Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata
Finalmente dopo diversi rinvii (dovuti al fatto che sin'ora avevo arrangiato d'estate con uno scomodissimo pinguino e d'inverno con una stufa ad olio) ho vinto la pigrizia ed ho acquistato ed installato sul mio Oceanis 411 un impianto di aria condizionata.
La macchina è un Dometic MCS T16 da 16000 btu con pompa di calore. Ho scelto questa macchina leggendo i feedback positivi di Flab che l'ha installata con soddisfazione sul suo 411. I suoi consigli sono stati preziosissimi e la sua disponibilità e pazienza alle mie assillanti domande infinità.
ENTRATA e USCITA Acqua di mare
Il primo problema è stato capire se avrei potuto evitare di fare due ulteriori buchi alla barca per l'ingresso e l'uscita dell'acqua del circuito AC. La mia barca sotto il lavello ha una presa a mare che va ad una pompa manuale a pedale che manda acqua salata ad un rubinetto nel lavello. Per la presa acqua in entrata, ho quindi fatto una derivazione dal tubo di mandata dell'acqua salata, a monte della pompa a pedale. Di lì l'acqua và ad un filtro e poi alla pompa dell'impianto dell'Aria Condizionata. Preziosi sono stati i feedback di Exec e Enripac che avevano adottato nei loro impianti questa stessa soluzione.
POSIZIONAMENTO POMPA e FILTRO
Ho cambiato invece idea diverse volte sul posizionamento della pompa e del filtro dell'AC. Le istruzioni di montaggio dicevano che il filtro dovesse essere montato leggermente più alto rispetto la presa a mare. A sua volta la pompa andava messa leggermente più in alto rispetto il filtro. Entrambi (Filtro e Pompa) rigorosamente sotto la linea di galleggiamento e l'ultimo elemento (la pompa che non è autoadescante) il più in basso possibile rispetto la linea di galleggiamento.
Sembra facile ma non è affatto semplice calcolare le altezze dal livello di galleggiamento all'interno di una barca (specie se parliamo di differenze di 4/5 cm).
Alla fine però ho trovato la posizione ottimale e meno invasiva possibile che fosse compatibile con le istruzioni di montaggio.
Anche per la mandata in uscita del circuito ho trovato utile i consigli di Exec ed Enripac. Come loro ho evitato di fare un buco sull'opera morta ed ho convogliato il tubo dell'acqua di scarico del circuito AC nel tubo di scarico del lavello della dinette. Ottima e silenziosa soluzione. Unico e stupido problema (ma che mi ha fatto perdere un sacco di tempo) è stato trovare i raccordi in quanto la misura del lavello è standard (40 mm) quella della presa a mare no (32mm). Raccordi 40/32 mmsono introvabili (esistono solo 40/35).
Per controllare l'uscita dell'acqua ho fascettato alla parte finale del tubo del lavello uno spiralato trasparente che mi consente di vedere se sta uscendo o meno acqua dallo scarico
SISTEMAZIONE MACCHINA REFRIGERANTE e POSIZIONE BOCCHETTE
Posizionando la macchina nel gavone ho notato che la base uratva leggermente da un lato in una curva del controstampo per cui l'ho sollevata di 2 cm mettendoci sotto una tavola in bambù (tagliere comprato alla lidl).
Per quanto riguarda la posizione dei tubi dell'aria, usando le predisposizioni della Beneteau, sarebbe stato facile mettere una sola bocchetta (grande) sotto il tavolo della dinette ed una più piccolina in cabina. Ma l'idea di avere una sola bocchetta in dinette tra l'altro proprio dietro i polpacci quando si fosse stati seduti al tavolo non mi faceva impazzire.
Pertanto perdendoci la testa e facendo due passaggi nei gavoni interni, oltre alla bocchetta in cabina di prua, son riuscito a mettere tre bocchette in dinette. Una in alto a prua (soluzione adottata anche da Flab nel suo impianto), una a mezza altezza a metà barca ed una in basso a poppa (che aiuta comunque la climatizzazione delle cabine di poppa ove non ci sono bocchette d'aria). Sembra la soluzione ottimale sia usando l'aria calda (che tende a salire) sia l'aria fredda (che tende a scendere).
L'unico inconveniente (oltre ai graffi su braccia e mani dovuti agli spazi minimi) è che ho dovuto allargare i fori presenti nel legno delle spalliere del divano per poter inserire gli sdoppiatori d'aria (........che costano una fucilata). L'alternativa sarebbe stata quella di smontare mezza barca per rimuovere completamente le spalliere, montare tubi e sdoppiatori e poi rimontare.
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Il passaggio dei cavi elettrici della pompa e del pannello di controllo (che ho montato in cabina di prua in zona accessibile dal letto) alla centralina posizionata nel gavone assieme alla macchina sono stati inseriti in un corrugato e fatti passare sotto il paiolo in un passaggio del controstampo.
Avrei potuto poi collegare direttamente la centralina all'impianto 220 della barca ma ho preferito non toccare l'originale e stò facendo realizzare un impianto specifico solo per il clima separato da quello Beneteau.
Con l'occasione faccio montare anche un isolatore galvanico ed un inverter 3500/7000, delle luci di lettura sul letto della cabina armatoriale oltre ad alcune prese 220 e 12 v in zone della barca che ne sono sprovviste.
Alla fine è stata una cosa faticosa ma ne sono molto soddisfatto e credo che quest'estate la permanenza in porto sarà tutta un'altra cosa ...........
Allego un pò di foto
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Forse mi sbaglio ma il circuito scarico acqua sotto lavello lo farei diverso , più solido con raccordi diversi magari realizzati su misura dal tornitore, il resto è veramente un bel lavoro, un 411 a 5 .
kitegorico è sempre un'immensa fonte di soluzioni,complimentiThumbsupsmileyanim
Sono andato a vedere oggi il grande lavoro che ha realizzato Fabio.
Bene, ha semplicemente pensato a tutto. Ha trovato delle soluzioni geniali e non esagero! Il tutto con estrema cura nei particolari e qualità nella ricerca dei componenti.
Complimenti grande Fabio, con questo lavoro ti sei davvero superato.
Complimenti Kitegorico. Solo una curiosità... l’inverter 3500/7000... sarebbe la potenza? Ma ipotizzi di far andare il condizionatore anche senza collegamento in Imarroncinichegalleggiano....?
Ho visto su internet il costo del modello Dometic MCS T16 da 16000 btu con pompa di calore.
Posso sapere quanto hai speso complessivamente e se hai fatto il lavoro da solo o lo hai fatto fare da maestranze preposte?
.... Dio diede al mare il pericolo e l'abisso,
ma è in esso che si specchiò il cielo.
Fernando Pessoa
(07-04-2019, 16:15)Nick Ha scritto: Complimenti Kitegorico. Solo una curiosità... l’inverter 3500/7000... sarebbe la potenza? Ma ipotizzi di far andare il condizionatore anche senza collegamento in Imarroncinichegalleggiano....?
No assolutamente il clima verrà usato solo quando sono in porto attaccato alla 220 anche se probabilmente quell'inverter riuscirebbe a farlo andare.
(07-04-2019, 17:50)Sognavaileoni Ha scritto: Ho visto su internet il costo del modello Dometic MCS T16 da 16000 btu con pompa di calore.
La macchina con il kit di montaggio l'ho pagata 3150 euro (iva e trasporto compreso), poi ho preso un kit per la seconda cabina (euro 160). Ho dovuto poi comprare un secondo sdoppiatore ed altre tre bocchette (altre 230 euro).
Il kit di montaggio della macchina contiene (oltre alla pompa ed al filtro dell'acqua) circa tre metri di tubo da 150 mm, una griglia presa aria, una bocchetta di aereazione (fissa), una presa a mare con griglia e valvola.
Il kit per la seconda cabina contiene uno sdoppiatore d'aria con entrata da 150 mm e due uscite (una da 100 mm l'altra da 150 mm), una bocchetta orientabile e circa 5 mt di tubo da 100 mm.
Non ho utilizzato nè la presa a mare con valvola nè la bocchetta fissa in dotazione al kit di montaggio (troppo grande e soprattutto non orientabile) ed ho usato solo le bocchette in dotazione al kit seconda cabina (ordinandone come detto prima altre tre).
Il secondo sdoppiatore che ho preso ha un entrata aria da 150 mm e due uscite da 100 mm. Entrambe gli sdoppiatori hanno la possibilità di canalizzare il flusso d'aria in modo differenziato sulle due uscite.
Il lavoro l'ho fatto da solo e di materiali quali ad es.insonorizzante per i gavoni, fascette supplementari, tubi e raccordi idraulici (molti presi per fare prove), fascette, biadesivi, nasri, ecc.) ho speso forse altri 100 euro o giù di lì
(08-04-2019, 16:55)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Complimenti. Un signor lavoro!
Anche io ho un 411. Posso chiederti il modello della luce di lettura che hai messo nella cabina armatoriale?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
https://www.amazon.it/gp/product/B00O64B2N0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Lavoro spettacolare, complimenti!!!
35
(08-04-2019, 18:56)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Belli.
Confermi che hanno una luce calda? (3000K)
Ma dall'altro lato della paratia come hai fatto passare i cavi? A vista?
Dal lato dinette della paratia ho smontato la base alta della libreria e ho inserito una canalina marrone incollata sulla paratia (invisibile una volta rimontata la base perchè posizionata dietro e sotto)
Complimenti per la bellissima realizzazione.
Una domanda ancora: l'acqua di condensa dove la espelli?
Un Saluto
G.
(08-04-2019, 19:17)Andigio Ha scritto: Complimenti per la bellissima realizzazione.
Un Saluto
G.
Per ora in sentina. Ma credo metterò una vaschetta bassa nel vano del controstampo con una pompa di sentina dedicata. Il 411 è una barca asciuttissima e non mi va tantissimo di avere la sentina bagnata per la condensa dell'AC
(08-04-2019, 19:11)kitegorico Ha scritto: Dal lato dinette della paratia ho smontato la base alta della libreria e ho inserito una canalina marrone incollata sulla paratia (invisibile una volta rimontata la base perchè posizionata dietro e sotto)
Ingegnoso. Te la copio Grazie!
P.S.: Dove hai la barca? Io in Toscana a Marina di Scarlino
Scrivo steso al fresco in cabina di prua. Sono venuto a farmi un' insalata durante un buco di lavoro prima di tornare allo studio. Fuori 36/37 gradi (umidi). Fantastica questa A/C. Senza neppure ci avrei pensato a venire quì per farmi queste tre orette sottocoperta. Soldi davvero ben spesi! Smiley34Smiley34Smiley34
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.291 22-10-2025, 15:39
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.009 27-02-2025, 09:27
  Aria condizionata albert 138 11.555 28-12-2024, 17:47
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 703 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.076 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.241 03-10-2023, 14:17
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.336 22-05-2023, 10:19
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 6.285 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 922 13-05-2023, 13:06
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 1.875 14-09-2022, 17:36
