collegamento spazzole salpancore 2
CUCUDRIL Offline
collegamento spazzole salpancora
Buongiorno a tutti , ho smontato le spazzole delmototre del salpancore . Adesso purtroppo non ricordo più come vanno collegati cavetti che escono dalle spazzole , essendo che ce ne sono 4 e non 2 . Qualcuno può aiutarmi ? grazie
07-04-2019 12:48
CUCUDRIL Offline
Buongiorno in riferimento alla mia precedente richiesta , allego schemino , in modo che possiate indicarmi dove collegare il + e dove il -
grazie ancora.
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: collegamento spazzole salpancore 2
Perché hai aperto una nuova discussione? potevi continuare la prima.
Anche non conoscendo il verricello, sicuramente dovrai collegare i portaspazzole opposti sullo stesso polo.
Es. Nord e Sud collegate entrambe al positivo, Est ed Ovest al negativo.
Se gira al contrario allora inverti ; N +S = negativo E+ O = positivo.
07-04-2019 13:34
IanSolo Offline
Don shimoda ha detto una cosa giusta, prescritta anche dal regolamento del Forum.
Per questa volta unisco io le due discussioni, la prossima volta cancellero' la seconda senza appello.
IanSolo
Comunque sapere di che salpaancore si tratti non guasterebbe, con le informazioni fornite neanche con la sfera di cristallo e l'imposizione delle mani si puo' rispondere con un minimo di certezze, si possono solo fare ipotesi.
07-04-2019 15:29
CUCUDRIL Offline
(07-04-2019 15:29)IanSolo Ha scritto:  Don shimoda ha detto una cosa giusta, prescritta anche dal regolamento del Forum.
IanSolo
Chiedo scusa per la doppia discussione , non sapeo cosa fare per aggiungere lo schemino . E per quanto riguarda il modello di salpancore si sta parlando di un Simpson Lawrence modello Horizon 600 . Chiedoscusa ancora per le mie mancanze .
07-04-2019 17:18
don shimoda Offline
Avevo quel modello (Horizon 600 o forse il 900), l'ho dovuto sostituire nel 2013 per la rottura del carter dove c'è il cuscinetto reggispinta.
Montai un Lewmar Pro-Series 1000, ma già nel 2018 ho dovuto sostituire il motore per la fusione di un portaspazzole.
Ho recuperato il manuale del' Horizon 600, ma si ferma all'oggetto "motore" senza entrare nel particolare. Quindi inutile per questa informazione.
Non ho mai smontato il motorino dell'horizon ma posso assicurarti che il consiglio del messaggio precedente è buono.
Se vuoi fare un semplice test collega il motorino come ho indicato e poi metti un tester sulle spazzole, girando l'albero a mano si comporta come una dinamo.
CUCUDRIL Offline
(07-04-2019 18:15)don shimoda Ha scritto:  Avevo quel modello (Horizon 600 o forse il 900), l'ho dovuto sostituire nel 2013 per la rottura del carter dove c'è il cuscinetto reggispinta.
grazie , proverò .
07-04-2019 22:05
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 400 25-06-2025 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.055 10-04-2025 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 451 11-06-2024 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 485 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 842 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 438 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 867 24-10-2023 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.459 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 3.678 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 9.156 12-06-2023 09:24
