rotto non interviene.
se la mano si scotta sono almeno 60 gradi, finche riesci a tenerla sul motre sono meno di 40.
si stacca il sensore e si prova a freddo, se non chiude il circuito si mette a casa sotto l' acqua calda (meno di 80) se chiude il circuito e' sicuramente lui il colpevole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2019 22:03 da ZK.)
03-04-2019 22:02
IanSolo Offline
(03-04-2019 20:01)umbjane Ha scritto:  .. e cmq il cicalino parte da subito!
Se e' vero che il cicalino parte da subito il motore non puo' essere ancora abbastanza caldo anche in caso addirittura di totale assenza di raffreddamento, per me' e' ovvio che il sensore sia guasto (come gia' detto), inoltre e' stato detto che con sensore scollegato il cicalino non si attiva e questa e' una conferma.
(03-04-2019 20:01)umbjane Ha scritto:  Il sensore è esattamente il terzo da te indicato, naturalmente il più costoso, ma è quello sicuramente originale Yanmar (è necessario l'originale?)
Non e' strettamente necessario l'originale (Yanmar non produce i sensori, li compera e li monta), basta che abbiano la stessa temperatura di intervento e se sono dichiarati compatibili significa che cosi' e'.
03-04-2019 23:19
umbjane Offline
(03-04-2019 22:02)ZK Ha scritto:  il sensore fino a 80 gradi se non e' rotto non interviene.
Grazie, è proprio quello che volevo sapere! al contatto della mano il motore era caldo ma non tanto da scottare, non saranno stati più di 50 gradi.
Grazie a tutti delle conferme e dei suggerimenti.Thumbsupsmileyanim
04-04-2019 10:51
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 46 9.448 01-09-2025 18:18
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 135 03-08-2025 09:42
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 625 29-05-2025 10:35
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 489 17-04-2025 17:55
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 1.258 03-02-2025 23:13
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 10.129 07-07-2024 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 4.965 28-05-2024 15:46
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 753 20-12-2023 18:41
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 2.469 14-12-2023 18:26
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.598 15-11-2023 17:19
